Stary 10-12-2013, 14:48   #21
przemo0018
Zarejestrowany: 28-05-2013
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 125 km
Postów: 81
Domyślnie Filtr kabinowy - wymiana (dolna uszczlka szyby czołowej)
Jestem właśnie po wymianie filtra kabinowego wraz z uszczelnieniem jego obudowy.
Wszystko robiłem zgodnie z instrukcją z poniższego linka:
Zastanawia mnie tylko jedna rzecz.
Po co dolną uszczelkę szyby przyklejać na silikon do szyby??
Przecież z tego co zauważyłem fabrycznie nie ma tam żadnego kleju czy silikonu.
Czy ten silikon ma służyć uszczelnieniu tego połączenia??
Czy po prostu ma ułatwić montaż maskownicy filtra kabinowego???
Miałem trochę problemu z zatrzaśnięciem górnej maskownicy (obudowy) do dolnej uszczelki szyby.
Łatwiej jest zdjąć wycieraczki i całą dolną uszczelkę z szyby i te górne maskownice najpierw połączyć tym zatrzaskiem z uszczelką szyby a potem cały komplet nasunąć na szybę bez żadnego silikonu.
przemo0018 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2013, 15:23   #22
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: Filtr kabinowy - wymiana (dolna uszczlka szyby czołowej)
Nie wiem czy o tym samym mówimy, ale u mnie też jest przyklejana. Zawsze podważam(nie zdejmuje) plastik do góry jak wymieniam filtr. Nie jest łatwo ale da radeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-12-2013, 16:29   #23
przemo0018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 125 km
Postów: 81
Domyślnie Odp: Wymiana filtra kabinowego
Kolego chodzi o tą uszczelką która widnieje na zdjęciu w załączniku.
Według mnie ta uszczelka fabrycznie nie była przyklejona tylko jest po prostu na wcisk.
Czy mówiłeś o tej samej uszczelce???
Czemu miał by służyć silikon w tym miejscu??? skoro jeśli woda poleci to i tak w rynnę w podszybiu i dalej w odpływy.
Typ Pliku: jpg aaaaa.jpg (44.4 KB, 55 wyświetleń)
Stary 10-12-2013, 17:17   #24
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Nie nie , ona jest tylko na wcisk. Nigdy nie spotkałem przyklejanej ( mowa o 5 - 6 różnych mondeach )
Stary 10-12-2013, 17:21   #25
przemo0018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 125 km
Postów: 81
no właśnie w opisie wymiany filtra było żeby ją przykleić na silikon dlatego tez to mnie trochę zdziwiło bo fabrycznie nie ma tam żadnego kleju.
Ok czyli sytuacja jasna ta jest tylko na wcisk do szyby.
Stary 10-12-2013, 19:33   #26
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
U mnie jest przyklejana na całej długości pastą do szyb i jak 2 miechy temu wymieniałem szybe to znowu ją przykleili.
Podejrzewam że jest to po to aby woda nie leciała do komory z filtrem - tak mi się wydaje że mogłaby się tamtędy dostać.
Stary 10-12-2013, 23:25   #27
przemo0018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 125 km
Postów: 81
i bądź to mądry.
Jedni mówią tak a drudzy inaczej.
Do filtra woda i tak się chyba nie dostanie bo filtr ma obudowę która jest szczelnie uszczelniona. więc cała woda by zleciała do odpływu.
Poza tym tak jak pisałem demontując tą uszczelkę nie zauważyłem żeby zalegał tam jakiś stary klej.
Był tam jedynie piach i dużo syfu.
Ma ktoś jeszcze jakieś zdanie na tan temat????
Ewentualnie doświadczenia z tych okolic.
P.S. a do komory z filtrem przecież prowadzą odpływy i choćby dziury na wycieraczki tam prowadzą więc tam i tak będzie woda lecieć
Stary 11-12-2013, 14:21   #28
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
A co za problem dać silikon i wcisnąć? Ja tak zrobiłem dla pewności.
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2013, 14:23   #29
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
To nie mam pojęcia czemu się to klei do szyby.
Stary 11-12-2013, 14:25   #30
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
Napisał rustin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pewnie jeszcze zakleić superglu a przy następnej wymianie - kondolencje
filtr kabinowy , mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:03.
