Stary 22-03-2012, 00:39   #1
DonLukasio
Avatar DonLukasio
Zarejestrowany: 22-03-2012
Model: Mondeo MK3
Postów: 8
Question Wymiana filtra kabinowego
Witam, planuję wymienić filtr kabinowy w moim MK3.
Znalazłem za 25 zł filtr Boscha z tym że w opisie napisane jest że jest to filtr dedykowany dla modeli Mondeo MK1 i MK2 ale do MK3 również pasuje. Link tutaj - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
W związku z tym mam pytanie czy ten filtr rzeczywiście będzie pasował do mojego Mondziaka. Jeśli takie pytanie już padło to bardzo przepraszam ale jestem początkującym userem tego forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z góry dzięki za odpowiedź!
DonLukasio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2012, 01:01   #2
MacieqZST
Avatar MacieqZST
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: MDO był
Silnik: Should Be Higher
Rocznik: 200?
Postów: 219
Domyślnie Odp: Wymiana filtra kabinowego
Nie biedzie pasował od MKI i MKII
slo no mo
MacieqZST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2012, 09:23   #3
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Do samej mktrójki są trzy rużne rozmiary.Ale faktycznie ten sam wymiar jest na liście do mktrzy
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2012, 10:59   #4
Booogie
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDCi 115 KM
Postów: 28
najlepiej wyjmij i zmierz i po wymiarach dobierz. obstawiałbym że to będzie coś takiego - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], ale głowy nie dam
Booogie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2012, 14:25   #5
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał fundil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wymiar jest jeden a różnice między producentami zawsze są jakieś drobne. zamienniki najlepiej weryfikować po numerze finis forda który dla tego filtra to 1349791 lub 1119616
Stary 22-03-2012, 23:45   #6
DonLukasio
Avatar DonLukasio
Model: Mondeo MK3
Postów: 8
Ok, mam jeszcze pytanie.
Jaki filtr lepiej wybrać - zwykły (biały) czy z aktywnym węglem?
Stary 23-03-2012, 00:11   #7
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Lepszy jest z węglem aktywnym, ale o wiele droższy (60-90zł).
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 23-03-2012 o 00:46
Stary 01-04-2012, 14:15   #8
DonLukasio
Avatar DonLukasio
Model: Mondeo MK3
Postów: 8
Wymieniłem filtr. Zakupilem filtr z aktywnym weglem za 30 zł z allegro. Oto zdjecie porownanie starego i nowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chyba roznica jest ogromna.
Stary 01-04-2012, 17:19   #9
Keram-1
Avatar Keram-1
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Witam pamiętaj żeby dobrze złożyć wszystko do poprawnego stanu , i odgrzybić a jednocześnie odświeżyć klimę .No i sprawdź stan uszczelki obudowy bo będziesz miał wodę pod nogami pasażera.
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2012, 18:51   #10
DonLukasio
Avatar DonLukasio
Model: Mondeo MK3
Postów: 8
Woda mi nie cieknie akurat więc uszczelka jest ok.
Kłopot mam tylko z klimatyzacją która zamiast dawać zimne powietrze to daje ciepłe i wymiana filtra kabinowego napewno tego nie naprawi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
filtr kabinowy , mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:08.
