Stary 25-03-2012, 14:25   #21
Damian
Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: A
Silnik: B
Rocznik: C
Postów: 96
Domyślnie Odp: Mycie silnika
Osobiście nie polecam, silnik ma chodzić a nie wyglądać. Jak jest osyfiony olejem czy jakąś inną mazią to najpierw usunąć wyciek a później bawić się w ostrożne czyszczenie.
Sam praktykowałem tą czynność i jak dla mnie nie ma ona najmniejszego sensu. Zaglądać pod maskę od czasu do czasu i sprawdzić płyny, im więcej kombinujemy tym więcej powstaje problemów.
Sól od spodu? Parę deszczowych dni i po problemie, jak sól się nagromadziła to i woda ją również wypłucze. Górą silnika radzę się nie przejmować.
Damian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2012, 20:22   #22
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Napisał Agnesqa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie krzycz. Wystarczyło by wytłuścić tekst i tez każdy by zauważył, że to ważne.
Nie krzyczę, tylko podkreślam ważne informacje. Tłusty druk - muszę się nauczyć tej funkcji :-P.
Z tym wypłukiwanie soli, to nie do końca tak jest. Dobrze jest np. umyć podwozie pod zimie. Owszem, pewnie koło lipca już wszystko będzie wypłukane, ale do tego czasu wydech i zawieszka będą narażone na prawdziwą solankę. Wbrew pozorom podczas jazdy nie następuje "piaskowanie wodne" podwozia.
W komorze silnika raczej to nie ma miejsca - jest osłona od dołu. Jedynie dobrze jest wypłukać chłodnice i intercooler Karcherem podczas standardowego mycia auta.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2012, 20:34   #23
dab1978
Avatar dab1978
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
Napisał Damian Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
popieram a myjący niech myją dalej...
Patrz w lusterka, motocykle są wszędzie!!!
Transit sprzedany,Focus również zmienił właściciela... Jest śliczny Lexus is200 i jego tylne, napędzane koła
dab1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2012, 21:43   #24
stawik998
Zarejestrowany: 12-12-2011
Model: ford focus
Silnik: diesel
Postów: 53
a po co wam mycie silnika kto tam zagląda???????
stawik998 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2012, 23:12   #25
Damian
Model: A
Silnik: B
Rocznik: C
Postów: 96
Napisał dab1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak.
Myjcie dalej, przecież mechanicy muszą się z czegoś utrzymywać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko później nie płakać, że alternator do roboty, rolki/łożyska do wymiany, brak masy, przewody do wymiany itd.
Stary 26-03-2012, 08:31   #26
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,277
Napisał stawik998 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czytam ten wątek i raz się śmieję, a raz jestem zaskoczony. Ty mnie rozłożyłeś na łopatki. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Idąc tokiem Twoich myśli - po co myć nogi, skarpetki zakrywają wszystko - kto tam zagląda? Również tyłka nie trzeba wycierać/myć - kto tam zagląda? Się wysuszy - się wykruszy.
Komora silnika to taka sama część samochodu jak kabina - ma być czystko, chyba, że w środku też masz brudno, to by trochę(?) dziwnie wyglądało - w samochodzie syf,a pod maską aż błyszczy.
Zresztą to rzecz gustu. Można mieć w środku samochodu "błysk", a pod maską i w bagażniku (kto tam zagląda?) syf.
Tak jak napisałem wyżej - można mieć piękne wypucowane/lśniące buty, super skarpetki, piękną czystą koszulę, ale na brudnej szyi, a buty/skarpety na brudnych/parchatych nogach.
Pozdrawiam, Andrzej_K
"Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać."
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2012, 08:35   #27
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,277
Dokładnie tak.
Nie opowiadaj głupot. Jeśli zakryjesz (torebkami foliowymi) alternator, rolki napinacza itp. (i wszystko co sobie zechcesz), to możesz myć ile chcesz i nie będzie żadnego płaczu. Będzie satysfakcja.
Stary 26-03-2012, 09:07   #28
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Wiem, że trochę długi test napisałem, ale może by go tak przeczytać?
- myjemy w pełnym slońcu, aby potem dobrze wysuszyć komorę silnika
- myjemy karcherem, a nie szlaufem z zerowym niemal ciśnieniem. To wówczas jest takie "topienie" silnika, a nie mycie. Wlewa się wówczas woda wszędzie.
- co z tym alternatorem? Czy ktoś nakazuje Wam lać po nim bez opamiętania? Nic mu się nie stanie, jak dostanie lekko po obudowie.
Należy jednak uważać bezwględnie na elektronikę, skrzynki, przekaźniki itp. Te styki się utlenią błyskawicznie. Potem znaleźć usterkę może być bardzo trudno.
PS. Idąc waszym tokiem rozumowania, kół też nie wolno myć, bo.... można łożyska załatwić.
Stary 26-03-2012, 09:31   #29
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
ciekawe co by na to powiedziało ASO -szczegolnie w czasie gwarancji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kazde takie jednorazowe mycie moze byc powodem utraty gwarancji.
Wtyczki znajdujace sie w komorze silnika mają swoje IP-czytaj zabezpieczenie przed czynnikami atmosferycznymi czy zachlapaniem ale nie przed strumieniem wody z weza czy z myjki wysokocisnieniowej.
Kazda wilgoc na swiecach /przewodach zaplonowych czy cewkach przyczynia sie do przebicia a jesli takowe sie pojawi do przyspieszonego zuzycia.
a silniki krokowe w benzynkach-tez sa zabezpieczone przed wodą? czy silniki krokowe nie mają filterków ktore mozna zalac i zamoczyc?
a czy zbiorniczek plynu hamulcowego jest zabezpieczony przed laniem wody? czy przed najwyzej osadzeniem sie rosy-ktora pod maską sie i tak niezabardzo osadza.
Tak samo sruby glowicy-wtryskiwacze i inne stalowe elementy ktorych jest pelno w silniku i nie sa zabezpieczone przed wodą.
czy odkrecal ktos kiedys wtryski w samochodzie 10 letnim i je osobiscie wyciągał jak twierdzi ze woda nie szkodzi silnikowi?
Silniki sie myje-oczywiscie -ale myje sie je przed wykonywaniem prac naprawczych ewentualnie jesli sie naprawde zawalą blotem.
Mozna umyc raz na kilka lat i wielkiego halo nie bedzie -i nalezy bardzo uwazac na -alternator-rozrusznik-plyn hamulcowy-bezpieczniki...ale jak ktos bedzie raz w miesiacu wode lal po silniku i osprzecie to zycze powodzenia mechanikowi ktory bedzie pozniej głupie srubki probowal w tym silniku odkrecic.
ps. dla tych co tak myja karcherem czesto swoje silniki polecam umyc sobie chlodnice tym karcherem a pozniej zobaczyc co sie z nią stanie-szczegolnie w nowym samochodzie a pozniej na przegląd do ASO.
Stary 26-03-2012, 11:37   #30
Damian
Model: A
Silnik: B
Rocznik: C
Postów: 96
Napisał Andrzej_K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żeby ludzie tylko takie głupoty opowiadali to uwierz, że byłoby mniej awarii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piszecie myj, myj... przyjdzie pierwszy lepszy użytkownik nie zasłoni jednego czy dwóch elementów a później będzie narzekanie.
Satysfakcja z umytego silnika? Widać mamy troszeczkę inny system wartości, dodam iż twa satysfakcja niesie za sobą spore ryzyko.
Każdy robi to, co uważa za stosowne, jedni uczą się na błędach innych a drudzy wolą uczyć się na własnych błędach. Tylko szkoda, że te wszystkie błędy są kosztowne.
Napisał mjprzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jedno pytanie właściwie wyczerpuje cały ten temat.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:39.
