Stary 28-09-2015, 20:28   #21
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: DDS - czy ktoś ma aktywny 'Deflation Detection System' (kontroli ciśnienia w koł
Zaświrował tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Bump:
Rezerwa trochę pływa, odpowiedź we właściwym temacie.
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 28-09-2015 o 20:31
Stary 28-09-2015, 20:32   #22
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaświrował
Dobre jest to, że już nie świruje.
Thx, Radek za wklejenie.
Na 403 nie pływa, sprawdziłem już kilkukrotnie.
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
Ostatnio edytowane przez szafarek ; 28-09-2015 o 20:43
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2015, 20:48   #23
Postów: 18,069
Napisał szafarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tedi_k pisaliśmy o tym na forum. .... Ty wgrywasz IDSem ja elmem, ...
Wiem, że pisaliśmy. Wiem, że miałeś taki problem. Ja tylko napisałem, że Twój problem nie był potwierdzony na próbce statystycznej. Praktycznie nigdy (może raz lub dwa...) nie wgrywałem zegarów IDSem. Wcześniej wgrywałem ELMem i ELMconfigiem, a jak zostały naprawione wsady w UCDSie to wgrywam UCDSem bo szybko i pewnie.
Stary 30-09-2015, 11:39   #24
gogigi
Avatar gogigi
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 11-11-2013
Model: Focus Mk2 FL Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 136km 320Nm - DPF OFF
Rocznik: 03.2008
Postów: 86
To prehistoria... Umów się z kolegę @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to Ci zaktualizuje do 512 (najnowszej) i nie będzie wątpliwości...
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , upgrade jak najbardziej wymagany.
U mnie na 512, 509 świrował wskaźnik paliwa na rezerwie, a też podnosiłem z 243.
Ostatecznie wgrałem 403 i jest ok, dds działa poprawnie, pozostałe funkcje również
Dzieki za odpowiedz. Opcje uruchomiłem na starym romie w menu pojawiła się opcja do resetowania. W elm widać informacje o resecie pojawił się stan km przy której zrobiłem reset. Opcja jest widoczna na środkowym wyświetlaczu (mały wyświetlacz). Po aktywacji opcji DDS powinien pojawić się komunikat o niskim ciśnieniu czy tylko opcja do ustawienia ciśnienia ?
Jeszcze jedno pytanko co do zmiany romu. Proszę o informacje powiązaną z dpf. Został usunięty przez zakład polecany przez Heko w trójmieście i jest ok ale panowie nie ruszyli softu. Czy aktualizacja romu zegarów będzie miała jakiś wpływ na wcześniejsza ingerencje ?
Typ Pliku: jpg WP_20150929_18_51_49_Pro.jpg (91.8 KB, 122 wyświetleń)
gogigi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2015, 12:45   #25
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Napisał gogigi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak układ wyłapie spadek ciśnienia pojawi się komunikat (o ile pamiętam) sprawdź ciśnienie lub coś podobnego. Komunikat na pewno będzie.
Jesteś tego pewny ? Musi być w PCM wyłączona "obsługa" DPF. Sprawdź w forscanie czy pokazuje parametry. Ostatnia próba reg. powinno być "0", ilość km przejechanych od ostatniej próby powinno być "100000", czujnik różnicy ciśnień chyba też pokazuje "0".
Nie, HEC to nie PCM. Można "grzebać" do woli :-)
Stary 07-12-2015, 23:45   #26
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Zarejestrowany: 12-09-2014
Model: FORD FOCUS MKIII TREND SPORT KOMBI
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM -> 182KM
Postów: 318
Domyślnie
Ja mam dds aktywowany przez Mayaka (pozdrawiam) i dwukrotnie juz uratował mi 4 litery. Pokazał komunikat zanim zeszło całkowicie powietrze i dzięki temu nie uszkodziłem opony. Komunikat pokazał się dopiero jak opona była już mocno spłaszczona (poniżej 1 atmosfery ). Polecam
Modyfikacje w moim aucie: Moc 182 KM + Radio sync2 + Nawigacja + Kamera wsteczna
<tu wszystko o moim aucie>
§23
BrudnyHenryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2019, 13:08   #27
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,100
Napisał Dexiorr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pacjent to Escape 2017r. (wersja bieda)
a temat jest o [C-MAX 2007-2010] DDS
Stary 28-02-2020, 21:52   #28
przeeemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 208
Odkopie temat. Na początku piszecie o fokusie jeśli dobrze zrozumiałem. Przez przypadek dowiedziałem się o systemie DDS. I uważam, że jest to "sprytny" system i może być bardzo przydatny.
Oczywiście system zadziała tylko jeśli zejdzie powietrze z jednego koła i koła będą przez to robiły pełny obrót w różnym czasie.
Pytanie czy da się ten system włączyć w cmaxie z 2009r z dużymi zegarami? (Wiem, że działa to w Focusie).
przeeemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2020, 05:39   #29
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał przeeemek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak
Stary 11-03-2020, 22:27   #30
przeeemek
Imię: Przemek
Rocznik: 200?
Postów: 208
Dzięki. Żeby aktywować DDS wystarczy zaznaczyć w HEC na pierwszej stronie wspólną opcje "hamulec postojowy EPB, pomiar ciśnienia DDS"? Opcja trochę myląca. Dodam, że ręcznym mam z dźwignią. Czy trzeba gdzieś coś jeszcze włączyć?
Soft zegarów mam chyba 302 jeśli dobrze pamiętam.
Ostatnio edytowane przez przeeemek ; 11-03-2020 o 22:30
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:16.
