Stary 20-01-2020, 02:52   #21
Python013
Zarejestrowany: 17-03-2017
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2,0 SCTi 203KM powershift (już jest 240KM)
Postów: 113
Domyślnie Odp: Reset pozostałego przebiegu po wymianie oleju
Udostępnić poprawnie nagrania też się nie udało...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Link ma już status publiczny.
Python013 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2020, 23:21   #22
Python013
Postów: 113
No i gdzie są teraz te podśmiewne głosy typu:
Panowie wymagacie za duzo....
Czyli kolejny "niecierpliwy"/Nie ma opcji by w MK4 z PowerShift to nie działało
Czyżby zawartość nagrania wprawiła w zakłopotanie i dowodziła czegoś innego ?
Ostatnio edytowane przez Python013 ; 20-01-2020 o 23:24
Stary 21-01-2020, 08:22   #23
slider2002
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 04-04-2015
Postów: 207
A masz na desce komunikat o konieczności wymiany oleju?
slider2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2020, 08:38   #24
Python013
Postów: 113
Napisał slider2002 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A przeczytał kolega początkowe wpisy i tytuł bo w nich wyraźnie pisze, że nie ��
Zwyczajnie po zakupie samochodu wymieniłem olej i chcę zresetować przebieg do wymiany zanim mi np. za 500-2000km wyskoczy klucz. Panowie, czytajcie ze zrozumieniem to będzie łatwiej się porozumieć.
Ostatnio edytowane przez Python013 ; 21-01-2020 o 08:44
Stary 21-01-2020, 10:29   #25
slider2002
Imię: Przemek
Postów: 207
Domyślnie Odp: Reset pozostałego przebiegu do wymiany oleju
Czytałem ale chciałem się upewnić. Otóż matualne kasowanie inspekcji działa, tylko kiedy wyświetla się na liczniku konieczność zmiany oleju. Wcześniej można to zrobić tylko komputerem serwisowym. Właśnie dlatego teraz procedura manualna nie działa.
Stary 21-01-2020, 12:34   #26
Python013
Postów: 113
Otóż manualne kasowanie inspekcji działa, tylko kiedy wyświetla się na liczniku konieczność zmiany oleju. Wcześniej można to zrobić tylko komputerem serwisowym. Właśnie dlatego teraz procedura manualna nie działa.
Nareszcie jakaś konkretna odpowiedź kogoś kto rozumie to co czyta.
Przypuszczałem, że tak to będzie wyglądało lecz potrzebowałem tego "na piśmie" 😉
Dziękuję i życzę miłego dnia 😁
Bump: Temat do zamknięcia.
Stary 21-01-2020, 20:15   #27
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Nie potwierdzam. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ani razu nie miałem u siebie komunikatu o potrzebie wymiany oleju, za to już dwukrotnie po wymianie oleju kasowałem inspekcję ręcznie - z sukcesem.
Mam 2.2TDCi w manualu z pełnym Keylessem. Może w EcoBoost jest inaczej? Chociaż nie wydaje mnie się...
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , moim zdaniem u Ciebie procedurę może przerywać komunikat o rozładowanej baterii... Naładuj porządnie akumulator lub wymuś reset BMS (wtedy info o rozładowanej baterii powinno zniknąć jeśli jej stan jest OK):
Napisał SRS
Metoda zerowania czujnika BMS
1. Wejdź do pojazdu i wykonaj czynności od 2 do 4 w ciągu 10 s.
2. Włącz zapłon, silnik wyłączony (położenie II).
3. Wciśnij i zwolnij przełącznik tylnego światła przeciwmgielnego pięć razy.
4. Wciśnij i zwolnij przełącznik świateł ostrzegawczych ( awaryjne ) trzy razy.
5. Jeśli procedura się powiedzie, lampka ostrzegawcza układu ładowania w zestawie wskaźników zamiga trzy razy w ciągu następnych 15 s.
6. Zerowanie czujnika BMS zostało zakończone.
i potem spróbuj wykasować inspekcję raz jeszcze.
PS. Procedura ręcznego resetowania BMS również u mnie działa.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 21-01-2020 o 20:24
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2020, 21:07   #28
slider2002
Imię: Przemek
Postów: 207
To i fo pochodzi z tego forum. Możliwe że zależy od wersji softu ale na forum tak chłopaki pisali a moje MDO mkiv to potwierdza.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 22-01-2020 o 07:35 Powód: dubel
Stary 21-01-2020, 22:25   #29
Python013
Postów: 113
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na naładowanym akumulatorze próbowałem 5 razy wykonać reset bez powodzenia.
Stary 21-01-2020, 22:41   #30
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Napisał Python013 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale komunikat o rozładowanym akumulatorze pokazywał się czy nie?
Czasem potrafi to świrować i pokazuje się na sprawnym i naładowanym akumulatorze. Wtedy się robi właśnie ten reset BMS.
Jeśli komunikatu Ci nie pokazało to nie mam już pojęcia. Być może w EB faktycznie możliwy reset inspekcji dopiero po wyświetleniu komunikatu...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:42.
