Stary 20-03-2008, 11:40   #21
robdemolka
Avatar robdemolka
Zarejestrowany: 14-03-2008
Model: FORD GALAXY GHIA
Silnik: 1.9 TDI 115 KM
Postów: 204
Domyślnie Re: Problem z oświetleniem wnętrz w Ford Galaxy
no dzieki ide sprawdzić zamek,i te kable w górnej części klapy,jeszcze raz z góry dzięki,
Pozdrawiam Robert
robdemolka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2008, 13:29   #22
robdemolka
Avatar robdemolka
Postów: 204
Panowie nie mogę dobrac się do tego zamka tylniej klapy,zdjołem zatrzaski po obu stronach,wykręciłem tam po jednym wkręcie i dalej ''zonk'' :fcp11 ,nie moge zdjąc pozostałej maskownicy,niechce szarpać na siłe aby czegoś nie urwać ,czy ta maskownica jest na zatrzaskach i tak cieżko ją zdjąc,koledzy jak sie do tego zabrać :fcp9
Pozdrawiam Robert
Stary 20-03-2008, 14:15   #23
zibi187
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
Tak na zatrzaskach. Zdejmiesz podważając lekko. Nie bój się !!! mechanicy robią to tak samo, tylko to kosztuje......
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem"
zibi187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2008, 17:43   #24
robdemolka
Avatar robdemolka
Postów: 204
No dzięki '' zibi187'' już ide brac sie do zdejmowania maskownicy ,czekałem aż ktoś mi podpowie.Już masz umnie dużego browara ( narazie wirtualnego ) :fcp29 ,ale może kiedyś !!!!!!
Pozdrawiam Robert
Stary 24-04-2008, 09:10   #25
robdemolka
Avatar robdemolka
Postów: 204
Dięki wam wszystkim o podpowieć,oświetlenie wnętrza działa już prawidłowo ,naprawiłem to dopiero wczoraj :fcp1 .mieliście racje problem był w prawej przelotce kabli tylnej klapy była tam totalna ''sieczka'',jeszcze raz dzięki :fcp7
Pozdrawiam Robert
Stary 02-06-2015, 20:56   #26
Pasiak
Imię: jan chryzostom
Zarejestrowany: 05-11-2014
Silnik: spalinowy
Domyślnie Odp: Oświetlenie wewnątrz - nie gaśnie po zamknięciu drzwi
odgrzeję trochę kotleta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam podobny problem w bliźniaku galaxa w sharanie, wszystko było ok az pewnego dnia nastała jasności i nie chce zgasnąć... wszystkie objawy tak jak powyżej z tą róznicą,że krańcówki ok gdyż BC pokazuje wszystko ładnie pozamykane. Nawet słychać kliknięcie przekaźnika wtedy oświetlenie mrugnie, ale i tak świeci. Wygląda to tak jakby gdzieś zwarly się kable i miał stałe 12v... jakieś sugestie? pozdr
Pasiak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2015, 01:07   #27
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Z tego ci piszesz, to przekaźnik sterujący oświetleniem w module komfortu jest przegrzany i nie może rozłączyć styków.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:45.
