Stary 20-05-2012, 09:26   #21
tomi98
Avatar tomi98
Zarejestrowany: 30-11-2006
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
Domyślnie Odp: Rowery na dach czy na hak ???
dzięki Koledzy za Wasze opinie
Widzę, że rowery troszkę wystają poza obrys auta ( trochę to utrudni jazdę - mojej żonie ) skłaniam się ku górze i kupię albo uchwyt mocujący rower za widelec
lub taki
najchętniej sprawiłbym sobie taki jak ma Krzysiek ale stanowczo za droga :-(
tomi98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2012, 16:37   #22
KrisW
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
Ja ostatnio woziłem takim na hak. Najtańszy, dostałem od kogoś. Wiozłem dwa rowery. Światła widoczne, bo świecą przez koła. Jedynie nie widać tablicy rejestracyjnej. Rowery wystają może z 5 cm z każdej strony. Absolutnie nie przeszkadzają w jeździe. Nic nie wyje przy większych prędkościach. Aha wiozłem rower męski i damkę. Niby damka nie pasuje, ale idzie ją założyć żeby nie spadła.
KrisW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2012, 18:34   #23
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
na hak wieszajcie rowery.
opory powietrza mniejsze i nie trzeba pamiętać wjeżdżając w tunel czy parking podziemny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2012, 19:59   #24
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 712
Napisał tomi98 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No prawda, kosztuje niemało - długo się zastanawiałem nad tym zakupem, ale w końcu stwierdziłem, że kupuję to na lata. Samochód zmienię, a bagażnik będzie służył jeszcze długo (mam nadzieję).
krzyspvfr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2012, 11:36   #25
sp9wlc
Zarejestrowany: 12-11-2009
Model: Galaxy Diamant
Silnik: 1.9
Rocznik: 1996
Postów: 72
właśnie temat wałkowałem, i kupiłem polskiego producenta a tak to wygląda u mnie, dwa duże i jeden mały rower
polecam, u mnie nic poza boczny obrys nie wystaje
pytałem na allegro czy ktoś dorobi mi tablice rejestracyjną, jeden gośc odpowiedział, że tak ale bedzie o 1 cm mniejsza, żeby nie nazywało się to tablica rejestracyjna.
trzeba jednak mieć na uwadze, że trzecia tablica będzie dla policjanta powodem do wykazania się, zatem lepiej jest napisać mazakiem choc i to jest nieprawne, zatem najelpsze jest przekładanie z samochodu na belkę świetlną
Pozdrawiam Tomasz, Rybnik
jak mogę to pomogę
sp9wlc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2012, 15:00   #26
gorny7
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
to jest chyba Amos na 3R
te paski do klapy to są w komplecie czy sam je dolożyłeś? on jest wg mnie za delikatny dlatego trzeba go chyba wspomagac tymi pasami.
ale tez polecam na hak
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544
gorny7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2012, 17:22   #27
horse668
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: był Galaxy Mk1, jest Sharan 2
Silnik: TDI AHU + Wolf, TDI ASZ
Rocznik: 1997/2003
Postów: 188
Wszystkie paski są w komplecie - mam taki sam i wbrew pozorom, nie jest taki delikatny. Tak jak wspomniałem wcześniej woziłem nim 4 rowery ( czwarty mniejszy) i byłem z nim 4 razy w Chorwacji, zresztą w tym roku też sie wybieram z rowerami.
horse668 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2012, 07:07   #28
sp9wlc
Silnik: 1.9
Rocznik: 1996
Postów: 72
tak jak pisze horse668, paski są w komplecie, mnie chodzi po głowie przeróbka żeby belka była na stałe montowana, poprostu chcę dołozyć taka jak w fabrycznych platformę,
ale niewiem czy to wypali i znacznie zwiększy mase samego bagażnika, wiec jeszcze musze sprawe przemysleć
jak mogę to pomogę
Stary 28-05-2012, 23:30   #29
Waldek84
Zarejestrowany: 16-12-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDi 115KM
Postów: 36
Question Odp: Rowery na dach czy na hak ???
Pytanie do użytkowników. Czy montowanie na hak jest solidne? Czy taki uchwyt nie rusza się na boki, lub do przodu i tyłu podczas hamowania przyspieszania?
Jak taki uchwyt zamontowany na haku sprawdza się czy nagłym hamowaniu, gwałtownym przyspieszaniu lub ostrych zakrętach? Zakładam że z rowerem na haku jeździ się ostrożnie, ale różne sytuacje na drodze się zdążają.
Zamierzam przewozić tylko 1 rower 17 KG, głównie blisko a czasami na trasie.
Pozdrawiam wszystkich moto- i roweromaniaków
Waldek
Waldek84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2012, 07:49   #30
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Postów: 712
Napisał Waldek84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Waldek
Z 3 rowerami na uchwycie Atera Strada, trasa 400 km różnymi drogami - nie zauważyłem żadnych problemów. Jechałem normalnie, bez specjalnego uważania na ten uchwyt.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:55.
