Stary 24-03-2014, 12:23   #21
zagmar
Avatar zagmar
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: Focus MK1 FL
Silnik: TDCI 115km
Postów: 128
Domyślnie Odp: zamiana gem, nowy kluczyk, komfortowe kierunkowskazy - niewyjaśnione sprawy
Ja też mam pytanie o GEM.
Fabrycznie posiadałem FB który informował tylko o zamknięciu pojazdu x1 kierunkami, teraz mam KD, przy otwieraniu i zamykaniu nie informuje wcale kirunkami, a chyba powinien (z opisu znalezionego "Moduły GEM (FL) pierwszy raz sygnalizują otwieranie miganiem kierunkowskazów od 2004 r. (potem zamykanie 2x zamiast 1x); te modułu obsługują również moduł komfortu kierunkowskazów (1 pukniecie dźwigni – 3 mignięcia). Moduły do 2003r. podobnie jak pFL nie sygnalizują kierunkowskazami otwierania, a zamykanie tylko 1 mignięciem.")
Teraz dodatkowe pytanie o rocznik GEM, gdzie go znaleźć?
Na obu GEM'ach mam na środku naklejki "SPLS RX - 9/2001 - czy to jest data?
Dodatkowo znalazłem jeszcze jedną różnicę, w FB jak spryskałem przednią szybę to po chwili wycieraczki przetarły jeszcze raz szybę (osobiście mnie to bardzo denerwowało) w KD tego nie ma.
Czy te funkcje trzeba jakoś dodatkowo uaktywnić?
KD powinien także obsługiwać także komfortowe kierunki, ale jeszcze nie byłem w ASO aby to uaktywnić, choć nie wiem czy taniej nie wyjdzie kupić jakiegoś modułu na allegro.
zagmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2017, 22:12   #22
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 2.0 Duratec, 2.0 Duratec Flexifuel
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Koledzy, wpinam się do tematu.
Mam Focusa przedliftowego - 1999 rocznik 3 drzwiowy.
Wkurza mnie strefowy zamek - otwiera drzwi pojedynczo - najpierw kierowcy, potem pasażera.
Podłączałem się już Forscanem pod GEM i nic tam nie zdziałam, bo nie ma żadnej opcji dotyczącej zamka centralnego.
Jaki GEM muszę kupić, żeby pozbyć się tej "strefowości" w centralnym?
Procedura opisywana na forum (wciskanie naraz LOCK i UNLOCK potem puszczanie jak mrugną kierunkowskazy) nie działa u mnie.
Mondeo Mk3 2.0+LPG, Mondeo Mk4 2.0 LPG
[*] RIP Mondeo MK3 2001-2025 (300 tys. km za kierownicą przez 9 lat bez większych awarii)
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:49.
