Stary 31-05-2012, 19:37   #1
leasch
Zarejestrowany: 28-07-2011
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 zetec
Domyślnie zamiana gem, nowy kluczyk, komfortowe kierunkowskazy - niewyjaśnione sprawy
Witam przeglądałem dość wnikliwie fora internetowe o tematyce uruchomienia otwierania drzwi pilotem i nurtują mnie pewne tematy na które nie znalazłem odpowiedzi. Będę pisał konkretnie co chce zrobić i jakie mam pytania.
Moja foka to przedliftowy hatchback '98 1,8 benzyna.
Chcę zrobić otwieranie drzwi za pomocą pilota, mieć interwał w wycieraczkach oraz komfortowe mruganie kierunkowskazem( lekkie naciśniecie manetki kierunkowskazu powoduje 3krotne mrugnięcie kierunkiem).
Z analizy tabelki z niemieckiej strony wynika że aby moduł komfortu miał te wszystkie bajery to muszę kupić jakikolwiek GEM z końcówką D lub E (FD,FE,KD,KE,LD lub LE).
1. Czy aby mi działały kierunki i wsystko co jest wyżej wymienione to musze kupić któryś z tych GEM czy wystarczy byle jaki i osobno dokupić moduł komfortu migania kierunków na allegro bo i tak kierunki nie będą śmigały na przedliftowym z wypasionym GEM ( a mruganie przy otwieraniu podłącze sobie na krótko do awaryjnych tak jak gdzieś już wyczytałem).
2. Jeżeli zamontuje już ten GEM to czy mogę sobie zaprogramować dowolny kluczyk nadający z odpowiednią mojej foce czestotliwością 433Mhz?
3. czy będzie śmigał kluczyk z częstotliwością 433.92MHz?
4. W związku z powyższymi czy moge kupić scyzoryk z okrągłym grotem i przełożyć sobie immo i grot ze starego klucza do niego czy musze kupić brzydki pilot jajko? (ludzie piszą ze dzialają im scyzoryki a inni ze nic nie fukcjonuje i musi być jajko)
5. Czy będzie działać pilot np od Ww nadający z tą samą częstotliwością (czy da się go zaprogramować)?
6. Czy muszę koniecznie kupić pilot fordowski np. od MK2.
7. Czy każdy GEM obsługuje interwał wycieraczek?
8. Czy podejdą mi manetki kierunków od mondeo mk3?
Proszę o wyjaśnienie nurtujących mnie pytań bo chcę choć trochę podrasować foczkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
W planach mam jeszcze dorzucenie wyświetlacza komputera i obiecuję szczegółową fotorelację jeśli rozjaśnicie mi umysł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i zabiorę się wreszcie do roboty ...
Proszę o poważne potraktowanie moich pytań i nie wywalanie tego postu.
leasch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2012, 21:36   #2
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Domyślnie Odp: zamiana gem, nowy kluczyk, komfortowe kierunkowskazy - niewyjaśnione sprawy
Strasznie namieszałeś.
Masz focusa przed liftem więc temat GEMu Ci odpada, tam jest CTM i Moduł ZV.
Musisz sprawdzić jaki masz moduł za schowkiem, jeśli różowy to czeka Ciebie wymiana na jakikolwiek inny.
Po wymianie, pilota będziesz mógł dołożyć.
Interwal wycieraczek możesz mieć niezależnie od wersji modułu CTM.
Komfortowych kierunków fabrycznych nie możesz mieć bez względu na wersję modułu ZV jaki zakupisz. W Focusie przed liftem po prostu tego nie było. Możesz za to dokupić uniwersalny moduł komfortowych kierunków z Allegro i będzie działał.
1. już w sumie odpowiedziałem na to pytanie, nie masz GEMa
2. Nie GEM a moduł ZV i tak zakodujesz każdego pilota.
3. W sumie wszystkie piloty z Forda śmigają bez problemowo.
4. Możesz kupić scyzoryk z odpowiednim grotem i odpowiednim immo. Nawet tu na forum w dziale giełda.
5. Nie
6. Tak
7. Tak ale Ciebie to nie dotyczy bo patrz pytanie 1.
8. Tak, choć od któregoś modelu forda nie bardzo idealnie pasują i jest problem z tylną wycieraczką.
Ogólnie polecam stronę foka24.de
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2012, 23:35   #3
maciekmisi
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 31-07-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6, 100KM, benzyna
Postów: 51
Chcesz włączyć "komfortowe" mruganie trzy razy kierunkowskazem? Ja nie mogę tego znieść w MK2 FL - czuję się jak pajac, gdy po zmianie pasa nadal mruga mi kierunkowskaz...
maciekmisi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2012, 08:57   #4
leasch
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 zetec
Dzieki moons za odpowiedz czytałem dużo wątków w których się dzielisz swoją wiedzą i doswiadczeniem i proszę jeszcze o dodatkowe wyjaśnienie.
Napisał moons Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzałem mam najgorszy z różową nalepką. To że foka jest przedliftowa to znaczy ze muszę kupić moduł CTM lub ZV i dlatego kwestia modułu gem odpada bo nie będzie działał w foce przedliftowej?
Dzięki za odpowiedzi.. stronka jest świetna lecz niemieckaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ... Jak tylko zaopatrzę się we wszystkie części to wrzucę na forum co i jak zrobiłem. Podziałam sobie weekendami przy piwku.
Stary 01-06-2012, 11:28   #5
Adi_
Avatar Adi_
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-05-2007
Model: Focus MK2 Silver X
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 760
Napisał maciekmisi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hehe bo najpierw dajesz znak że zmieniasz pass i dopiero go zmieniasz a nie zmieniasz i raz mrugniesz ze zmieniłeś.
PS to po co zmieniałeś auto skoro czujesz się jak pajac ...
Ford Focus MK2 115 KM 1.8 TDCI
Ford Focus MK1 100 KM 1.8 TDCI
Pozdrawiam ....
Adi_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2012, 15:53   #6
leasch
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 zetec
Napisał Adi_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokładnie , kierunki są właśnie po to aby się nie bać ich urzywania , aby sygnalizować manewry lub zamiar wykonania manewru. btw jak nikt za mna nie jedzie i przedemna to wtedu mrugam sobie raz lub wcale Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-06-2012, 16:20   #7
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Napisał leasch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W ogóle GEM sobie wybij z głowy bo w przedlifcie takiego czegoś nie było, i chyba że wymienisz połowę elektryki w aucie wtedy włożysz GEM. Ale dl Ciebie temat GEMu nie istnieje.
Skoro masz różowy moduł to kupujesz inny moduł ZV (ten za schowkiem) najlepiej następny po różowym czyli z białą nalepką. Zamieniasz moduł, kupujesz kluczyk jaki Ci się podoba, docinasz, sam programujesz immo - jeśli masz dwa oryginały a jeśli tylko jeden to najlepiej podjechać gdzieś na komputer WDS i dopisać drugi klucz do komputera. Pilota programujesz sam mając nawet jednego kluczyka.
Stary 02-06-2012, 20:54   #8
kunte
Avatar kunte
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 344
Kolego leasch tak się składa, że też miałem u siebie różowy moduł i tak samo jak Ty chciałem mieć pilota w kluczyku. Kolega moons dobrze mówi, to dzięki jego pomocy udało mi się wszystko zrobić. Kupiłem moduł ZV z białą naklejką z końcówką DD, pilota i grot surówkę. Całość kosztowała mnie około 220zł z kosztami przesyłki i dorobieniem kluczyka. Czas jaki potrzebowałem na wymianę około 30 minut. Satysfakcja gwarantowana jak Foczka ładnie mruga kierunkowskazami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poprzednio: Nissan Micra K11 93r. 1.3 16V; Ford Focus MK1 99r. 1.6 16V, piękne białe kombi
kunte jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2012, 21:06   #9
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
mnie wymiana rozowego modulu na "srebrny" kosztowala 50 pln + kilka minut roboty. kluczyk mam jajko ale tez poluje na scyzoryk surowy za dobre pieniadze. Czekam az moze jakis anglik albo niemiec foczke rozwali i bedzie mial wlasnie taki bajerancki kluczyk to podajde na szrotGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-06-2012, 09:24   #10
Himek33
Avatar Himek33
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 04-03-2012
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 ecoblue 190
Postów: 93
A gdzie sprawdzić jaki ma się moduł jestem laikiem w tym...
Himek33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:50.
