Stary 16-01-2013, 22:33   #21
misiekxyz
Avatar misiekxyz
Zarejestrowany: 24-01-2008
Model: BMW F30
Silnik: DIESEL 184 KM
Rocznik: MŁODY
Postów: 216
Domyślnie Odp: Rwanie skrzyni automat przy redukcji 2.0Tdci
Sam mam automacik - jest to mój pierwszy.
Generalnie jestem zadowolony, auto ma dodatkowo chipsa tak na 156 KM i 360 nm (zrobione na nim ok 30 tyś km) Poprzedni właściciel skarżył się że przy zwalnianiu skrzynia potrafiła szarpnąć (chyba przed chipsem). Był w ASO (coś tam zrobiła z softem), dwa razy (w krótkim czasie) wymienił olej i gra gitara. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czasami szarpnie (bardzo bardzo bardzo rzadko!). Byłem kiedyś u magików w józefowie i powiedzieli że wszystko ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Generalnie nasze skrzynie nie są jakieś super nowoczesne i trzeba się do pewnych mankamentów przyzwyczaić...;/ , nie które mają przelotu grubo ponad 100 000 tyś...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
misiekxyz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2013, 08:59   #22
bor0wy
Avatar bor0wy
Zarejestrowany: 20-01-2012
Model: S-MAX
Postów: 25
Panowie z tym szarpaniem o ile delikatne i przy odpowiedniej predkosci to pamietajce ze te automaty ASIN AF21 to rozlaczaja naped przy postoju i wolnej predkosci. To moze byc wyczuwalne jako szarpniecie. Inne/starsze automaty caly czas maja załączony naped
bor0wy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2013, 20:37   #23
radekrogo
Avatar radekrogo
Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: Mk4 SW Titanium Lunar Sky / Mk3 Ghia 130 Tdci 2004
Silnik: 2.0 Tdci 140 DFP/130 Tdci
Rocznik: 2011/2004
Postów: 448
Napisał bor0wy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ze przy postoju na N albo P rozłącza napęd to tak , ale na wolnej prędkości ?? Znaczy co ze na luz wrzuca ?
Bump:
Napisał misiekxyz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to tak na limicie możliwości Nm tej transmisji jedziesz, można powiedzieć.
radekrogo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2013, 10:31   #24
misiekxyz
Avatar misiekxyz
Model: BMW F30
Rocznik: MŁODY
Postów: 216
Napisał radekrogo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Skąd takie sugestie? Pisałem kiedyś do heko, te skrzynie wytrzymują ponad 400 NM.
Ostatnio edytowane przez misiekxyz ; 22-01-2013 o 10:42
Stary 22-01-2013, 13:17   #25
bor0wy
Avatar bor0wy
Model: S-MAX
Postów: 25
Tu info o tej skrzyni: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
"AF40 jest skrzynią zaprojektowaną przez koncern AISIN (Japonia) by sprostać pojazdom z maksymalnym momentem obrotowym nie przekraczającym 440 NM"
Stary 28-01-2013, 16:39   #26
FM13700
Zarejestrowany: 18-08-2012
Rocznik: 2007 MK4
Postów: 19
Wyczuwalne szarpnięcie nie jest normalnym zachowaniem skrzyni. I nie ważne czy to stary automat czy to durashift czy powershift czy coś jeszcze innego..
FM13700 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2013, 11:24   #27
Garfield
Zarejestrowany: 23-05-2004
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 TDCI 140KM Aut
Postów: 67
To ja dorzucę swoje 5 gr, zakupiłem samochód jak miał 93 tyś teraz ma 186 tyś. skrzynia jatko spisuje się cały czas dobrze ale:
- wymiana oleju co 30 tyś włącznie z jazda testową nastawiona na sprawdzenie ostatniego kosza (szybka redukcja z 6 do 4) jak uślizgnie się to oznacza ze pękł kosz ponoć bardzo częsta usterka tych skrzyń,
Przed wymianą oleju zawsze lekko szarpie przy redukcji z 2 do 1 na małej prędkości po wymianie oleju problem ustaje
- przy 150 tyś po wymianie oleju problem nie ustał - Wymiana softu obsługi skrzyni w ASO koszt 220,-zł moim skromnym zdaniem na nowym sofcie jeszcze lepiej i łagodniej zmienia biegi niż przy 93 tys jak go kupilem.
to taka mała konkluzja ze czasami jak szarpie nie trzeba wymieniać wszystkiego w skrzyni ;-)
Ostatnio edytowane przez Garfield ; 12-02-2013 o 14:30
Garfield jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2015, 09:53   #28
smshua
Imię: Roman
Zarejestrowany: 13-10-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0cdti 130ps
Też miałem szarpnięcia przy hamowaniu, umówiłem się z orion512 sprawdzić czy są updaty jakiś do skrzyni i IDS znalazł 7G9N-14C337-FJ. Po przejechaniu 3 dni już zdecydowanie mogę powiedzieć że operacja była skuteczna i kompletnie zmieniła zachowanie skrzynie podczas jazdy. Czuje się tak jakby skrzynia była zmieniona na zupełnie nową. Nie ma już tych drgnięć i w ogóle jakoś szybciej reaguje na gaz. Złapałem siebie na odczuciu że już na podświadomości wiedziałem kiedy to pchnięcie będzie przy hamowaniu.
Więc polecam najpierw sprawdzić soft przy jakichś tam objawach w skrzyni.
smshua jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2015, 13:56   #29
FM13700
Rocznik: 2007 MK4
Postów: 19
Ja mogę potwierdzić poprzednika, przy niepokojących objawach automatu najpierw wgrywamy nowszy soft, czyścimy ewentualne złączki a jeśli to nie pomoże to wtedy pchamy się w koszta i szukamy problemów w samej skrzyni. Diagnoza speców od skrzyni jest zazwyczaj ta sama, naciąganie na mały lub większy remont skrzyni za parę tys zł. Na szczęście byłem odporny na te sugestie i dziś mogę powiedzieć, że po 3 latach od wgrania nowego softu skrzynia u mnie śmiga jak nowa
Ostatnio edytowane przez FM13700 ; 29-08-2015 o 13:59
Stary 29-08-2015, 15:32   #30
Velsu
Zarejestrowany: 23-07-2013
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDI
Gdzie mozna wgrac taki soft i ile to moze kosztowac? Skrzynia mi ciut szarpie przy redukcji i nie wiem czy nie zaczac od tego.
Velsu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:15.
