Stary 28-02-2014, 18:55   #21
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 830
Domyślnie Odp: czy jest możliwa wymiana gumek w wycieraczkach?
Czy te gumy z linka Dobo_28 są pakowane po 1 czy 2 sztuki? Czyli czy cena 17zł jest za 1 gumę?
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2014, 19:11   #22
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie
Cena jest za 1 szt czyli musisz kupić dwie i jedna trochę przyciąć.
Pisane z Tapatapa
Stary 03-03-2014, 18:47   #23
Palek_PL
Avatar Palek_PL
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Smax
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 338
Witam.Dla chcących wymienić wycieraczki Ford wprowadził właśnie promocje. Wycieraczki do smaxa kosztują teraz 129zł.Ja zamowiłem gumki do podmianki z podanego linka.Bedą na dniach i zobaczymy jak sie sprawują.Pzdr!
Palek_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2014, 15:29   #24
Palek_PL
Avatar Palek_PL
Model: Smax
Postów: 338
Witam.A mi sie udało wymienic gumki wycieraczek bez sciagania tych plastikowych koncówek wycieraczki.Jest na tyle miejsca , że dało sie wyciągnąć starą gume i wsunąć nowe.Kupiłem polecana nizej gumke wycieraczki Trico , która swym profilem jest 100% zgodna z fabryczną gumką.Teraz zobaczymy jakiej jest jakości i jak długo posłuży. Dosyć o gumkach i wsuwaniu bo wiosna za oknem i ... pzdr!
Stary 14-12-2014, 19:57   #25
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Kuzyn w S-ce W140 za radą z forum mercedesa właśnie wymienił gumki w wycieraczkach.
Z uwagi na wielkość/długość używają wersji do samochodów ciężarowych - Alca truck
Michał
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2014, 21:22   #26
sewenpamp
Avatar sewenpamp
Zarejestrowany: 18-06-2014
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI & 2.0 163 KM 1.8TDCi - było
Rocznik: 1999 & 2011 2006-było
Postów: 319
Siema kupiłem same gumki od użytkownika .... link poniżej 33zł z przesyłką 2 szt w paczce, gumki 800mm dociąłem założyłem i od września tego roku jest ok.
Ostatnio edytowane przez sewenpamp ; 14-12-2014 o 21:25
sewenpamp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2016, 12:46   #27
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 555
Też wypróbuje te gumki good rain. Zobaczę jak się spiszą zimą.
Dodam tylko, że przy wymianie gumek należy zacząć od zdjęcia z oryginalnych wycieraczek plastikowej końcówki z napisem Ford. Bo od tamtej strony jest ten ząbek trzymający gumkę w wycieraczce. Właściwie wystarczy zdjąć tylko końcówkę z tej jednej strony wycieraczki.
Plastikową końcówkę podważam wąskim, płaskim wkrętakiem. Wchodzi w środek pomiędzy te dwa ząbki ze zdjęć z poprzednich stron tego tematu.
Ostatnio edytowane przez tomi002 ; 29-12-2016 o 12:50
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2016, 14:25   #28
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
Polecam te ,,gumki" z linku.
Trzeba zdjąć plastik, robi się to dwoma ruchami płaskim śrubokrętem średniej szerokośći ,,od lewej strony raz i prawej strony raz zdecydowanie , a nic się wtedy nie uszkodzi" i dociać na odpowiednią długość.
Ostatnio edytowane przez planeta58 ; 29-12-2016 o 14:28
planeta58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2016, 14:58   #29
sewenpamp
Avatar sewenpamp
Model: Galaxy
Postów: 319
Dodam, że ciepła woda zrobi gumki bardziej elastyczne i da poślizg, więc lepiej się je wpycha. Do tej pory mam te same gumki.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Człowiek wydaje pieniądze, których nie ma, na rzeczy, których nie potrzebuje, by imponować ludziom, których nie lubi " Danny Kaye
Stary 21-01-2017, 22:18   #30
tomi002
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 555
Mam już te gumki good rain jakiś czas. Sprawują się dobrze. Przy deszczu zbierają ok. Przy błocie z drogi trochę gdzieś mazały ale chyba nie więcej niż inne wycieraczki. Przy większym mrozie hałasowały ale tak robią pewnie wszystkie.
Generalnie za takie pieniądze warto założyć sobie je na zimę zamiast kupować nowe oryginały Forda. Jak zima je zniszczy to nie będzie szkoda.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:17.
