Stary 13-08-2012, 17:20   #1
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Domyślnie Czy jest możliwa wymiana gumek w wycieraczkach?
Muszę wymienić wycieraczki i stwierdziłem, że spróbuję założyć samą gumkę, ale mam problem taki sam jak poprzednicy - brakuje długości 750 mm.
Znalazłem natomiast materiał wew firmy Wurth, w którym występuje ta długości i to w 2ch szerokościach 6,3mm (A0848 147 50) i 8,5 mm (A0848 157 50). ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
Czy ktoś z forumowiczów wie gdzie znaleźć przedstawiciela Wurth'a, który sprzedałby części osobie fizycznej?
Michał
ps chciałbym aby ten wątek był kontynuację tego, ale znowu mi się nie udało
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2012, 00:10   #2
greegi
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: S-max
Postów: 290
Domyślnie Odp: czy jest możliwa wymiana gumek w wycieraczkach?
Nie wiem o co dokladnie pytasz, ale jak bedziesz mial gume w rekach, to na pewno da sie zalozyc.
Ja jakis czas temu odwracalem gumy o 180'. Wiec wyjac i wsadzc sie da Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
greegi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2012, 09:36   #3
Hipos
Model: S-max
Postów: 544
Greggi,
moja wycieraczka jest zużyta i odwrócenie gumki nie pomoże.
Można wymienić samą gumkę, ale brakuję zamienników o długości 750 mm (najdłuższe na allegro to 710).
Znalazłem 750 mm w ofercie Wurth, tylko gdzie to kupić?
Michał
Stary 14-08-2012, 12:33   #4
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Jest to kupienia w sklepie motoryzacyjnym sam kupowałem , nawet na 800.mm., można też dostać na metry na giełdzie .
Stary 14-08-2012, 19:43   #5
greegi
Model: S-max
Postów: 290
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzis wlasnie przyszly do mnie nowe zamowione wycieraczki z [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ale w sumie gdybym znalazl same gumki to tez bym chetnie wziął.
Najfajniej by było faktycznie na metry. Niestety nigdzie tego nie widzialem.
Na giełdzie mówisz? W Słomczynie? Pytanie jak z jakoscia tych gieldowych
Stary 20-08-2012, 21:46   #6
Hipos
Model: S-max
Postów: 544
Kupiłem gumki długości 760 mm 2 szt za 27 zł + 13 wysyłka pobraniowa.
Załatwił mi to sprzedawca z allegro choć nie ma ich w swojej oficjalnej ofercie ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]).
Czy takie kombinacje mają sens powiem Wam dopiero za kilka miesięcy.
Poniżej dla zainteresowanych instrukcja ze zdjęciami jak wymienić gumki.
1. Zdjąć plastikowe końcówki - ja podważałem scyzorykiem aby podnieść wewnętrzny haczyk (zdjęcie 1 i 2)
2. Pusta listwa oryginalnej wycieraczki po zdjęciu gumki (zdjęcie 3)
3. Z jednej listwy strony jest haczy dodatkowo zabezpieczający gumkę przed przemieszaniem - trzeba go podnieść, aby móc wsunąć nową gumkę (zdjęcie 4)
4. Z nowych gumek (zdjęcie 5) należy zdjąć końcówkę (zdjęcie 6) i następnie listwę plastikową (zdjęcie 7)
5. Pozostaje tylko włożyć nową gumkę w prowadnicę i dopasować długość. Ponownie zagiąć haczyk ze zdjęcia nr 4, założyć plastikowe końcówki i cieszyć się nowymi wycieraczkami.
Zdjęcie nr 8 to porównanie przekrojów nowej i starej gumki.
Wydaje mi się że gumka z Wurtha byłaby lepsza - będę z nią próbował następnym razem.
Michał
Typ Pliku: jpg 1.jpg (58.4 KB, 553 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (50.7 KB, 556 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3.jpg (37.7 KB, 518 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 4.jpg (51.6 KB, 500 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 5.jpg (39.1 KB, 481 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 6.jpg (51.2 KB, 481 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 7.jpg (46.1 KB, 462 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 8.jpg (46.4 KB, 1011 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Hipos ; 20-08-2012 o 21:51
Stary 07-02-2014, 13:05   #7
librator
Imię: Kazimierz
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: focus mk2
Silnik: 1,6 benzyna
Wymieniłem gumki w swoich "bananach". Przed zdjęciem końcówki "banana" (wg. pkt.1 i 2) sugerowałbym Wam zanurzenie końcówki wycieraczki w pojemniku z gorącą wodą. Ja tak zrobiłem (wystarczy kąpiel ok. 0,5 min). Końcówka wycieraczki zsunęła się korpusu znacznie łatwiej. Mam porównanie bo pierwsze pióro wycieraczki zrobiłem wg. opisu powyżej (na zimno), a drugie po kąpieli termicznej.
librator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2014, 13:24   #8
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,158
Napisał Hipos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Michał
Taki post przydało by się podwiesić.
Stary 07-02-2014, 13:30   #9
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 830
Dzięki Hipos, fajnie wszystko opisałeś. A teraz pytanie - jak po tej wymianie spisują się wycieraczki, jesteś zadowolony, czy mogłoby być lepiej?
Pozdrowienia
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2014, 14:51   #10
Hipos
Model: S-max
Postów: 544
Napisał librator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Super uwag - sprawa oczywista, że "podgrzanie" ułatwi całą operację.
Jakie gumki kupiłeś?
Napisał Yakac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrowienia
Cała sprawa w gumka, by kupić odpowiednio długie i dobrej jakości.
Teraz poluję na gumki z Wutha [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nr katalogowy 084817001 lub 084814710.
Może ma ktoś z klubowiczów może pomóc w załatwieniu?
Michał
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:46.
