#21 | |
![]() Cytat:
#22 |
![]() Zarejestrowany: 28-02-2006
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 zetec
Postów: 417
Po podaniu masy lub +12V ECU będzie widział, że auto stoi.
"Parametry się będą zmieniać a jeden nie", zgadza się ale na postoju też zmieniają się parametry a jeden nie. ? Np. można przegazować, silnik ciepły, zimny itd. Inna historia jest (wydaje mi się ) przy całkowitym odłączeniu VSS, bo on (ECU) nie ma sygnału w ogóle - ani wysokiego, ani niskiego i wtedy "szaleje". Muszę być pewny na 100 % co do tych sygnałów na postoju (muszę pomierzyć), a wtedy będę próbował "oszustwa" :fcp2 |
#23 | ||
![]() Cytat:
#24 |
![]() Zarejestrowany: 11-08-2005
Postów: 201
Koledzy rozprawiają nad zasada działania czujnika. Lecz moim skromnym zdanie problem tkwi w instalacji LPG a nie w aucie(chyba jest cos nie tak) lecz jeśli wszystko gra ? to ja bym szukał przyczyny w LPG a nie elementach elektryki samochodu, przecierz to na gazie nie schodzą obroty? Jeszcz raz zaytam która to generacja tego gazu ? Ciekawe czy wszystkie elementy instalacji LPG sa sprawne: eumlator itp.
#25 | |||
![]() Cytat:
#26 |
Postów: 201
NIe doczytałem iż to II gen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety Z II gen to zawsze jest cos nie tak :Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiem bo sam mam, tylko ja wywaliłem mikser i założyłem blosa i mam w d.... czy centralak dobrze steruje czy źle. Jak ustawie na blosie wiekszy wypływ na jałowm teź mi obroty wolno spadają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli z elektryka autka wszystko jest w porządku ? to bym prubował podpiąć jak się da a chyba się da instalacje pod kompa i regulowac. Jak ma mój gust za dużo gazu dostaje na jałowym i dlatego przy schodzeniu silnik jest częstowany gazem i dlatego tak wolno obroty mu spadają, sprawdził bym tez czy silnik krokowy LPG działa poprawnie bo przeciez to on steruje dawką gazu na podstawie : odczytu z sondy lambda, obrotów silnika i czujnika otwarcia przepustnicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A czy Kolega był na jakiejś diagnozie u gaziarzy ? |
#27 |
![]() Zarejestrowany: 08-01-2006
Model: Plus srebrne Caro
Silnik: 1598ccm GLI+voila+
Rocznik: 98'
Postów: 684
nie ma tak dobrze
wtryski moga byc inaczej sterowane przy schodzeniu z obrotow (np. traktuje jak hamowanie silnikiem) a na gazie niestety ,ale jak sie otworzy krokowiec to na mikser dziala to tak jakby uchylona byla przepustnica powinno dac sie to ustawic na cut-off w kompie gazowym ,ale niektore maj waski zakres zastosowania tej opcji ,a w dodatku zbyt mocne ograniczenie wyplywy gazu moze sie konczyc gasnieciem silnika ,bo nie zdazy uzyskac prawidlowego dawkowania na wolnych obrotach
FSO Plus srebrne Caro 1.6 GLI Bosch+Voila+ Daihatsu Charade 1.0 Turbo - zagazowane Igen Lovato ,bezcenne przeżycie |
#28 |
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 zetec
Postów: 417
Pisałem juz o tym. :fcp4
Seba - regulowane chyba z 15 razy u różnych gaziarzy! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jedna odpowiedź wszystkich gazmanów: - istalacja zamontowana poprawnie - sonda sprawna i "pieknie chodzi" jak to któryś powiedział :fcp2 - krokowy sprawny (od gazu) - ładnie "dobiera" (nie wiem co to znaczy, ale tak gadają) - jeżdzone z lapkiem i podczas obciążenia też ładnie hula wszystko. Jedyny mankament: - na postoju schodzi z obrotów jak na benie - podczas jazdy (nawet 10 km/h) wyje przy zmianie biegow (gdyby nie cut-off, bardzo mocno podkręcony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , to chyba by nigdy nie zszedł :fcp3 ) Jedyne co mu pomaga to odpięcie VSS'a??? Silniczek krokowy od benzyny pracuje pięknie (na benzynie), zresztą wkładany był z innej fiesty i też d....a! [ Dodano: 2006-09-17, 11:27 ] KGB - cut-off załatwia sprawę, ale wtedy szarpie niesamowicie. Przy łagodniejszych ustawieniach cut-off znów słabo schodzi. [ Dodano: 2006-09-17, 11:39 ] Zaznaczę, że nie jestem jedyną osobą na tym forum z tym problemem. Wiele osob ma problem z wolno spadającymi obrotami na gazie w 1.3 endura Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Słyszałem opinię, że duży kolektor i dlatego długo wysysa. Słyszałem też patent z jakąś płytką pod krokowcem (benzynowym) gdzie jedna dziurka jest zaślepiona. Od płytki jest wężyk poprowadzony do mixera.??? Co to daje? To nie wiem i jak działa. Ale takie coś montują w 1.3 endura. I cały czas pytanie - czemu u mnie tylko podczas jazdy????? Odwracałem już wlot powietrza do filtra, bo myślalem że pod włos dostake za dużo i beż zmian. |
#29 |
Postów: 201
Nio to fakt przykro.
Nie wiem jak pomóc lecz moim zdanie oszukanie kompa podpinając inny czujnik to nie rozwiązanie. Widac II generacja gazu nie potrafi sobie poradzic z tym silnikiem. Ja bym zaproponował umowic sie z kims kto ma założonego blosa i założyc go do fieścinki. Jeśli będzie oki koszt blosa to około 350 zł więc myślę iz sporo niższy niz te 15 wizyt u gaziarzy. A poaz tym blosa sam wyregulujesz. Może blos to jest rozwiązanie? trzeba sprubować, na pewno nie zaszkodzi. Jka by co służe swoim do testów. Jak nie ja to na pewno ktos z okolic się znajdzie i uzyczy blosika. Naj lepszym rozwiązaniem była by sekwencja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale to juz inna bajka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#30 |
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 zetec
Postów: 417
Sam już nie wiem? :fcp5
Może ten blos by dał rade, ale kasa! No i słyszałem o problemach formalnych. Z zakładem, który mi montował to się na pewno nie dogadam. A w ogóle to w elektronice czuje sie mocniejszy niż w instalkach gazowych i silnikach, chociażby z racji mojego wykształcenia, dlatego pobawię się z tymi czujnikami. Dzięki za zainteresowanie! Poza tym poczytałem trochę znów o tym czujniku na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i myślę, że odłączenie go nie będzie aż takie straszne. |
