Stary 12-09-2013, 19:53   #21
FUTRIX
Imię: Masa :)
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: mondeo
Postów: 53
Domyślnie Odp: Nowy alternator ciężko odpala na ciepłym silniku
no niech to...
ja wczoraj miałem zakładany nowy alternator i to samo u mnie się dzieje
tylko, że u mnie po zapaleniu wchodzi na 600 obr ( w tym czasie nie ma reakcji na pedał gazu) i po ok.5-6 sekundach leci na 900 obr.
mój mechanior powiedział, że po niedzieli weźmie go prześwietli
dodam tylko, że wcześniej też musiałem go pokręcic z 2-3 sekundy na ciepłym silniku ale obroty od razu wchodziły na 900
zapisałem jak to u was wygląda mniej więcej i pokaże jemu
jak będę coś wiedział to napiszę
FUTRIX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2013, 08:53   #22
kuba1961
Avatar kuba1961
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 PHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Nie jestem mechanikiem a elektrykiem ale nie widzę związku miedzy wymianą alternatora a ciężkim rozruchem. Jedyne rozsądne wyjście to jak ktoś zaproponował sprawdzenie napięcia na akumulatorze po postoju. Jeżeli jest OK to z dużym prawdopodobieństwem problem tkwi w uszkodzeniu czegoś podczas wymiany alternatora. Często mam do czynienia z sytuacją naprawy prze jedną ekipę pewnego podsystemu i jednocześnie uszkodzenie innego. Sugeruję sprawdzić "pole operacyjne" fachowca wymieniającego alternator. Okoliczne przewody, rurki itp, itd. Jak mawia Kiepski - "W życiu zdarzają się historie o których się fizjologom nie śniło"
Ostatnio edytowane przez kuba1961 ; 13-09-2013 o 08:56
kuba1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2013, 12:26   #23
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Napisał FUTRIX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... po zapaleniu wchodzi na 600 obr ( w tym czasie nie ma reakcji na pedał gazu) i po ok.5-6 sekundach leci na 900 obr. ...
Do sprawdzenia, czy regulator napięcia jest właściwy do Twojego pojazdu. Ja mam tak od czasu jak właśnie wymieniłem regulator napięcia, który najprawdopodobnie pochodzi od Mondka Mk2.
O czasu uruchomienia silnika do momentu reakcji na pedał gazu mija kilka lub naście sekund. Jest to spowodowane tym, że dopiero po tym czasie moduł zmiennej geometrii turbiny "wstaje" a i do tego czasu obciążenie silnika nie jest określone - wartość 0%.
Załączam wykres pomiarowy.
Typ Pliku: jpg Wykres.jpg (80.4 KB, 31 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez benio ; 13-09-2013 o 12:53
Stary 13-09-2013, 12:37   #24
FUTRIX
Imię: Masa :)
Model: mondeo
Postów: 53
to też powiem swojemu majstrowi ale dopiero po tym jak zobaczę co on wymyśli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , żeby mu nie narzucac toku myślenia
ale tak jak mówiłem wtorek -środa dopiero
Stary 13-09-2013, 21:32   #25
Keram-1
Avatar Keram-1
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Wszyscy opisują swoje problemy z odpalaniem na ciepłym silniku.I mnie dopadł ten feler oczywiście po wymianie alternatora (spalił się) ale to co pisze benio to ma jakiś sens bo innego związku alternatora z silnikiem nie widzę .Przed wymianą altka palił od strzał a na ciepłym i zimnym teraz tylko na zimnym.Jak ktoś mógłby to sprawdzić to piszcie co i jak inne tematy w tym dziale [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2013, 13:32   #26
Sibilian
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 21-09-2012
Model: Mondeo mkIII
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 28
Na anglojęzycznych forach podają jako przyczynę również wadliwy akumulator. Co ciekawe pomiar miernikiem może być ok a po wymianie problem znikał. Nie mam niestety skąd przełożyć aku żeby sprawdzić prawdziwość tej teorii.
Sibilian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2013, 14:37   #27
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Podłącz woltomierz do akumulatora i sprawdź, do jakiej wartości spada napięcie podczas rozruchu, będziesz wiedział, czy akumulator jest sprawny, czy nie. Im wyższe napięcie podczas kręcenia rozrusznikiem, tym lepszy akumulator.
Stary 24-09-2013, 18:58   #28
FUTRIX
Imię: Masa :)
Model: mondeo
Postów: 53
no niech to...
tak jak obiecałem piszę co było u mnie
po tygodniu w warsztacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zakończyło się wgraniem nowej mapy ze zmienioną dawką paliwa na rozruchu
dopiero teraz pali tak jak bym chciał
od strzała i od razu wchodzi na 900 obr.
nawet bąka nie puszcza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-09-2013, 20:31   #29
Keram-1
Avatar Keram-1
Postów: 527
Witam ile cię to kosztowało i czy w TDDI też by trzeba było to zrobić . Opisz jak Ci pali na gorącym silniku. Nie bardzo też widzę związku z wymianą altka a złym paleniem na ciepłym (jest wiele tych przypadków) a wgraniem nowej mapy ze zmienioną dawką paliwa na rozruchu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-09-2013, 21:40   #30
FUTRIX
Imię: Masa :)
Model: mondeo
Postów: 53
koszt 400 zł
z tym , że mój mechanior był u jakiegoś tam swojego koleżki , który to zrobił
czyli pewnie da zejśc się z kosztami niżej ( tamten kolo powiedział, że za 2-3 lata będą wtryski do roboty) ale to tak off topic
teraz pali autentycznie od strzała
na ciepłym i na zimnym
2006 2.0 TDCI
dodam jeszcze , że przed wymianą altka też był problem z paleniem na ciepłym silniku
lecz trwało to 2-3 sekundy i odpalał
lecz ostatnio krecilem go juz 10 sekund i po odpaleniu na wlaściwe oboty tj 900 wchodził po 8-12 sekundach
nie było reakcji na gaz itd
Ostatnio edytowane przez FUTRIX ; 24-09-2013 o 21:43
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:28.
