#21 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 17-04-2005
Model: Transit x 3, Mondeo MKII, Galaxy MKIII
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 1.8TD, 2.0TDCi
Rocznik: 2001, 2003, 2008, 1997, 2007
Postów: 347
U nie też cyka, ale nie ten biały element, tylko zawór nagrzewnicy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ten co ma 4 króćce i jest na dole. Sytuacja wygląda tak: jak dam max na zimno lub max na ciepło to nie cyka. Wystarczy że dam w położenie pośrednie między cieplem i zimnem i zaczyna cykać. Odpiąłem ten zawór, podpiąłem z innego auta i tak samo. Dodam że w innym aucie jest cisza. Zawór na położeniu max zimno się zamyka, natomiast na położeniu max ciepło się otwiera. W innych położeniach ciągle zamyka i otwiera. Czy przyczyną może być awaria panelu sterowania nawiewem tylnym (ten nad głową kierowcy)?
[you] widzę Cię Ostatnio edytowane przez rostek ; 22-11-2012 o 14:24 |
#22 | |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Nie mam schematu zaworu nagrzewnicy, ale mam schemat poziomowania reflektorów. Układ ten działa na mostku z oporników (potencjometrów), w panelu powinien być potecjometr sterujący, w zaworze serwosilniczek plus układ elektroniczny z potencjometrem wtórnikiem. Czyli: potencjometr w elektrozaworze "goni" położenia potencjometru w panelu sterującym. Kiedy dogoni - zatrzymuje się. Jeżeli potencjometr sterujący jest uszkodzony - to układ wariuje... Wyjąłbym panel sterujący i sprawdził potencjometr... Skoro zmieniałeś zawór na inny - wydaje się, że wtórnik w zaworze jest ok. Między podsufitką i dachem, na zimnej blasze skrapla się zawsze wilgoć z kabiny - stąd częste zacieki na podsufitce. I ta wilgoć może być przyczyna awarii modułu sterującego...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 22-11-2012 o 17:56 |
#23 |
![]() Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: c-max hybrid
Postów: 137
u mnie tez nie zatrzymuje sie na srodku tylko albo glowa albo nogi, moze to jest problemem, ten sterownik w podsufitce? jutro zapytam o jego cene bo na allegro brak :/
#24 |
![]() Imię: Tomek
Postów: 347
z allegro kupiłem (zamówiłem) za 100PLN właśnie ten panelik nad głowę. Ma ktoś pojęcie jak stary panel wyciągnąć?
Pyt. nr 2. W innym Tranzolku mam też klopocik z tym panelem, nie chodzi tam 4ty bieg dmuchawy. O co kaman?
[you] widzę Cię |
#25 | ||
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 24-11-2012 o 09:30 |
#26 |
Model: c-max hybrid
Postów: 137
Ja wyjmowalem ten panel. Odrazu mowie ze nie jest to proste. Wyjmij światełko nad głowa kierowcy (to które steruje oświetleniem tylnym) i jak poswiecisz tam latarka to zobaczysz blaszki po prawej i lewej stronie tego panelu. Odegnj je do góry.pozostają jeszcze dwie nadługich bokach jedna odegniesz ta od strony fotela kierowcy drugiej nie widzisz. Teraz delikatnie popchnij panel w stronę przedniej szyby. Musisz go wyciągać od strony tej nieodgietej blaszki bo z drugiej strony sa podłączenia kabli i nie zmieścisz się żeby to wyciągać. Podsumowując najprościej zdjąć tapicerkę bo później założyć tej panel to jest dopiero problem. Powodzenia życzę
Ostatnio edytowane przez kubasta ; 24-11-2012 o 10:02 |
#27 |
![]() Imię: Tomek
Postów: 347
Wrócę do tego siłownika co porusza klapami w tylnej nagrzewnicy.
Rozebrałem to i postąpiłem jak polecał Wojtek. Rezultat jest taki, że chodzi i nie cyka, pstryka, przeskakuje itd. Zalecenie chłopaków z Radomia jest takie, żeby nie kręcić pokrętłem co chwile (tym nad głową kierowcy). Nawiasem mówiąc to Ford odwalił niezłą kaszankę z tak delikatnymi tymi zębatkami. Jedyny ratunek to dorobić to z mosiądzu. Cena całego siłownika jest odstraszająca ~150 Eur.
[you] widzę Cię |
#28 | ||
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Podobna "pstrykająca" awaria zdarza się z przednią nagrzewnicą - tyle że dostęp w tym przypadku jest o wiele gorszy. Na szczęście koszt zakupu używki jest mniejszy, bo siłownik przedni pasuje od modelu 1995-2000.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 30-11-2012 o 10:31 |
