Stary 07-11-2012, 10:26   #21
fordmarekcmax
Zarejestrowany: 15-09-2012
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 benzyna 125 KM
Postów: 12
Domyślnie Odp: komunikat usterka układu wspomagania kierownicy 2.0 tdci
instalacja sprawdzona, przez parę dni błąd pojawiał się i znikał a od niedziel cały czas zaraz po uruchomieniu silnika pojawia się
fordmarekcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2012, 19:41   #22
betap
Zarejestrowany: 03-05-2007
Model: C-max
Silnik: 2.0 140ps
Postów: 90
Domyślnie Re: komunikat usterka układu wspomagania kierownicy 2.0 tdci
kecajm69 - wiesz może dokładnie w których miejscach należy tego szukać ? jakieś wskazówki - mam ten problem i nie mogę odpalić samochodu :-(
betap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2012, 10:57   #23
michu21
Zarejestrowany: 14-08-2009
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Też mam ten błąd, lecz znika kilka sec po uruchomienia silnika. Wygląda to tak jak by akumulator był słaby i nie było napięcia odpowiedniego w obwodzie. Po niecałej minucie pracy alternator na tyle poda prądu ze usterka sama znika.
Wymiana aku powinna pomoż.
Mondeo MK3 2.0 TDDI 2001 KOMBI
Focus C-Max Sport MK1 2.0 TDCI GHIA
michu21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2012, 02:31   #24
kecajm69
Avatar kecajm69
Zarejestrowany: 13-04-2011
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 136km
Postów: 36
Trzeba przejrzeć wiązkę która idzie od prawej lampy do lewej po pasie przednim patrząc od przodu auta. Nie ma konkretnego miejsca na tym odcinku, może być w różnym.
kecajm69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2013, 19:19   #25
jacekosko
Imię: jacek
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: ford kuga
Silnik: 2.0tdci
witam mam cos takiego w kudze ale u mnie diagnosta stwierdzil wzrost napiecia a nie spadaek po skasowaniu bledu po kiklu kilometrach komunikat znowu sie pojawil /usterka wspomagania kierownicy/ i kontrolki abs esp na zolto i reczny na czerwono no i nie wiem co dalej chyba serwis mi pozostaje pozdrawiam
jacekosko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2013, 07:31   #26
marcinek25
Zarejestrowany: 24-01-2011
Model: Escort MK7, Focus C max
Silnik: 1.6 16v,2.0 TDCI Ghia
Rocznik: 1996, 2007
Postów: 146
Witajcie koledzy u mnie ta usterka pojawiła się dwa razy w ciągu 2 miesięcy i padł alternator, mechanik powiedział ze nie widział jeszcze tak zjaranego alternatora, tylko czy aby od tej usterki to nie jestem pewny?
marcinek25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2013, 12:03   #27
fordmarekcmax
Model: C-MAX
Postów: 12
Witam ponownie.
Akumulator nowy, alternator nowy, wiązka sprawdzana czterokrotnie, wymieniony czujnik poleżenia kola kierownicy, wspomaganie działa w pełni natomiast błąd jak był tak dalej jest i nie można go usunąć. Po odpaleniu silnika zapala się żółta kontrolka po lewej stronie licznika kilometrów oraz komunikat usterka układu wspomagania kierownicy błąd C1956. Czy ktoś potrafi doradzi co z tym dalej zrobić, bardzo proszę o radę
Stary 07-03-2013, 09:29   #28
betap
Model: C-max
Silnik: 2.0 140ps
Postów: 90
u mnie ostatecznie padło na liczniki ( te w kabinie ) - rozebrałem i okazało się, że na płycie jest kilka podejrzanych miejsc - wyczyściłem specjalnym płynem do układów i teraz już nie ma tego problemu - :-)
Stary 23-03-2013, 19:34   #29
fordmarekcmax
Model: C-MAX
Postów: 12
Czy na tylu posiadaczy c-max-ów nikt nie miał podobnego problemu proszę o kontakt
Stary 28-03-2013, 17:08   #30
popcio
Zarejestrowany: 27-03-2013
Model: focus c-max
Postów: 43
mam pytanie czy jeśli mam zielony płyn do wspomagania to czy mogę dolać uszczelniający płyn bezbarawny czy tylko i wyłącznie zielony?
popcio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:25.
