Stary 31-01-2018, 11:37   #21
KenyKeczuoki
Zarejestrowany: 25-12-2017
Silnik: 2,0 HDI
Postów: 60
Domyślnie Odp: wymiana żarówki podświetlenia tablicy rejestracyjnej
Potwierdzam, przy dobrych ledach zero komunikatów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
KenyKeczuoki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2018, 20:44   #22
bzyq81
Avatar bzyq81
Zarejestrowany: 05-05-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 314
Niecały rok i chinczyki padły. Lepsze jednak rozwiązanie ori oprawki i jakieś żarówki led.
Wysłane z Tapatalk
bzyq81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2018, 20:58   #23
jaczo
Zarejestrowany: 23-04-2011
Silnik: 2,0
Mam trochę pytanie z troszkę innej beczki odnośnie podświetlenia tablicy rej.
Czy przy otwieraniu centralnego powinna się podświetlać tak jak jest to przy przednich światłach i lusterkach? jeżeli tak czy jest jakiś pomysł, żeby to zweryfikować ( u mnie się nie podświetla).
I jeszcze jedno pytanie odnośnie żarówek a może napięcia, ponieważ żarówki bardzo często mi się przepalają i dodatkowo są bardzo gorące.
jaczo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2018, 12:18   #24
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
a co tam wsadzasz, pewnie w5w, wsadz w3w albo ledy jak 90% uzytkownikow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-12-2018, 14:44   #25
GRUBERIUS
Zarejestrowany: 11-07-2014
Model: mondeo 4
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 17
Napisał anblax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam spalila się żarowka jak w tytule. jest w osłonie otworek po lewej stronie ale po włożeniu śrubstaka plastik niebezpiecznie pyka jak to podważyć??? pozdrawiam
śrubstak to po polsku IMADŁO. śrubokręt t wkrętak choć akurat ta pierwsza nazwa mi się podoba
GRUBERIUS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2020, 15:29   #26
fido920
Imię: Poluś
Zarejestrowany: 20-10-2019
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 146
Odświeżam temat bo jestem po wymianie i może komuś się przyda to czego wcześniej nie wiedziałem/wyczytałem. Z lewą lampką nie miałem problemu bo przewód jest długi i po wyjęciu bez problemu wymieniłem żarówkę. Schody zaczęły się z prawej strony. Podważyłem blaszkę, lampka wyszła i tu pojawił się pierwszy schodek: Nie mogłem lampki przekręcić żeby wyjąć żarówkę z obudowy, kabla było bardzo mało. Jakoś się udało, ale drugi schodek pojawił się przy próbie włożenie do lampki z powrotem. Gimnastykowałem się jednym palcem trzymając żarówkę z podstawą i próbując włożyć na lampkę. Nie tędy droga. Trzeba było zdemontować listwę ze znaczkiem Forda nad tablicą (jest cała plastikowa na zatrzaski-jak zawsze bywa trzeba uważać żeby nie połamać) i wtedy jest piękny dostęp. Reszta to już bułka z masłem...
fido920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2020, 20:31   #27
jotkaminski
Zarejestrowany: 11-05-2020
Model: mondeo MK4
Silnik: 2.0 tsci
Postów: 13
Domyślnie Problem z podświetleniem rejestracji
Witam wszystkich.Jestem szczęśliwym posiadaczem forda mondeo MK4 od tygodnia i zaczynam poznawać to auto.Podlaczajac komputer, miałem błąd dotyczący oświetlenia rejestracji.Więc zakasalem rękawy i zacząłem wymieniać żarówki.Po wymianie mam problem z zamocowaniem ich z powrotem.Myślę że ich nie uszkodziłem bo nie słyszałem żeby coś pękło czy coś się uszkodziło lecz gdy włożyłem lampki latają jak chcą, szczególnie prawa.Jak się zabrac do tematu? Myślałem nad rozebraniem klapy żeby zobaczyć co jest grane.Czy to dobry pomysł? Pozdrawiam i dziękuję za każdą radę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
jotkaminski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2020, 11:07   #28
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Blendy lapy lepiej nie rozbieraj jak nie musisz. Tam sa bardzo delikatne zatrzaski. A w lampkach sprawdź czy masz dobre i cale blaszki trzymajace lapmke w obudowie. Ew lekko podegnij.
Stary 14-05-2020, 15:34   #29
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
A nie lepiej zamontować coś takiego, np.:
Przez 5 lat miałem w MK4 i obecnie mam w MK5.
Zapominasz o jakiejkolwiek wymianie żarówek.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2020, 16:37   #30
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
A nie świeci to jak szperacz? Nie raz widziałem auta z takimi lampkami które lepiej oświetlały drogę z tyłu jak z przodu...
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:20.
