Stary 01-11-2012, 20:34   #21
gajos007
Zarejestrowany: 28-10-2012
Model: Focus mk1
Postów: 14
Domyślnie Odp: Spadają obroty - samodód gaśnie w trakcie jazdy,dziwne zachowanie licznika.
@Kamils37
Przejechałem około 20km i jako że stałem pod cmentarzem zacząłem się bawić trybem testowym zegarowym... i tu wyskoczył błąd.
gajos007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2012, 21:34   #22
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
To jutro u siebie też sprawdzę może coś pokaże bo już mnie szał bierze jak patrze na niego przechodząc obok niego rano do pracy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
Kamils37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2012, 22:29   #23
Trebor_89
Zarejestrowany: 27-09-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8
Postów: 8
Auto od mechanika odebrane, czujnik wymieniony i na razie wszystko gra i trąbi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale, jako że usterka występowała w różnych odstępach czasu poczekam z otwarciem szampana co najmniej do niedzieli..
Trebor_89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2012, 06:09   #24
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Model: Focus Kombi
Postów: 556
ORI czy zamiennik brałeś?
Stary 02-11-2012, 19:50   #25
Trebor_89
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8
Postów: 8
Domyślnie Odp: Spadają obroty - samochód gaśnie w trakcie jazdy,dziwne zachowanie licznika.
Oryginał
Stary 02-11-2012, 20:13   #26
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Model: Focus Kombi
Postów: 556
Jeszcze dzis uslyszalem ze takiemu czemus moze byc winna lambda? Możliwe?
Stary 03-11-2012, 21:45   #27
gajos007
Model: Focus mk1
Postów: 14
Mi się wydaje że przy sondzie to jeszcze byłoby widać po spalaniu,powinna robić bogatszą mieszankę i powodować że samochod bedzie chłeptał wiecej.
Stary 04-11-2012, 16:27   #28
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Model: Focus Kombi
Postów: 556
Ech :/ Spalanie chyba w normie (od zakupu takie samo) w mieścinie mieszczę się w 9 przy spokojnej nawet do 8 zejdę, ale trasa... 6,5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko że jazda emeryta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale nie o tym mowa, to jeszcze może podpytam, krokowy wymieniłem na zamiennik chodził 4 dni dobrze, teraz już jak wysprzęglam od razu gaśnie. Jak odłączam krokowiec to obroty stoją na 300, może to być nadal jego wina? Jeszcze myślałem na czujnikiem temperatury (tym do kompa nie na deskę?) Tylko w którym miejscu on się znajduję jak ktoś wie?
To wezme od razu to i to, może to ożywi tą skorupę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-11-2012, 17:31   #29
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał Kamils37 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... Jak odłączam krokowiec to obroty stoją na 300, może to być nadal jego wina? ...
Po odłączeniu krokowca, na biegu jałowym, silnik powinien zgasnąć. Niejeden forumowicz pisał, że "przewiózł" się na zamienniku.
Stary 04-11-2012, 19:14   #30
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Model: Focus Kombi
Postów: 556
Też czytałem że powinien zgasnąć, tylko mi się tak teraz nasuwa bo motor zmieniłem i przypadłość gaśnięcia występowała na starym jak i na tym motorze- dziwne? Więc i w jednym i w drugim padł bocznikowy? Niby jak zmieniłem silniczek ze starego motoru to nic się nie zmieniło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzwiny zbieg okoliczności??? I tak kombinuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W przyszłym tyg zamawiam ORI mam nadzieje że zamknę temat na następne minimum 50 tyś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
focus , licznik , obroty silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:17.
