#21 |
Prawie Moderator...
![]() Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
ten zamek zablokował się mechanicznie (najprawdopodobniej wyrobił się?). Zamkowi w drzwiach kierowcy nic nie dolega w tym przypadku. Przeczytał cały, już połączony wątek... Kilka osób już to przerabiało. Na szczęście to nic poważnego, a na forum są też tematy o demontażu zamka, co i jak po kolei...
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
#22 |
Rozkręciłem te tylne drzwi i spróbowałem ręcznie włączyć blokadę - nie zadziałało. Używając trochę siły przeskoczyło - raz, drugi - ale strasznie ciężko. Popsikałem sprayem do zamków i jak ręka odjął.
Zamek działa! Został malutki problem - nie problem: po zamknięciu kluczykiem czasem ciężko włączyć blokadę ręcznie, ale jeśli raz się uda to chodzi bez problemu. Nie wiem co może być przyczyną, ale póki działa nie chce mi się ponownie rozkręcać, bo i tak nie korzystam z opcji 'ręcznej' Dzięki za pomoc! |
#23 |
![]() Imię: Alek
Zarejestrowany: 22-02-2013
Model: Ford mondeo MKIII
Mnie również dopadł problem zamka, ale niestety w drzwiach pasażera przód, drzwi nie mogę otworzyć z żadnej strony ;( Dorobiłem sobie jakiś dziwny kluczyk i odkręciłem te dwie boczne śrubki od tapicerki po stronie słupka (2godziny męczarni przy zatrzaśniętych drzwiach), po odchyleniu tapicerki widzę zamek, ale co dalej ? Klamka od wewnątrz i zewnątrz chodzi, blokada wewnątrz jest wciśnięta na maksa i w żaden sposób nie mogę jej zwolnić. Ok po 3 dniach psikania odrdzewiacza zamek puścił i udało się otworzyć drzwi. Zamek zdemontowany i całość wyczyszczona i przesmarowana, ale niestety nie działa centralny w tych drzwiach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Kudlaty1977 ; 07-01-2014 o 19:00 |
