Stary 02-08-2009, 16:12   #1
rombu
Zarejestrowany: 07-02-2009
Model: mondeo mk4 Ghia
Silnik: 2,0TDCi 140KM
Postów: 70
Domyślnie tylne prawe drzwi kombi zablokowany zamek
Centralny zamek nie zamyka tylnych prawych drzwi. Nie ma też możliwości zamknięcia od środka bo przycisk zablokowany. Czy ktoś miał coś takiego, jak ewentualnie demontować tapicerkę?
rombu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2009, 18:23   #2
misiek990
Zarejestrowany: 13-10-2008
Model: Mondeo MK III
Silnik: TDDI 90KM
Postów: 82
Domyślnie Odp: tylne prawe drzwi kombi zablokowany zamek
sprawdz czy nikt nie majstrowal kluczykiem przyb blokadzie dla dzieci
misiek990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2009, 18:26   #3
rombu
Postów: 70
Nie majstrował tam wszystko jest ok
Stary 02-08-2009, 19:05   #4
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał rombu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie też sie tylne prawe drzwi nie zamykają z centrala, musze ręcznieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kiedyś raz działało a raz nie, teraz już w ogóle przestałoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z tego co się orientuje to wiele osób ma z tym problem.
Stary 02-08-2009, 19:20   #5
adambas
Imię: Adam
Zarejestrowany: 16-10-2008
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 49
miałem dokładnie taki sam problem mi dopiero pomogła wymiana zamka tylnego i przedniego lewego gdyż oba zachowywały się tak samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a w zeszłym roku to samo przechodziłem z prawymi przednimi drzwiami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
adambas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2009, 19:30   #6
rombu
Postów: 70
U mnie ręcznie też się nie da bo tak jak wcześniej pisałem nie można wcisnąć przycisku do ryglowania tego przy klamce wewnętrznej
Stary 02-08-2009, 19:42   #7
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Musiało sie zablokować w trybie double-lock
Stary 02-08-2009, 20:32   #8
rombu
Postów: 70
Myślę, że gdyby się zablokował w trybie double-lock pozostał by wciśnięty, a on nie da się wcisnąć
Stary 02-08-2009, 21:37   #9
Borys
Avatar Borys
Zarejestrowany: 14-05-2004
Model: Mondeo Kombi MAYCOM EM-27 PRESIDENT TEXAS
Postów: 46
Czasami siłownik potrafi się tak zblokować że nie idzie już go ruszyć. Niestety musisz zdjąć tapicerkę i zobaczyć.
Borys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2009, 21:46   #10
rombu
Postów: 70
Też tak myślę dlatego na początku pytałem czy ktoś ma jakieś doświadczenie w zdejmowaniu tapicerki tylnych drzwi, nie wiem jak do tego podejść żeby np. nie połamać zatrzasków
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:42.
