Stary 18-01-2014, 15:46   #21
szejk78
Avatar szejk78
Zarejestrowany: 27-04-2012
Model: SCANIA S500
Silnik: Duży :)
Rocznik: 2026
Postów: 278
Domyślnie Odp: otwieranie klapy bagażnika
no mi robili akcje blue owal i tak przykręcili listwę że jedna śruba się obraca brrrrr....
Daf XF 460 + beczka z tyłu,2 x Focus II 2.0TDCI 3D i 5D/HB 172 i 162,Mazda 323F BA 2.0 V6 bez podtlenku LPG Było:Focus I,Mondeo IV 2.0 143,Mazda 6 sport2.0 CiTD,GALANT SPORT EDITION 2.5 V6 TIP TRONIK
szejk78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2014, 19:34   #22
Deusblade
Zarejestrowany: 27-02-2014
Model: Focus MKII FL
Postów: 18
Ja mam problem z zupełnym otwarciem, a mianowicie samochód otwiera sie z centralnego ale dzisiaj klapa zupełnie nie da sie otworzyć, ani z przyciskuna klapie ani z pilota.....
Kiedy sie nachyle nad zamkiem słychać delikatny klik jak przyciskam pilot lub przycisk w bagażniku ale klapa cały czas pozostaje zamknięta.... nie wiem czy to wina zamka czy czego. Focus jest w wersji kombii 2008 rocznik.
Deusblade jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2014, 20:08   #23
szejk78
Avatar szejk78
Model: SCANIA S500
Silnik: Duży :)
Rocznik: 2026
Postów: 278
to ten sam problem co w mondeo mkIV demontaż plastiku i zamka siedząc w bagażniku poczytaj tam jest opisany ptoblem
Stary 22-03-2014, 16:28   #24
Deusblade
Postów: 18
Jestem już po rozpoznaniu i naprawie uszkodzonego zamka.
U mnie problem polegał na tym że zamek sie zablokował na amen. Rozebrałem go na części i sie okazało że jeden z elementów odpadł od reszty konstrukcji i zablokował ślimaka całego.
po usunięciu niechcianego elementu zamek pracuje troszkę inaczej ale działa. Generalnie to duży jest problem z dostaniem takiego zamka w moim mieście, wołają w aso koło 250 za sztukę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. masakra jakaś.
Stary 22-03-2014, 22:24   #25
szejk78
Avatar szejk78
Model: SCANIA S500
Silnik: Duży :)
Rocznik: 2026
Postów: 278
na aledrogo poszukaj
Stary 03-04-2014, 17:47   #26
nikonel
Zarejestrowany: 17-09-2009
Silnik: 1.6 TDcI
Postów: 61
Ja także walczę z klapą od combi. Najpierw zdiagnozowałem walnięty mikrostyk. Udało mi się tanio kupić klamkę więc wymieniłem ją. Klamka działa, te krótkie kabelki od klamki do złączki też działają ( sprawdzałem miernikiem ), niestety klapa nadal reaguje tylko na otwieranie z pilota.
Potrzebuję podpowiedzi bo już nie wiem gdzie szukać. Czy klapa ma jakiś oddzielny bezpiecznik lub przekaźnik. Co powoduje że nie działa z centralnego zamka.
nikonel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2014, 22:39   #27
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Mam walnięty mikrostyk w klamce, otwieram tylko pilotem w kluczyku x2. Ale jak zwieram złączkę w klapie, zamek się odzywa. Może masz przerwany kabelek w gumie między klapą a budą?
Stary 03-04-2014, 23:13   #28
DjLeo
Avatar DjLeo
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Radek, mam do Ciebie pytanie. Masz alarm? Bo u mnie jest taka lipa, że otwieranie z kluczyka nie wyłącza alarmu. Nie mogę po prostu otworzyć bagażnika bez uruchomienia alarmu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wiesz może co z tym zrobić? Dodam, że 2xklik to samo. Otwieram klapę i alarm wyje.
DjLeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2014, 07:49   #29
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał DjLeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To masz większy problem. Nie mam alarmu. A może wyłącz alarm w GEM-ie np. ELM-em, może tam coś jest poprzestawiane?
Stary 04-04-2014, 10:13   #30
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
Właśnie elm do mnie leci, jeszcze tylko przeróbka i można sprawdzić. Jednak u mnie są jeszcze czujniki ruchu, więc nie wiem może to coś rypie. Wiec ewidentnie mam coś skopane, od początku mam tak, że jak odbezpieczę bagażnik kluczykiem i pociągnę za klamkę to wyje alarm. Ale tylko w momencie otwierania klapy. Jak po prostu przyciskiem odblokuje 1 czy 2 razy klikając to nic się nie dzieje, słychać otwieranie klapy i tyle. Dopiero przy otwieraniu klapy startuje alarm. Lipa.
Choć teraz się tak zastanawiam, czy nie winę za to ponoszą czujniki ruchu, może powinienem je skierować tak jak by na przednie siedzenia. Bo w sumie może one po prostu wykrywają ruch w bagażniku (otwieranie klapy). Tylko pytanie czy to tak działa. Sprawdzę to jeszcze. Choć nie do końca wierzę, że to wina czujników ruchu, nie wiem nawet czy one w ogóle działają po odryglowaniu klapy bagażnika z pilota.
Bump: Właśnie dotarł elm327. Tylko go przerobić jeszcze.
Ostatnio edytowane przez DjLeo ; 04-04-2014 o 11:03
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:46.
