Stary 12-12-2024, 19:56   #21
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Domyślnie Odp: Zgasł i nie chce odpalić Duratec HE 2.0
Ja bym się przyjrzał komputerowi, lewe nadkole z przodu. To jednak lubi przegnic.
Możesz jeszcze przyjrzeć się czy nie masz immobilisera zablokowanego ale raczej wątpię.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 17-12-2024, 19:25   #22
Sroczka
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 09-04-2015
Silnik: 2,0 Benzyna+LPG
Postów: 23
Witajcie, usterka naprawiona, dwa przewody biegnące od sterownika silnika przy sankach i wentylatorze, stąd wariujace napięcie na cewkach, z ciekawostek komputer stałe pokazywał błąd: synchronizacja wał korbowy - tłok pomimo że w tamtej okolicy silnika wszystko było w porządku. Naprawa to praktycznie koszt robocizny, przy okazji mechanik zmienił świece i uszczelkę pod zaworami razem 1000pln. Pozdrawiam i dziękuję za odzew, wesołych świąt ����
Sroczka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:31.
