Stary 25-12-2012, 23:27   #1
artiwie15
Zarejestrowany: 18-06-2011
Silnik: 2.0tdci
Postów: 30
Domyślnie Zgasł i nie chce odpalić Duratec HE 2.0
Witam, mam pewien problem z moim mondeo 2001r Duratec HE 2.0 benzyna oczywiście.
Dzisiaj podczas wyprzedzania przy obrotach 3000 auto nagle zgasło, po czym zjechałem na pobocze i już nie chciało odpalić.Nie mam zielonego pojecia co się stało - nie mam benzyny w zbiorniku wyrównawczym, nie mam wody na bagnecie myślę ,że uszczelka pod głowicą nie jest problemem, jest iskra.
Ogólnie może się to przydać także innym ponieważ wiem ,że kilka osób na forum miało podobne objawy jak ja ale użytkownicy kazali się nie przejmować ponieważ to normalne - najwyraźniej nie jest.
Dużo osób ma problem z tym ,że nie może auta odpalić po krótkiej jeździe badz postoju nie ma reguły - kręci rozrusznik i dopiero za drugim odpali ewentualnie po dodaniu gazu, niby nic poważnego.
Miałem te same objawy, mam auto od półtora roku w ciągu tego czasu zdarzyło mi się to kilkanascie razy zaś kilkka razy zdarzyło mi się ,że auto zgasło samo podczas jazdy, po czym odpaliłem bez problemów. Dzisiaj już niestety nie.
Tak jak pisałem wcześniej auto mam półtora roku kupiłem gdy miało przejechane 165 tys km, po czym zamontowałem gaz sekwencje wszystko pięknie chodziło. Auto odpicowane - olej wymieniany co 12 tys oczywiscie forda, nowe swiece kable oryginalne oprocz cewki zaplonowej mam beru.
Przy 170 tys km był remont silnika robiony - takze oryginalne pierscienie wrzucone ponieważ auto delikatnie bralo olej. Wymienione takze nieszczesne klapki w kolektorze chociaz w sumie nie było potrzeby stare trzymały się świetnie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto ma teraz przejechane 201 tys km wszystko było w porzadku.
Od kilku dni zauwazylem inne objawy. Po przelaczeniu na gaz i podniesienia obrotow zauwazylem dlawienie silnika tak jakby byly problemy ze swiecami kablami badz cewka po przelaczeniu na benzyne wszystko ok - wiadomo gaz jest bardziej czuły na takie rzeczy wiec stwierdzilem ,że do wymiany niedługo bedzie jedna z tych powyzszych rzeczy. Kilka razy to samo sie zdarzylo po czym na gazie sie unormowalo myslalem ze bedzie ok - gaz byl ostatnio restartowany myslalem ze musi po prostu sie zaadaptowac. Dzisiaj podczas jazdy zrobilo sie to samo zaczal sie dlawic na gazie po czym wlaczylem na benzyne było ok, znowu na gaz dławił się aż podczas wyprzedzania zgasł i amen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie odpala ani na gazie ani na benzynie, kreci kreci kreci i nic.
Także rozkladam rece do was może , ktos miał podobna sytuacje.
Może jakis czujnik? Moze cos gorszego?
Rozumiem ,że komputer prawde powie ale może nakierujcie od czego mozna zaczac a może akurat przyda się to komus w przyszlości. Pozdrawiam
artiwie15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2012, 16:49   #2
artiwie15
Silnik: 2.0tdci
Postów: 30
Domyślnie Odp: Zgasł i nie chce odpalić Duratec HE 2.0
Naprawdę nikt nie potrafi pomóc?
Stary 28-12-2012, 16:54   #3
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
moze komputer od gazu zdechl i przez to nie pali na gazie i na benzynie bo nie przelancza na wtryski benzyny ? Iskra na swiecach jest ? Moze cewka zdechla ? Piszesz ze na benznie bylo ok, przelaczylesna gaz i zaczelo sie knocic, wyglada na problem z instalacja gazowa.
Stary 28-12-2012, 22:33   #4
artiwie15
Silnik: 2.0tdci
Postów: 30
Iskra jest, cewka półroczna, kable i swiece takze. Nawet jezeli komputer by zdechl to po odlaczeniu instalacji powinno dzialac niestety tak nie jest.
Stary 28-12-2012, 23:44   #5
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Napisał artiwie15 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co masz na myśli pisząc "odłączenie instalacji" ? Bo by to zrobić w 100% to trzeba by wypiąć sterownik LPG, zewrzeć zasilanie wtrysków Pb i jeszcze na butli zakręcić gaz. Dopiero wtedy próbować palić na Pb.
Nie miałeś jakiś błędów ECU benzyny ? Może są, ale masz oszukaną kontrolkę silnika ?
Oj, masz na myśli pierścienie tłokowe ? to ten silnik lekko w życiu nie miał...
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2012, 23:58   #6
huptas
Avatar huptas
Zarejestrowany: 26-07-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 PB+LPG
Postów: 53
Witam, a probowałeś go odpalić na samym gazie? w instrukcji powinno być napisane jak to zrobić, mogła paść pompa paliwowa. Pozdrawiam
huptas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2013, 17:47   #7
artiwie15
Silnik: 2.0tdci
Postów: 30
Probowalem awaryjnie na gazie tez nie idzie. Dlaczego sadzisz,że nie miał lekko? Wiesz nie kazdy wymienia pierscienie i robi generalke wtedy jak bierze litr oleju na 100 km. Miał troche nizsza kompresje , z racji tego ,że chcialem pojezdzic kilka lat to robilem auto dla siebie, wszystko na oryginalnych czesciach, oleju nie bral juz ani grama. Zdarte byly pierscienie olejowe. Bledow zadnych nie mialem na ECU. Dzis auto dalem do mechanika jutro podepnie sie pod kompa. Ogolnie czy jest mozliwe aby przestawil sie rozrzad na lancuchu?
Stary 03-01-2013, 18:54   #8
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Mi to wygląda na padnięty czujnik położenia wału.
Jesli tak jest to wyjdzie na kompie.
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2013, 19:41   #9
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Czy po przekręceniu kluczyka w stacyjce słyszysz pracującą pompę paliwa?
Jeżeli nie, odepnij wężyk od paliwa przy silniku (jak dobrze pamiętam złączka jest poniżej serwa hamulcowego przy grodzi) i sprawdź czy paliwo będzie wypływać.
Ja co prawda nie mam gazu, ale miałem identyczną sytuację. Najpierw trudności z odpalaniem a potem kaput, złączka przy pompie wypaliła się.
Stary 03-01-2013, 19:53   #10
Lukas_Mondeo
Pompę paliwa najłatwiej sprawdzić czy po przekręceniu zapłonu słychać pompę. Tak jak franczesko napisał, może to być czujnik położenia wału.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:26.
