Stary 23-10-2017, 17:54   #21
netshooter
Imię: MICHAŁ
Zarejestrowany: 17-06-2012
Model: FOCUS II FL
Postów: 22
Domyślnie Odp: Silniczek regulacji świateł nie podnosi się ?
A ten silniczek jest dostepny jako czesc zamienna?
netshooter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2018, 14:42   #22
RG_CB
Zarejestrowany: 31-08-2016
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI
Napisał adriansi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest możliwość wymiany silniczka w Focusie MK2 FL bez rozklejania lampy. Właśnie sam wymieniłem ten silniczek i jest ok. Powiem tylko, że trzeba śrubami do regulacji jak najbardziej oddalić odbłyśnik od obudowy i odkręcić wkręt trzymający ramie silniczka (to białe co się wysuwa). Jak to zrobimy to jest na tyle miejsca, że można obrócić silniczek i wyjąć go z uchwytu.
Witam serdecznie,
Nie chciałbym negować ani nikogo pouczać, ale powyższa metoda sprawdzi się tylko i wyłącznie w przypadku lewego reflektora, w prawym nie jest możliwe przekręcenie silniczka w obudowie reflektora, ponieważ strona w którą należy przekręcić silniczek aby go wyjąć jest taka sama jak w lewym reflektorze. Przekręcanie silniczka w prawym reflektorze w celu jego wyjęcia powoduje, że silniczek dotyka spodu obudowy reflektora zanim jest możliwe jego wyjęcie, dalsze przekręcanie jest niemożliwe, a ząbkom blokującym silniczek brakuje ok 0,5cm do przekręcenia i wyjęcia silniczka. W lewym reflektorze nie ma takiego problemu bo obrót silniczka jest ku górze reflektora a nie ku dołowi jak w prawym. Niestety bez rozklejania, albo wycinania dziury w dolnej części obudowy nie da rady wyciągnąć silniczka. Jeśli ktoś znajdzie inny sposób dotyczący prawego reflektora to proszę zamieścić info na forum. Powodzenia...:-)
RG_CB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2018, 15:55   #23
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
@RB_CB - Czy dotyczy to tylko mk2 FL czy w zwykłym mk2 też jest problem z tym?
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2019, 22:52   #24
RG_CB
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI
Napisał Hooch180 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przepraszam, że dopiero teraz odpisuję, ale nieczęsto zerkam na forum w temacie niedziałającej regulacji świateł... W Focusie mk2 przed FL nie ma podobno problemu z wyjęciem silniczka. Po FL w prawym reflektorze nie ma takiej opcji, no chyba, że komuś w końcu się udało, bo mnie nie...:-(
Stary 19-11-2019, 17:10   #25
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
Nie ma silniczków lewych, prawych. Jest jeden.
Oryginał to DOOLA 12V 4M5X 13K198 AA
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:43.
