#21 |
![]() Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 03-12-2012
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 197
W focusie wtryski się nie auto adoptują, trzeba je zakodować manualnie.
TDCI to ZŁO!!. |
#22 |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Nie wiem skąd te informacje się pojawiają, że wtryski w focusie się nie adoptują. Podejrzewam, że to jakaś plotka, która zyje swoim zyciem. Przecież jedną z podstawowych cech układów common rail jest właśnie możliwość analizy przez sterownik pracy silnika ( w tym przypadku równomierności obrotów wału ) i takie sterowanie wtryskami, żeby wał obracał się możliwie jak najrównomierniej. Ponadto skoro w tym aucie ( jak w każdym CR ) występuje czujnik spalania stukowego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to chyba po cos on jest? W.g. mnie Focusy również posiadają zdolność samoadaptacji.
#23 |
![]() Zarejestrowany: 13-11-2012
Model: Ford Focus MK I
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 15
Ale przeciez na tej stronie jest instrukcja autoadaptacji wtryskow z wszystkimi warunkami jakimi trzeba spelniac.
#24 |
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 197
W mondeo się adoptują ale w focusie niestety trzeba je wczytać.
TDCI to ZŁO!!. |
#25 | |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
![]() Cytat:
#26 |
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 15
Wogole jak zgubi kod to jakie sa objawy?
#27 | |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
![]() Cytat:
#28 | |
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 197
![]() Cytat:
TDCI to ZŁO!!. |
#29 |
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 15
A po wymianie samych zaworkow tez? I czy te moje objawy z szarpaniem jak wyzej moze byc przyczyna zgubienia kodow czy raczej regulacja dawki wtrysku?
#30 |
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 197
Przy zgubieniu kodów pokazuje się usterka w kompie, przy wymianie samych zaworków nie ma potrzeby generowania kodów, ale jak wiadomo lepiej to zrobić.
TDCI to ZŁO!!. |
