Stary 07-01-2013, 18:21   #1
scooby1878
Zarejestrowany: 13-11-2012
Model: Ford Focus MK I
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 15
Angry Nie odpala 1.8 TDCI po sprawdzeniu wtryskiwaczy
Witam serdecznie. Napisze od razu żeby było wszystko jasne ze w mojej foczce są do wymiany 4 zaworki w wtryskiwaczach(delphi) wszystko sprawdzone przez autoryzowany serwis,ale nie o tym mowa.
Mimo ze zaworki są do wymiany jeszcze jezdzilem przez jakiś czas bez większych problemów do czasu kiedy po przejechaniu około 30km i postoju samochodu około 1h, foczka już nie chciała zapalić. Przy przekręceniu stacyjki od razu bez zapalania miga mi kontrolka świec chociaż świece sprawne -sprawdzalem diodą-foczka czasami łapie ale pochodzi około 2sekundy i gaśnie przy tym kopcąc kłęba białego dymu.
Chodzi mi glównie dlaczego kontrolka sie zapala zaraz po przekręceniu stacyjki?
Aktualnie nie mam możliwości podłączenia go pod kompa-mieszkam 30km od miasta.
Proszę o jaką kolwiek porade bo pomysły mi się kończą a chciałem w tym tygodniu jechać robić te wtryski.
scooby1878 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2013, 18:36   #2
szejk78
Avatar szejk78
Zarejestrowany: 27-04-2012
Model: Daf XF 460
Silnik: Duży :)
Postów: 278
Domyślnie Odp: Problem z odpaleniem silnika 1.8tdci
kontrolka pokazuje błąd sterowania silnika poszukaj na forum jest cała kopalnia o tdci w dziale diesel
Daf XF 460 + beczka z tyłu,2 x Focus II 2.0TDCI 3D i 5D/HB 172 i 162,Mazda 323F BA 2.0 V6 bez podtlenku LPG Było:Focus I,Mondeo IV 2.0 143,Mazda 6 sport2.0 CiTD,GALANT SPORT EDITION 2.5 V6 TIP TRONIK
szejk78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2013, 20:10   #3
scooby1878
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 15
Hmm bardzo ciekawe. Co prawda kiedy próbuje go odpalic i zalapie to slychać pod IC że coś jakby się przełączyło i wtedy wyłącza mi silnik.
Bump: Hmm najprawdopodobniej to byc możę czujnik położenia wałka rozrzadu ale sprawdze jutro kolor(podobno czarny to ten kiepski). ale rozlączenie go raczej nie spowoduje to że błedu nie bedzie.
Stary 08-01-2013, 09:18   #4
yarosyaros
Avatar yarosyaros
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 03-12-2012
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 197
Różnie jest z tym błędami błąd się pojawi jak czujnik jest uszkodzony, ale jeśli tylko źle odczytuję parametry może błąd się nie pojawić, bo dla kompa on jest sprawny bo następuje z niego odczyt, a czy jest on poprawny czy też nie tego już komputer nie stwierdzi.
TDCI to ZŁO!!.
yarosyaros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2013, 19:31   #5
scooby1878
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 15
Domyślnie Re: Problem z odpaleniem silnika 1.8tdci
No nic dalem sobie juz spokoj. Wczwartek biore lawete i jedzie do serwisu. Ale dzieki wszystkim za porady.
Stary 08-01-2013, 20:17   #6
yarosyaros
Avatar yarosyaros
Imię: Jarosław
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 197
Z tym wyłączaniem to pewni Ci przechodzi w tryb awaryjny stąd gasi silnik, szkoda że nie masz możliwości podpięcia pod kompa
TDCI to ZŁO!!.
Stary 09-01-2013, 17:47   #7
scooby1878
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 15
No wlasnie tylko dlaczego wchodzi w ten tryb,odlaczylem akumulator a blad dalej sie pokazuje juz po przekreceniu stacyjki a wczesniej wchodzil mi tylko na 4 i 5 biegu i po przekroczeniu 2800 obr.
Moze cos ze swiecami bo przekrecam stacyjke kilka sekund podgrzewa swiece ale go nie uruchamiam i po zgaszeniu kontrolki grzania swiec zaraz spowrotem zapala sie ona i mruga.
Ale najprawdopodobniej do kompa podlacze go w piatek bo serwisie maja duzo pracy i ciezko sie umowic.
Stary 09-01-2013, 21:14   #8
yarosyaros
Avatar yarosyaros
Imię: Jarosław
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 197
Domyślnie Odp: Nie odpala 1.8 TDCI po sprawdzeniu wtryskiwaczy
Kolego miganie kontrolki świec żarowych informuje Cię o błędzie, jest on na tyle poważny że każdorazowe włączenie zapłonu nie pozwala na uruchomienie silnika, stąd miganie tej kontrolki, komputer uznał że dana ustera uniemożliwia rozruch silnika lub może grozić uszkodzeniu podczas rozruchu i pracy stąd odgórnie na to nie pozwala informując o tym użytkownika. PS. komputer nie pokazuje uszkodzenia świec żarowych.
TDCI to ZŁO!!.
Stary 09-01-2013, 21:34   #9
scooby1878
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 15
Domyślnie Re: Nie odpala 1.8 TDCI po sprawdzeniu wtryskiwaczy
aha a mialem juz rozkrecac swiece i tak sprawdzac,dzieki.
Kurcze ciekawy jestem co to bedzie,niech jeszcze oprocz wtryskow cos sie zepsuje to zalamka.
Aha a odczytuje jakies dane zwiazane z wtryskami zanim odpale silnik?
Stary 09-01-2013, 22:34   #10
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Zgubiony kod wtryskiwacza. Odpowiedni tester, odczyt bledu ( tzn. na ktorym cylindrze problem ) zakodowac wtrysk na tym cylindrze i problem zniknie. Tylko nie wiadomo na jak dlugo. Moze na tydzien moze na zawsze.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 01:37.
