Stary 09-05-2012, 22:50   #21
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Domyślnie Odp: pękła linka zwalniania hamulca ręcznego
Napisał krzys3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No niestety, jak komus ta linka peknie to musi sie nastawic na wydatek 460 zl (z rabatem 7% jaki dostalem) i koszt 100zl usuga wymiany calej dzwigni. Ford Polska potwierdzil ze linka ta ze wzgledow bezpieczenstwa i samej konstrukcji dzwigni (nawet jak dorobicie taka linke z kotwicami to jej tam za chiny ludowe nie wstawicie) nie wystepuje jako oddzielna czesc i atest bezp jest na cala raczke z tym calym mechanizmem przy podlodze (waga 4kg zelastwa).
Z ciekawości buszowałem w allegro i znalazłem tam poniższą ofertę linek.
Czy ktoś z Was może testował i ma jakieś doświadczenia?
Michał
Producent: COFLE - TELCO, [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
nr lewej TE 11.5494
nr prawej TE 11.5495
każda po 77 pln
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2012, 13:49   #22
wip
Zarejestrowany: 03-07-2010
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 197
kilka wrażeń z samodzielnej wymiany dźwigni hamulca ręcznego.... pękła mi sama stalowa końcówka od linki zwalniania przy zapadce i wymiana całego mechanizmu była niezbędna. Bez podnośnika lub dużego kanału nie ma co się zabierać. Dobrze jest mieć oryginalne nakrętki mocujące blaszkę pomiędzy podłogą a rurą wydechową, bo łatwo je pourywać. Mi udało się je odkręcić, ale czekałem aż zadziała spray odrdzewiacza którym zostały spryskane.
W kabinie trzeba rozebrać górę tunelu, coś około 25 śrubek do odkręcenia. Poukrywane są dobrze i musiałem się trochę naszukać, ale bez tego nie można przełożyć nowej dźwigni. Stara jest do wyciągnięcia bo ją można pogiąć.
Łącznie zajęło mi to 3 godzinki. Teraz zrobiłbym to w 1-1,5.
wip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2012, 22:30   #23
pieszy
Zarejestrowany: 12-07-2011
Model: S-max
Postów: 12
Miesiąc temu miałem to samo. Pęknięty haczyk znajdujący się na końcu linki, tuż przy zapadce. W ASO chcieli coś koło 700zł za kompletną dźwignię z wymianą, więc postanowiłem sam to naprawić. Demontaż całego mechanizmu to około 1h. Później usunięcie orginalnego haczyka - tak, żeby nie ciąć linki. Dorobieniem haczyka zabrało kolejną godzinę. Posłużył do tego gwóźdź o odpowiednio dobranej średnicy. Cięcie, gięcie. Jak już haczyk był gotowy, to rozwierciłem go wiertełkiem 1mm i zacisnąłem na lince. Na koniec montaż ~1h.
pieszy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2012, 23:21   #24
Hipos
Model: S-max
Postów: 544
Rozbierałem konsolę i przy okazji popatrzyłem na linkę ręcznego i chyba jest OK.
Albo źle patrzę.
W załączeniu zdjęcie z allegro ,czy moglibyście zaznaczyć gdzie ta linka ma w zwyczaju pękać?
Typ Pliku: jpg reczny.jpg (52.0 KB, 939 wyświetleń)
Stary 11-07-2012, 12:12   #25
roger
Avatar roger
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: S-MAX
Postów: 154
Czy można jakoś zwolnić zaciągnięty hamulec bez linki? Właśnie mi pękła ta metalowa końcówka, w dodatku ciągnąc za linkę szczypcami od góry urwałem górne zakończenie linki (kowadełko). Teraz nie wiem czy zostaje laweta, czy można jakimś sposobem zwolnić ten mechanizm.
roger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2012, 14:57   #26
wip
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 197
wyciągnij plastikową osłonkę kubka i mydelniczki, wyciągnij podstawkę kubków, dobrze jak odkręcisz torxem mydelniczkę i powalcz długim śrubokrętem. Mi potem jak zapominałem się i odruchowo podciągałem hamulec wystarczało wyciągnięcie kubków i wsunięcie głęboko ręki, nawet bez śrubokręta.
Życzę sukcesów
Stary 12-07-2012, 14:54   #27
pbobek
Avatar pbobek
Zarejestrowany: 06-10-2009
Model: S-max/QQJ11
Silnik: 2.0 TDCi 185KM/400Nm by Heko /DIG-T
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
roger udało się?
pbobek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2012, 15:27   #28
roger
Avatar roger
Model: S-MAX
Postów: 154
Napisał pbobek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
roger udało się?
Dałem radęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Trzeba głęboko włożyć rękę, najlepiej siedząc na fotelu pasażera. Na zębatce jest blokada, należy ją wyczuć palcem bo nie bardzo ją widać z góry. Podważasz palcem a drugą ręką lekko podciągasz całą dźwignię i puszcza. Trzeba do tego oczywiście zdemontować plastiki.
Stary 27-08-2012, 07:29   #29
yahus
Zarejestrowany: 02-11-2011
Model: S-max
Silnik: 2,0 Tdci
Pytanie do kolegów, którzy już cały ten mechanizm wyciągali....
czy te trzy śruby odkręca się od spodu, pod samochodem, bo z góry to wygląda jak nity?
pozdrawiam
yahus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2012, 08:10   #30
wip
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 197
Tak, te śruby należy odkręcić od spodu, a wcześniej takie metalowe osłony pomiędzy wydechem a podłogą. I tu mogą być problemy bo tam są zapinki, najlepiej spryskać je czymś w rodzaju wd-40 odczekać, a potem szczypcami delikatnie odkręcić.
Oczywiście cała konsola środkowa też do rozebrania. Ponad dwadzieścia śrubek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez wip ; 27-08-2012 o 08:12
s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:51.
