Stary 27-10-2014, 20:39   #21
TripTrop
Zarejestrowany: 24-10-2014
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Domyślnie Odp: radio 2din -wejdzie jakies?
Witam ja zaś mam inny problem ciekawszy może znają Państwo na nie odpowiedź . Mam kable iso przelotkę cały komplet włącznie z radiem Philips .Tworzy się ciekawostka po spięciu wszystkiego Brak dźwięku cisza napięcie dochodzi włącza się ale cisza .Fabryczne gra normalnie inne już nie .
TripTrop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2014, 17:51   #22
damis1988
Imię: Damian
Zarejestrowany: 06-07-2014
Rocznik: 1998
Postów: 20
Właśnie wstawiłem do swojej foczki radio 2DIN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak to wygląda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://iv.pl/images/12794633186627445465.jpg
Ostatnio edytowane przez damis1988 ; 05-12-2014 o 17:54
damis1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2014, 10:02   #23
grafmarr
Zarejestrowany: 30-04-2010
Model: Mondeo MKIV Kombi Ghia
Silnik: 2.5T
Postów: 209
Napisał damis1988 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jednak da się założyć radio 2DIN tak, żeby miało to wygląd. Przymierzam się właśnie do takiej wymiany. damis1998 masz sterowanie radiem w kierownicy?
W naszym Focusie 1999 nie mam tego sterowania choć jest to wersja Ghia, ale zamierzam dołożyć również to sterowanie. Nie wiem tylko czy potrzebny będzie sam sterownik, czy także wiązka?
Ma ktoś jakąś wiedzę w tym temacie?
Ostatnio edytowane przez grafmarr ; 22-12-2014 o 10:07
grafmarr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2014, 03:45   #24
jazzga7
Avatar jazzga7
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 16-07-2012
Model: Ford Focus MK I GHIA
Silnik: 1.8 TDDi
Rocznik: XII.2000
Postów: 88
Domyślnie
myślę że skoro masz ghia to jest spore prawdopodobieństwo że masz obsadzony pin odpowiedzialny za pilota.
co do radia ro nie każde radio obsłuży Ci to sterowanie
jazzga7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2015, 22:01   #25
damis1988
Imię: Damian
Rocznik: 1998
Postów: 20
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mam sterowanie radiem w kierownicy, jednak nie jest to chyba takie proste żeby je podłączyć do innego radia, nawet nie będę próbował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a tak wygląda w nocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://iv.pl/images/62418451682495916786.jpg
Ostatnio edytowane przez damis1988 ; 02-01-2015 o 22:13
Stary 07-01-2015, 14:15   #26
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
a jezeli mozna zapytc , wiele dales za te radio z ekranem ?
Stary 07-01-2015, 19:51   #27
damis1988
Imię: Damian
Rocznik: 1998
Postów: 20
Napisał Uziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak się składa że akurat dostałem je w prezencie, wcześniej było użytkowane przez szwagra, jednak jest to starszy model avh-p3100dvd więc pewnie za dużo by nie kosztował gdzieś 400-500 używany
Stary 07-01-2015, 20:27   #28
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
fajne jest , bardzo trzeba bylo przerabiac konsole ? bo widze ladnie wyprofilowane rogi konsoli , sam robiles ? czy na jakiejs maszynie ?
Stary 09-01-2015, 15:50   #29
grafmarr
Silnik: 2.5T
Postów: 209
Jeśli masz sterowanie radiem w kierownicy, a ten model Pioneera ma gniazdo minijack RM do podłączenia sterowania przewodowego (na 99% ma takie), to akurat sprawa jest bardzo prosta. Podłączenie takiego Pioneera pod sterowanie z Focusa można zrobić na 2 sposoby:
1. Drożej (koszt ok. 150 zł), ale bez żadnych przeróbek sterownika, dokładając odpowiedni interfejs (dostępne w Polsce jest kilka modeli różnych firm, w tym jeden polski). Podpina się tylko odpowiednie wtyczki i gniazda, bez żadnych przeróbek i wszystko działa.
2. Tanio (koszt poniżej 10 zł jeśli się to robi samemu). Trzeba wymontować sterownik, rozebrać go i dokonać kilku drobnych zmian na płytce drukowanej oraz dołożyć kabelek z wtyczką minijack stereo. Dokładna instrukcja jest dostępna w internecie. Z własnego doświadczenia wiem, że najtrudniejsze w tej operacji jest rozebranie sterownika tak aby nie powyłamywać plastikowych zawiasów od przycisków i nie zrobić uszkodzeń zewnętrznych, ale wielu się to udało bez problemu.
Podsumowując, ja sterowanie będę dokładał (sprawdziłem, że mam okablowanie w samochodzie), kupiłem sterownik i interfejs (czyli zastosuję pierwszy sposób). Dlaczego? Sposób drugi można wykorzystać tylko dla urządzeń Pioneera i Sony przy czym, przeróbka płytki drukowanej jest inna dla każdej z tych firm. W przypadku zastosowania interfejsu możemy zastosować radio niemal każdej znanej marki (Pioneer, JVC, Kenwood, Alpine itd), wymienia się tylko sam kabelek sterowania dla konkretnej marki za kilkanaście zł.
Stary 17-01-2015, 08:57   #30
damis1988
Imię: Damian
Rocznik: 1998
Postów: 20
z zewnątrz w konsoli nic się nie zmienia, trzeba tylko zeszlifować takie wypusty na górze i dole otworu na których trzymało się fabryczne radio a boczne zostawiamy, oraz trzeba zeszlifować jeszcze trochę włącznika świateł awaryjnych... ja to robiłem szlifierką i papierem ściernym.
dzięki chyba sobie kupię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a gdzie i jak tego szukać?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:04.
