Stary 21-01-2019, 11:58   #21
RAFIXX
Avatar RAFIXX
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCi Duratorq 109KM DPF-był
Rocznik: 2005 Ledwo dotarty 350tyśKM +
Postów: 267
Domyślnie Odp: Woda (otwór kratki tylny słupek)
to odkręić musisz
RAFIXX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2019, 12:10   #22
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 939
Owszem, ale to już poważna operacja - główny problem to zdjęcie podsufitki aż do przednich drzwi (raczej trzeba też odkręcić przednie podstawy), ponieważ śruby są od środka.
W to wchodzi odpięcie spinek, odkręcenie uchwytów, zabezpieczenie przed złamaniem podsufitki, dokładne osuszenie miejsca.
Mnóstwo roboty, co przy aktualnej temperaturze bez ocieplanego garażu nie jest możliwe (chyba, że na ciepłym parkingu).
Dodatkowo masa uszczelniająca musi mieć odpowiednią temperaturę aplikacji i otoczenia, by "stwardnieć" (producenci masy podają pełne twardnięcie w 24h przy 25st.C), więc dochodzi jeszcze czas.
Ostatnio edytowane przez langolier ; 21-01-2019 o 12:21
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2019, 10:12   #23
Lesiex
Zarejestrowany: 07-07-2011
Model: MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 17
Panowie, poprawiłem pod listwami w swoim kombi mk2 łączenia blachy - były małe pęknięcia.
Problem mam już od 3 lat po mocniejszych deszczach itp, równica jest taka że woda teraz pojawiła się prócz bagażnika również w kabinie po lewej stornie na dywanikach u pasażera z przodu i tyłu.
Czy jest możliwe że z tyłu jakoś tak ściekło czy szukać jeszcze gdzieś indziej?
Lesiex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2019, 03:39   #24
Wayne
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: FORD FOCUS kombi / FORD FOCUS FL kombi
Silnik: 1,6 16V (100KM) / 1,6 16V (115KM)
Rocznik: 2005 / 2008
Postów: 368
Trochę odbiegamy od temu i wiem, że pisałeś parę miesięcy temu, ale miałem ten sam problem pod dywanikami (przód i tył mokry pod spodem).
Czynności:
1. Wyciągnięcie wszystkich siedzeń - przód/tył (koniecznie odłącz akumulator przed tą operacją - jakieś 20 minut wcześniej).
2. Wyciągnięcie uszczelek wszystkich drzwi.
3. Wymontowanie plastików na progach.
4. Odkręcenie dolnych mocowań pasów przednich.
5. Nie pamiętam czy trzeba było ściągać osłonę środkowego słupka.
6 Wykręcenie środkowego tunelu.
7. Wyciągnięcie zgnojonej wykładziny.
8. Suszenie wykładziny (najlepiej gdzieś w a`la kotłowni)
9 Zaklejenie klejem - szczeliwem wszystkich otworów serwisowych w podłodze w których znajdują się gumki. U mnie gumki sparciały, a część po prostu powyskakiwała.
10. Poskładanie wszystkiego w odwrotnej kolejności.
Generalnie zrobisz to w jeden - cały dzień, ale problem polega na czekaniu aż wyschnie wykładzina.
A może już sobie z tym poradziłeś? Ewentualnie możesz mieć inną przypadłość, a mianowicie zapchany odpływ klimatyzacji, ale to wtedy byś miał raczej tylko przód mokry.
Były Scorpio, Mondeo, Escort - są 2 Focusy
Wayne jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2020, 11:00   #25
MichałW85
Zarejestrowany: 06-07-2020
Silnik: 2.0 duratec automat
Też mam ten problem w Focusie w kombi z 2006r, wziąłem się za to i po paru godzinach złożyłem wszystko do kupy. Spostrzeżenia: demontaż podsufitki to niespełna godzina roboty - potrzebujesz torx25, krzyżak i płaską 10. Zainwestowałem też w plastikowe łyżki do demontażu tapicerki - przydały się ale łyżka do butów też by zrobiła robotę. Nie wyciągałem podsufitki tylko pozwoliłem jej sobie wisieć na wężyku spryskiwacza i jakiejś wiązce kabli,opierała się też na siedzeniach-myślę że lepiej ją wyjąć, zaraz wyjaśnię czemu. Relingi zamocowane są na trzech śrubach każdy, pod nimi szczeliny między dachem a bokiem. Należy je oczyścić z zabrudzeń typu kurz,pył,piach i koniecznie odtłuścić! Zapomniałem tego zrobić na jednej stronie i leje się jeszcze bardziej! Do uszczelnienia użyłem masy uszczelniająco-klejącej Boll w kartuszu - albo dałem jej za mało albo było za ciepło i straciła właściwości zanim związała albo nie jest dobra. Za drugim razem dam więcej i dłużej odczekam z montażem relingów. Zrobię też próbę szczelności - po to należy wyjąć podsufitkę żeby jej nie zdejmować drugi raz tak jak mnie to czeka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przy okazji radzę sprawdzić czy pod anteną nie przecieka - da się to zrobić bez demontowania podsufitki ale skoro już jest zdjęta to czemu nie.
MichałW85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2025, 20:18   #26
LSP
Zarejestrowany: 16-12-2024
Mam podobny problem. W sobotę zabieram się za robotę.
Mała podpowiedź...
Po uszczelnieniu łączeń, polecam "wypruć" tapicerkę z boku bagażnika, ta ze schowkiem i wyciągnąć ze środka ta gąbkę. Ja u siebie wyciągnąłem z niej pół wiadra wody. Oczywiście dalej została w ciepłym pomieszczeniu do wyschnięcia.
Natomiast pod gąbka, była już dosłownie pleśń którą trzeba było wyczyścić.
Podobnie było z zamoczoną mata bagażnika. Od dołu też brała pleśń.
Na szczęście udało się wyczyścić.
Polecam też spsikac czymś na tą pleśń. Ja od lat używam sprawdzonego już SAVO. Niestety strasznie śmierdzi, więc trzeba dobrze wywietrzyć. Dodatkowo po wietrzeniu warto przemyć/przeprać żeby ładnie pachniało.
Niestety pleśń to takie dziadostwo, że jak dokładnie się jej nie wytępi, to będzie rosnąć, nawet już po uszczelnieniu.
A ta jest bardzo szkodliwa i do tego śmierdzi.
LSP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:13.
