Stary 13-01-2015, 10:29   #21
bogp
Zarejestrowany: 16-07-2014
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Odp: Nierówne (pulsujące) przyspieszanie 2-3k obr. 3,4,5bieg
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pulsacyjne przyspieszanie ostatnio dopadło mnie na A4, 120-140km/h. Słabo wyczuwalne, pasażer nie zauważył. Mam błąd P1402 w PCM, zamknięty otwór dawkowania recyrkulacji spalin - nieciągły. Coś tam wyczytałem na forum, że to może być wina przepływki...
Witam mam ten sam błąd P1402 i dokładnie takie same objawy. na początku grudnia wymieniłem przepływkę Pierburg 4 tygodnie było ok objawów brak ale pojawiał sie błąd P1402. Po 4 tygodniach objawy powróciły jest tak samo jak przed wymianą. Założyłem starą przepływkę i bez zmian objawy takie same. Czy ktoś uporał się z tym problemem na dłużej niż 4 tygodnie?
bogp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2015, 20:44   #22
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Ja u siebie już chyba wiem co jest przyczyną.
Błędy pojawiają się TYLKO przy dużych prędkościach/obrotach.
Spójrzcie na film : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
U mnie dokładnie jak jest jak po skończonej ostrej jeździe i dodatkowo wcześniej objawy jak te opisane powyżej.
Wygląda na niepoprawne sterowanie turbiną.
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2015, 21:46   #23
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Tomek, ale tutaj mamy ten problem też przy 90PS bez zmiennej geometrii. Tu jest tylko zawór upustowy wastegate.
Stary 13-01-2015, 22:28   #24
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
wastegate.
Może on daje podobne objawy jak w 109ps ?
Dałem tylko wskazówkę ..... :-)
Ostatnio edytowane przez szafarek ; 13-01-2015 o 22:41
Stary 14-01-2015, 10:36   #25
bogp
Silnik: 1.6 tdci
Napisał bogp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodam jeszcze że TOrque podczas jazdy wskazuje na przepływkę. Między 2-3 k pojawia sie nierówne przyspieszanie i wtedy przepływka wskazuje zmniejszenie wartosci o 10-15 ( przyspieszam od 2k przepływ rośnie i np przy wartości 70 następuje spadek do 60 dokładnie wtedy kiedy odczuwalne jest 'pompowanie autem' Między 2-3 tys obrotów problem pojawia się 2 razy.
Nie wiem czy to istotne ale dopiero teraz uporałem się z ładowaniem. Alternator ładował 14,1 do 14,8v ciągle zmieniając tą wartość. Widoczne było to to mocno na światłach Pojawiały się 2 błyśnięcia w zakresie obrotów 2-3k. Myślicie że skoki napięcia miały wpływ na pracę przepływki i ją uszkodziły bo tak jak pisałem po wymianie przepływka przez 4 tygodnie pracowała wzorowo później problem powrócił.
Stary 27-01-2015, 21:54   #26
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
U mnie jednak świrował zawór sterowania turbiną. Pierburg.
Wymieniony na nowy, pomęczyłem dziś auto i puki co jest ok.
Błędów w ECU nie ma, i lepiej się zbiera na wyższych obrotach/prędkościach.
Obecnie testuję, mam nadzieję, że problem już nie powróci.
Stary 31-01-2015, 13:28   #27
djtom
Zarejestrowany: 12-10-2014
Silnik: 1.6 tdci (90)
Postów: 68
Czyli do 90 zero tropów nadal? Faktycznie w zimę zjawisko prawie zniknęło.
djtom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2015, 23:14   #28
marcz84
Zarejestrowany: 19-02-2015
Model: Focus Mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI (90KM)
U mnie analogiczne problemy, nawet zimą.
1.6 TDCI 90KM, 110 tys. przebiegu.
Ktoś jeszcze rozwiązał ostatecznie problem?
Ktoś może potwierdza, że to Pierburg?
marcz84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2015, 21:42   #29
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Mojego dzisiaj sprawdziłem na A4. Przyspieszał normalnie, bez pulsowania. Wyleczył się? Mariusz, zawór Pierburg to przy zmiennej geometrii. Steruje kierownicą wychylenia łopatek. To elektrozawór występujący w 109PS. 90PS ma tylko zawór upustowy i które podciśnienie nim steruje do dzisiaj nie wiem.
Stary 01-03-2015, 11:04   #30
halukuba
Avatar halukuba
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 19-02-2014
Model: Focus mk3 FL; Fiesta mk7; Transit mk7
Silnik: 1.5 TDCI (120); 1.25 (60); 2.4 (140)
Rocznik: 2016; 2009; 2008
Postów: 141
Witam, podepnę się pod temat, bo mam podobne objawy. Głównie jazda autostradą kiedy dłużej potrzymam na wyższych obrotach i prędkości, ale dwa razy zdarzyło się na po prostu przy ostrzejszej jeździe. Najlepsze jest to, że kiedy mu odpuszczę, zejdę z obrotów i nie przyspieszam, wraca do normy po kilku minutach. Dodam jeszcze, zauważyłem przy pulsowaniu, podczas momentu "zejścia" słychać jak turbo sapie więc może i ten zawór.
Też czekam na jakąś potwierdzoną diagnozę. Pozdr.
halukuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:56.
