Stary 20-04-2013, 08:28   #1
Hardgib
Imię: Hardgib
Zarejestrowany: 07-03-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Domyślnie Nierówne (pulsujące) przyspieszanie 2-3k obr. 3,4,5bieg
Mój problem wygląda następująco:
Samochód nie przyspiesza równomiernie w zakresie między 2-3k obr.
Szczególnie jest to odczuwalne na wyższych biegach 4-5, występuje efekt jakby pulsacyjnego dodawania gazu.
Przykład: 4 bieg, 2k obr, gaz w podłogę, auto przez 1s przyspiesza po czym pół sek. jakbym odjął nogę z gazu i znów normalnie przyspiesza przez sekundę i tak w kółko do 3k obr, efekt jakbym pulsacyjnie dodawał gazu (pedał cały czas w podłodze)
Nie widać żadnego kopcenia za samochodem, obroty zachowują się normalnie(nie rosną jak przy ślizgającym sprzęgle)
Efekt szczególnie odczuwalny przy większym obciążeniu, podjazdach.
Wyczuwalny także na trzecim biegu, tyle że na trzecim biegu dość szybko wchodzi z 2k na 3k obr. i czuć jakbym tylko raz odjął nogę z gazu w tym zakresie.
Po przekroczeniu 3k obr. auto ciągnie równo.
1.6 tdci, 90KM, 2009r, 230k km
Pozdrawiam!
Hardgib jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2014, 21:05   #2
bogp
Zarejestrowany: 16-07-2014
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Odp: Nierówne (pulsujące) przyspieszanie 2-3k obr. 3,4,5bieg
Mam identyczny problem wszystko dokładnie tak jak opisałeś. Auto rozpędza się do 195km/h nie kopci żadnych innych objawów. Żadnych błędów na komputerze. Czyściłem EGR ostatnio nawet go zaślepiłem ale bez efektu wszystko bez zmian. Może tobie udało się rozwiązać problem.
bogp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2014, 14:00   #3
djtom
Zarejestrowany: 12-10-2014
Silnik: 1.6 tdci (90)
Postów: 68
Ja również mam identyczny problem, również 1.6 tdci 90km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
djtom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2014, 14:59   #4
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Zacznijcie od filtra paliwa
Bump: Zacznijcie od filtra paliwa
Stary 27-11-2014, 17:55   #5
djtom
Postów: 68
aż 200 + robocizna
Stary 27-11-2014, 19:15   #6
bajarz
Zarejestrowany: 20-10-2013
Model: ff2
Silnik: 1.6tdci
Postów: 33
To nie filtr.
Ostatnio edytowane przez bajarz ; 27-11-2014 o 19:26
bajarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2014, 07:15   #7
whiro
Imię: adam
Zarejestrowany: 16-09-2014
Model: focus mk2
Postów: 137
A nie jest to przypadkiem objaw ślizgającego sprzęgła? Zerknij jak sie zachowują obroty silnika podczas takiego dodawania gazu. Czuć to przede wszystkim na wysokich biegach. Można wymienić też filtr powietrza, problem z wtryskami, z pompa, z dpf, z przepustnica z turbiną. Wszystkie te rzeczy mogą powodować takie objawy. Są to objawy typowe dla glonojada diesla. Można niekiedy wymienić pół samochodu a efekt nie zniknie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
whiro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2014, 08:25   #8
C-MAX_Member
Zarejestrowany: 24-07-2014
Model: INNY
Silnik: 1.9TDI
Postów: 85
Ja również mam taką przypadłość i u siebie obstawiam wtryski bo przepustnicy nie posiadam jak i DPFu również.
Takie delikatne jakby odpychanie, najbardziej mogę to odczuć jadąc na tempomacie.
Ten sam problem ma również mój Teściu w Kia Carens 2.0CRDI ale u niego ten objaw jest już widoczny po zawieszce na lusterku która po chwili zaczyna sie "bujać".
C-MAX_Member jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2014, 08:50   #9
djtom
Postów: 68
To nie sprzęgło - obroty nie skaczą, to jakby... ubytki w jednostajnym ciągu na sekundę lub dwie. Przepływka tnie?
Stary 29-11-2014, 19:25   #10
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Pulsacyjne przyspieszanie ostatnio dopadło mnie na A4, 120-140km/h. Słabo wyczuwalne, pasażer nie zauważył. Mam błąd P1402 w PCM, zamknięty otwór dawkowania recyrkulacji spalin - nieciągły. Coś tam wyczytałem na forum, że to może być wina przepływki...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:02.
