Stary 09-05-2013, 22:25   #21
palelek
Imię: pawel
Zarejestrowany: 07-06-2010
Model: transit, alhambra 2001 1,9 , 115k
Silnik: 2,4 tddi, 1,8tddi
Rocznik: 06,03
Postów: 37
Domyślnie Odp: Nie wchodzi na obroty powyżej 3000
Napisał palelek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do wojtekjanus,
Odnośnie do blokady na ostatnim biegu to podniosłem go za hak i włączyłem 5ke i wykręcił sie do odcinki i 170km/h. Czy jeśliby była blokada to chyba powinien się zatrzymać na owych 3000 obrotów. Dzieki za wszelakie sugestie.
i co jakies sugestie
palelek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2013, 08:46   #22
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Po tym co napisałeś rozumiałem, że że naniższych biegach ładnie się wkręca na obroty, a na najwyższym biegu - jak nożem ciął - staje przy 120 km/godz. i nic dalej...
Skoro wkręca się na podnośniku wyżej, to chyba brak mu mocy. Koledzy mieli podobne problemy z modelami tddi, największe spadki mocy dawały wypracowane wtryskiwacze.
Sprawdziłbym ewentualnie także pompę - na stole, jak Bóg przykazał.
Jeżeli inne, typowe i łatwe do sprawdzenia rzeczy są ok - nie ma innego wyjścia, trzeba poszukać kumatego pompiarza, który wie co robi i nie zedrze kasy za nic.
Te inne i typowe rzeczy - to działanie zaworu upustowego turbiny, szczelność dolotu, EGR czy się domyka całkowicie, nawet filtr powietrza i katalizator - czy nie zapchane... Zwłaszcza zająłbym się zaworem upustowym - czy nie jest przytarty i czy nie stawia za dużego oporu dla gruchy sterującej. Przy obrotach (pod obciążeniem) rzędu 2300-2500 turbina zaczyna przeładowywać (dawać za duże ciśnienie) - jeżeli zawór nie zacznie się otwierać, następuje obcięcie dawki paliwa, silnik ma ograniczoną moc. A sprawdzałeś czujnik ciśnienia i temp. w dolocie (czujnik T-MAP)? Może jest brudny i zawalony olejem. Bardzo delikatnie się go myje mięciutkim pędzelkiem i benzyna ekstrakcyjną (powinien być na dole tuż przy IC, dostęp od spodu, od przodu). Sprawdź czy wolframowe druciki są całe.
Jeżeli to jest ok - to pozostaje układ paliwowy...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 10-05-2013 o 09:06
Stary 15-05-2013, 23:58   #23
palelek
Imię: pawel
Rocznik: 06,03
Postów: 37
Czujnik temp, doładowania wydaje się być ok, bo jak go rozpiołem to była totalna klapa wcale się nie zbierał i kontrolka od świec żarowych migała, ale sprawdzę jeszcze dla pewności. Jak czas pozwoli przejrze w swoim zakresie niżej opisane rzeczy i jak coś wyniknie dam znać.
Stary 16-05-2013, 09:01   #24
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Czujnik temp, doładowania wydaje się być ok, bo jak go rozpiąłem to była totalna klapa wcale się nie zbierał i kontrolka od świec żarowych migała
Takie rozpięcie jego obwodu tylko pokazuje, że druciki wolframowe czujnika są całe, nie zerwane i nic więcej. A mi chodziło o oczyszczenie (delikatne) czujnika, bo może źle wskazywać - w dolocie jest sporo oleju.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:44.
