Stary 07-06-2013, 21:48   #21
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Domyślnie Odp: Usterka Klimatyzacji
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mało czynnika to możesz to sprawdzić w oczku
Gdzie to oczko sie znajduje?
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2013, 08:51   #22
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Ford Galaxy MK2 (sprzedany) Ford S-MAX, Ford Edge polift
Silnik: 1.9 TDI, 2.0 TCDI
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
A ja podejrzewam, że "kończy sie" wiązka klimy i w zależnosci jak się jej chce, to raz jest styk, a raz nie ...
Info w tym wątku - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wszystko możliwe, ale u mnie wentylator kręci cały czas nawet jak klima nie chłodzi.
slaweek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2013, 12:22   #23
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Napisał petrus1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O.. w morde..... rzeczywiście nie ma .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-06-2013, 18:57   #24
marios2909
Zarejestrowany: 01-10-2012
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 28
Zobacz wiązkę z wtyczką u góry chłodnicy. Sprawdź dokładnie kable czy nie są skorodowane i czy mają styk. Jeden kabel może byc przegnity i wystarczy przylutować.
Bump:
Napisał marios2909 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak to jest problem to podam konto na przelew 50 zł bo tyle mnie to kosztowało.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marios2909 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2013, 13:03   #25
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Problem klimy ciąg dalszy.
Byłem u klimiarza nabił wyciągnął czynnik poważył i wyszło 720g u mnie jest 2 strefy więc dobił mi do 840 zadowolony odjechałem. Klima chłodziła super. Postawiłem auto na słoneczku (pewnie ok 40 stopni na słońcu było) wsiadam do auta odpalam a klima stoi ciepłym powietrzem dmucha. Okazuje się, że startuje na chwilkę i po 10-20 s się wyłąncza.
Nie mam już pomysłu. Dodam, że rano nie ma problemu nawet wtedy gdy było jej za mało.
Możecie coś podrzucić?
Stary 14-06-2013, 13:25   #26
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
Zastanawia mnie, czemu masz 840g czynnika...
Ostatnio uzupełniałem klimę w serwisie kumpla. Ma taką "cudowną", nową maszynkę do klimy Delphi, na której po podłączeniu węży wybierasz na wyświetlaczu markę, model auta, typ nadwozia, silnik (przy s-maxie była nawet wersja "z dpf czy bez", itd.) po czym wciskasz start i idziesz na piwo... Najpierw odzyskuje czynnik oraz olej, następnie sprawdza szczelność układu, aż na koniec wprowadza do układu czynnik + olej.
Czemu dziwi mnie Twój post?
Mam przed sobą wydruk z tego "potwora", a w nim (do pustego układu, po "wyssaniu" z niego wszystkiego, co w nim było):
Wprowadzanie oleju: 185g
Wprowadzanie UV: 5g
Ładowanie A/C: 600g
Mój Max jak w podpisie, 2008, 2.0 tdci, 140km, bez DPF.
EDIT:
dla dokładności, przepisane żywcem z wydruku (pod co "podciągnęła" mnie maszynka):
Ford
s-max diesel
2.0TDCi
rok prod. 2006-
Bez DPF
SILNIK:
QXWA
SPRĘŻARKA
Typ czynnika chłodz.
R134a
Typ Oleju:
WSH-M1C231-B
Ilość podana: g. 600
Ostatnio edytowane przez _sobol_ ; 14-06-2013 o 13:29
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2013, 13:29   #27
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Według wskazania: klima przednia ma być 600g +-15 gram
klima przednia + tył 840 g. +-15 gram.
W maszynce faktycznie nie było do wyboru 840 gram.
na naklejce pod maską równeiż miałem taki właśnie opis.
Na początku faktycznie wydawało mi się, że było za dużo czynnika ale jak miałem nabite 600 gram objawy były podobne.
Stary 14-06-2013, 13:38   #28
_sobol_
Imię: g.
Postów: 603
Napisał slaweek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
OK, czyli masz 3 strefy, nie dwie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Lewo, prawo + tył. A już myślałem, że pomogłem... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powodzenia w poszukiwaniu "zonka"
Stary 14-06-2013, 13:42   #29
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
OK zrozumiałem.
Wygląda na to, że jest znacznie za dużo czynnika.
Może ktoś podpowiedzieć czy da się przez zawór wyciągnąć? poprzez wciśnięcie.
Bump:
Napisał _sobol_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kurcze już nie czaję tego. Byłem przekonanym, że to właśnie problem zbyt małej ilosci czynnika.
Ja mam strefę dwustrefową.
W Galaxym miałem 2 strefy Przód i tył i tym się zasugerowałem.
Ostatnio edytowane przez slaweek ; 14-06-2013 o 13:46
Stary 14-06-2013, 14:14   #30
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,059
S-maxy mają 3 strefowe klimy?!Niby gdzie jak?Liczycie te kratki w słupkach B dla tylnych pasażerów jako 3cią strefę???
Wg mnie KAŻDY S-max z klimą automatyczną ma 2 strefy, a z manualną 1 strefę i tyle...
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:04.
