Stary 18-05-2013, 22:15   #1
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Ford Galaxy MK2 (sprzedany) Ford S-MAX, Ford Edge polift
Silnik: 1.9 TDI, 2.0 TCDI
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Domyślnie Usterka Klimatyzacji
Koledzy pare dni temu miałem problem z klimą - wiało ciepłym powietrzem. Za chwilkę wszystko wróciło do normy i chłodziło aż miło. Niestety dzisiaj rano jeszcze było ok ale w trakcie dnia znowu z otworów ciepłe powietrze. Może ktoś miał podobne problemy? LAto idzie i dobrze by mieć sprawną klimę. Dodam, że wentylator chodzi jak oszalały.
Ostatnio edytowane przez slaweek ; 19-05-2013 o 10:31
slaweek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2013, 22:21   #2
Postów: 18,047
Domyślnie Odp: Problem z klimatyzacją
Sprawdź (u gości od klimy) ciśnienie w układzie. Z opisu wynika, że może być na minimum i wyłącza ci się sprężarka.
Stary 19-05-2013, 06:04   #3
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Klimę nabijałem miesiąc temu, może jakaś nieszczelnosć i zwiewa czynnik.
Stary 19-05-2013, 09:28   #4
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Prosze poprawić tytuł tematu zgodnie z pkt.6d regulaminu forum
Uszczelki pod głowicą
Stary 19-05-2013, 10:07   #5
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Code: P1462
Module: PCM
Explanation: A/C Pressure Sensor Circuit Low
Alternative Explanation: Air Conditioning Pressure Sensor (ACP) Sensor Low Voltage Detected
Detailed Explanation: ACP inputs a voltage to the PCM. If the voltage is below the calibrated level the DTC will set.
Possible Causes:
- ACP circuit short to GND or SIGRTN
- VREF circuit open
- Damaged PCM
- Open ACP circuit
- Damaged ACP sensor
Diagnostic Aides: Verify VREF voltage between 4.0 and 6.0V.
Code: B1029
Module: GEM
Explanation: Air Discharge Temperature Sensor (Right) Panel Short to Ground
Code: U0126
Module: ABS/TCS
Explanation: Lost Communication With Steering Angle Sensor Module
zrobiłem diagnostykę i to mi wyszło.
Wyglaąda na problem z czujnikiem wysokiego ciśnienia
Stary 20-05-2013, 09:51   #6
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Domyślnie Odp: Usterka Klimatyzacji
do Tedi
Faktycznie wygląda to na problem z ilością czynnika, tylko teraz czy jest go za dużo czy za mało.
Wczoraj 30 stopni i klima ani drgnie, dzisiaj rano 22 i działa super.
Kiedyś miałem podobny problem w galaxym, przy za dużej ilości sprężarka się nie załączała (w zasadzie prawidłowo) upuściłem czynnika i wszytko wróciło do normy.
W cieple gaz zwiększa swoją obiętość co może tłumaczyć objawy. Spróbuję upuścić trochę czynnika i może będzie ok. Ten błąd co mi wyrzucło to po wykasowaniu już więcej się nie pojawił jak równiez ten drugi. Martwi mnie zaś problem z czujnikiem skrętu kierownicy. Może ma ktoś jakiś tutorial jak się do niego dorwać.
Ostatnio edytowane przez slaweek ; 20-05-2013 o 10:35
Stary 21-05-2013, 07:53   #7
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Koledzy wariactwo. Wczoraj klima chodziła ok (rano było ok 20-21 stopni) dzisiaj przy 14 klimatyzacja zastrajkowała? Czy jest jakaś temp. od której startuje klima?
Proszę o jakiekolwiek sugestie bo wybieram się za miesiąc do Chorwacji a tam bez klimy nie da rady.
W tej chwili znowu działa temp. powyżej 20 stopni.
Ostatnio edytowane przez slaweek ; 21-05-2013 o 08:55
Stary 21-05-2013, 10:30   #8
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,059
Napisał slaweek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jest. Od +5 stopni się w każdym aucie załącza....
Może to wina że stał w garażu,w cieniu i czujnik "uznał" że będzie za zimno i dogrzewał jak było +14,to normalne przy AUTO klimie...
Przecież nie będzie chłodził jak masz +14 na zew a w samochodzie na +20 stopni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2013, 11:31   #9
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Możliwę bo wyszedłem teraz do auta na dworze 22 stopnie i klima chłodzi aż miło.
Wentylator chłodnicy się załączył a poprzednio nie. Rano dmuchało zimnym powietrzem bez uruchomionej klimy.
Gdyby tak się działo w wysokiej temperaturze to zrozumiałe (tak miałem w galaxym jak było za durze cisnienie to jklima nie odpalała spuściłem trochę zawotrkiem i skończyły się wszelkie problemy.)
Sprawdzałem auto labelkiem i wywaliło mi błąd p1462 (po wykasowaniu błędu już więcej się nie pojawił) ale to mogło być pozostałość po tym jak w układzie nie było czynnika.
Stary 21-05-2013, 12:37   #10
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
No to masz odp.
Ja jak wchodze do auta po paru godz na słońcu mimo że na dworze 21stopni dziś i na klimie mam 22 to chłodzi,jak stało w cieniu to po wejściu NIE czuć chłodzenia,po jakimś czasie w korku na słońcu czuć....wiosną to normalne.Latem chłodzi non stop jak mam klime na auto 22 a na dworze więcej... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Masz wsio ok,lataj i ciesz sie ciepłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:45.
