Stary 02-06-2013, 22:13   #21
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,431
Domyślnie Odp: Pompa paliwa pod napięciem przestaje działać
zgadza się, on powinien otwierać się jesli cisnienie paliwa przekroczy 270kPa ale względem cisnienia panujacego w dolocie(nie atmosferycznego, chyba, ze silnik nie pracuje, wtedy cisnienie w dolocie = cisnieniu atmosferycznemu). To cisnienie w dolocie "podaje" ta rurka z żólta strzałką.
Jesli powrót jest drożny(jak sprawdziłeś?) to masz przytkany przewód bak-listwa wtryskowa(po drodze jest filtr paliwa)
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2013, 09:22   #22
slawe1983
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 13-07-2009
Model: Mondeo combi/Galaxy
Silnik: 1,8 TD/2,0
Rocznik: 1995/1996
Postów: 95
No i właśnie i tu chyba dochodzimy do sedna sprawy. Pompka ma za zadanie utrzymywanie ciśnienia 3 atmosfer czy jak kto woli 300kPA, zaworek powinien się otworzyć przy 270kPA więc pompka musi cały czas pompować (straty ciśnienia poprzez otwieranie zaworka i spalanie) przelewając paliwo. Na listwie wtryskowej potrzebne jest ciśnienie tylko 100kPA dlatego mamy w układzie regulator ciśnienia. Do całości potrzeba nam jeszcze tylko zmierzenia ciśnienia na wyjściu pompki i na listwie. Czy pompka podaje pod ciśnieniem 300kPA i czy nie padł regulator i Ciśnienie z układu nie "ucieka" do listwy wtryskowej uniemożliwiając otwarcie zaworka. Zaworek raczej sam z siebie by się nie zaciął w końcu powinna w nim być ciągle benzyna, która nie powinna dopuścić do korozji, a filtr nie powinien przepuścić żadnych syfuf.
slawe1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2013, 21:49   #23
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,431
Napisał slawe1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bzdura, ma być 270kPa względem cisnienia w kolektorze dolotowym!!!!!!!!!!
Stary 05-06-2013, 14:30   #24
slawe1983
Imię: Slawek
Silnik: 1,8 TD/2,0
Rocznik: 1995/1996
Postów: 95
Przepraszam moja wina pomyliłem się, dokładnie powinno być ciśnienie paliwa z/bez podciśnienia 2,1/2,7bar a pompa paliwa minimum 3 bar. To taka mała poprawka Asqelos. Mam nadzieję, że swój błąd również zauważyłeś. Wszak jesteśmy tylko ludźmi, Ja spojrzałem na silnik 1,3CL akurat bo koledze dane podawałem stąd wpisałem ten 1 bar.
Stary 05-06-2013, 19:42   #25
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,431
W tym temacie nie, mógłbyś wskazać? jesli chodzi o słowo cisnienie jakiego uzyłem, to jest jak najbardziej prawidłowo
a kiedy to niby podcisnienie 0.6bar wystepuje w kolektorze dolotowym? tak sie nie podaje, bo cisnienie w kolektorze dolotowym nie zawsze jest jednakowe w róznych egzemplarzach i zalezy od wielu czynników
Stary 05-06-2013, 20:58   #26
slawe1983
Imię: Slawek
Silnik: 1,8 TD/2,0
Rocznik: 1995/1996
Postów: 95
Asqelos już nic nie będę Ci wskazywał, bo nie mam zamiaru się przepychać z Tobą.
Napisał Asqelos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po co te wykrzykniki i to w takiej liczbie?
Względem ciśnienia w kolektorze dolotowym w tym silniku ma być 210kPa czy to dla silnika L1H czy L1K (mowa o silniku 1,6 16V ZETEC cały czas).
Stary 06-06-2013, 12:33   #27
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Napisał gd.sms Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy zawór się otwierał przed "kąpielą"? Tego się już niestety nigdy nie dowiem.
Na dniach kupie nową uszczelkę i będę go testować.
Czyli co? Wychodzi na to, że "powrót" był przytkany i ewentualny nadmiar paliwa nie miał jak wrócić do baku. Autko działało "normalnie" do puki pompka z nadmiaru pracy (przez mieszanie paliwa w miejscu i walkę z ogromnym nadciśnieniem) nie odmawiała posłuszeństwa.
Czyżby wyszło na mojeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak poszły testyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2013, 18:26   #28
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,431
chwila emocji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
konia z rzędem temu kto znajdzie taki regulator ciśnienia na listwie wtryskowej o wartości 210kPa do escorta.
Ma być 270kPa względem ciśnienia panującego w kolektorze.
Stary 08-06-2013, 17:52   #29
gd.sms
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: Escort MK7 Bolero II
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1998
Postów: 12
Niestety winę ponosiły obie pompy.
Stara nie byłą wstanie wytworzyć odpowiedniego ciśnienie aby móc otworzyć zawór, a ta druga, chińska popracowała parę dni i co się jej stało tego nie wiem, ale bardzo szybko osłabła.
Nowa (sprzedawca zapewniał, że nie chiński bubel), bez problemu otwiera zawór i paliwo wraca do baku. Jeśli i ta pompa za parę dni straci moc, to się chyba poddam i odstawie go na szrot.
btw. nigdzie nie mogę znaleźć wymiarów oryginalnego oringa od tego regulatora ciśnienia paliwa.
Dziękuję wszystkim za pomoc i gdyby się coś działo to na pewno tu napiszę.
gd.sms jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:22.
