Stary 21-08-2015, 10:26   #21
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Domyślnie Odp: Nietypowe działanie trzeciego światła stop
Taka przypadkowość wskazywałaby na uszkodzenie wiązki. A pozostałe "stopy" działają zawsze? Jeśli nie, to może nawala włącznik stopów
Stary 21-08-2015, 13:51   #22
Mathk
Avatar Mathk
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 21-07-2015
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCi 140km bez DPF
Tak pozostałe działają bez zarzutu.
Mathk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2015, 14:46   #23
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Napisał Mathk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cała wiązka była sprawdzana przy wymianie, począwszy od klapy.
Ale pewnie nie zostanie nic innego jak jeszcze raz rozbebeszenie całości.
Sęk w tym, że to działa/nie działa bez jakiegoś konkretnego działania "osób trzecich". Samochód stojąc nawet na parkingu się tak zachowuje.
Jak modul wykryje blad, to odcina zasilanie lampy az do resetu modulu. Wylaczenie i wlaczenie zaplonu wlasnie resetuje stan modulu
Stary 21-08-2015, 15:00   #24
Mathk
Avatar Mathk
Imię: Mateusz
Model: S-max
Tylko jak poprzednio mialem uszkodzone światło to od razu przy pierwszyk naciśnięciu hamulca wyskakiwał i lampa wcale nie świeciła. Teraz różnie i do momentu wykrycia błędu lampa świeci dobrze.
Stary 25-08-2015, 15:44   #25
Mathk
Avatar Mathk
Imię: Mateusz
Model: S-max
Temat do zamkniecia.
Problematyczna okazala sie babalnie prosta usterka wtyczki 3 swiatla stop.
Dzieki za pomoc.
Stary 12-12-2017, 08:58   #26
yorey
Zarejestrowany: 28-08-2016
Model: s-max
Postów: 69
Domyślnie padło trzecie śwatło stop
Mędrcy,
1. jak się do tego dobrać?
2. czy tam jest żarówka (jeśli to jaka), czy led?
yorey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2017, 09:18   #27
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Domyślnie Odp: padło trzecie śwatło stop
Napisał yorey Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. klapa bagażnika do góry;
2. dojście do klosza zaślepione jest szeroką listwa, która jest mocowana na zatrzaski - powoli ciągnąć do siebie aż wszystkie zatrzaski puszczą;
3. ręką sięgnąć do środka i wypchnąć od wewnątrz klosz 3. światła stop;
4. wymienić żarówkę;
5. umocować klosz w klapie;
6. założyć listwę maskującą;
7. zamknąć klapę.
żarówka W16W
Stary 12-12-2017, 09:46   #28
yorey
Model: s-max
Postów: 69
Wielkie dzięki!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-12-2017, 11:02   #29
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Wielkie dzięki!
A jak już popsujesz te sprężynki przy ponownym zakładaniu i woda będzie lała się strumieniem do środka to wtedy się odezwij Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2017, 11:17   #30
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,298
Nie strasz, nie strasz, ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tam wszystko widać, co i jak. Napisałem skrótowo wypchnąć, bo liczę, że kolega będzie widział co tam siedzi. Nie ma więc co demonizować. Ja demontowałem to światło już kilka razy odkąd mam swoje auto i nic się nie dzieje.
stop
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:54.
