Stary 14-07-2013, 09:37   #21
mcferry
Zarejestrowany: 19-12-2012
Model: fusion
Silnik: 1,4
Domyślnie Odp: zdalne sterowanie zamkiem bagażnika
Na początek spróbuj delikatnie opukać sam rygiel a potem WD40 do środka - nawet kilka razy. U mnie pomogło.
mcferry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2013, 12:06   #22
rafoola
Zarejestrowany: 14-08-2010
Silnik: ecoboost
Postów: 39
Dzięki, Panowie. Ale jest tak, jak napisał StefanM - silniczek sprawia wrażenie, jakby nie miał dość siły, nawet nieobciążonego suwaka nie wciąga do końca. W ruchu suwaka nie wyczuwam oporu (poza tym, stawianym przez silnik), wsuwa się bez przeszkód do końca. Zatem, jeśli można tam cokolwiek usprawnić, to chyba tylko silniczek. Z wypowiedzi Stefana wnioskuję, że z tym właśnie poradził sobie. Szkoda, że nie napisał szerzej, w jaki sposób. Rozumiem, że z otwarciem obudowy silniczka nie ma problemów, mimo, że wygląda na nierozbieralną.
Zastanawiam się, czy problem nie tkwi w zasilaniu - silnik działa pod wpływem impulsu 12,62 V; może ten impuls powinien trwać dłużej. Ale czemu miałby się zmienić (skrócić). Jeśli macie jeszcze jakieś sugestie, prezentujcie je śmiało. Ja, tymczasem, idę dłubać.
Powyższy post wyraża jedynie dzisiejszą opinię autora. Nie może on służyć przeciwko niemu jutro, ani żadnym dniu następującym. Ponadto, autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów bez podania przyczyny.
rafoola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2013, 12:26   #23
StefanM
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Tdci
Postów: 21
Juz pisze dokladniej. Rozebranie obudowy wiaze sie ze zniszczeniem jej czesciowym bo jest ona zgrzewana ale da sie pozniej szczepic wszystko na krawaty. Co dalej trzeba wyjac silniczek i zastapic go takim do silownikow centralnego zamka. Sam tego nie robilem kumpel mi pomogl. Co wazne silniczek musi byc z tych silniejszych i trzeba delikatnie przerobic styki ale cala naprawa kosztuje kolo 20 zl a nie kolo 250 za caly mechanizm. Pozdrawiam
StefanM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2013, 15:20   #24
rafoola
Silnik: ecoboost
Postów: 39
Dzięki Stefan. To ważna informacja, że daje się zastosować inny silniczek. Na razie rozebrałem całość, oczyściłem mechanizm ze starego smaru i potraktowałem nowym, o nieco innej lepkości. Działa, choć nie ma stuprocentowej powtarzalności. Więc, to zapewne kwestia zużywającego się silniczka. Pomyślę o zastąpieniu go innym.
Stary 14-07-2013, 15:28   #25
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Istnieje też inna możliwość, a mianowicie zastąpienie tego mechanizmu innym, co wcale nie kosztuje wiele Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W Fieście na pewno jest identycznie, więc zapewne można to kupić jeszcze taniej
S P R Z E D A M :
Stary 15-07-2013, 00:00   #26
rafoola
Silnik: ecoboost
Postów: 39
W sumie nie ma powodu, aby do fiesty ten siłownik kosztował mniej, przecież jest to ten sam element; nowy oryginał (zamienników nie znalazłem) kosztuje prawie trzy stówki, a używany 120, ale bez gwarancji, że nie jest wysłużony. To wciąż znacznie więcej niż kombinowanie z zastąpieniem silniczka. Pocieszeniem jest fakt, że skoro mało jest o tym na forum, to chyba nie jest to częsta usterka.
Stary 14-08-2013, 21:39   #27
wtk84
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 24-01-2011
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 Tdci
Postów: 49
Domyślnie Odp: Otwieranie bagażnika przyciskiem i zdalnie.
Chciałbym odświeżyć temt otwierania bagażnika z przycisku na desce roździelczej
http://maniak-wawa32.strefa.pl/auto/3.jpg
wyciągnołem go naprawiając wycieraczkę,i teraz mam pytanie jak moge to naprawić,jak go nacisnę to tak jak by niemiał siły ,wcześniej jak był podłączony to ledwo co było go słychać,mam nadzieję że wmiarę czytelnie to opisałem.Jeśli ktoś może mi pomóc to będę wdzięczny.
wtk84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2013, 18:42   #28
lm261
Zarejestrowany: 25-01-2012
Model: fusion
Silnik: 1.2
Miałem to samo tydzień temu ,siłownik odmówił posłuszeństwa.Rozebrałem tylną tapicerkę, wyciągnąłem siłownik.Siłownik jest nie rozbieralny ale mimo to rozebrałem go i okazało się że ślimak i reszta są w prządku a wysiadł silniczek napędzający.Zamontowałem stary siłownik od Audi który dostałem od sąsiada.Było trochę zabawy z przeróbką ale teraz jest wszystko OK.
lm261 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2013, 21:25   #29
wtk84
Imię: Wiktor
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 Tdci
Postów: 49
Gdzie można kupić taki używany siłownik ,i jak można potwierdzić że to on ,bo w przypadku wycieraczki już chciałem silniczek kupić ,a po rozebraniu okazało się że mechanizm po prostu sie zasyfił.
Stary 15-08-2013, 21:48   #30
lm261
Model: fusion
Silnik: 1.2
Można z allegro:
bagażnik , fusion , zamek bagażnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:18.
