Stary 28-12-2010, 13:20   #1
mateush1977
Zarejestrowany: 03-06-2008
Model: Kuga mk3, Ecosport FL
Silnik: 1.5, 1.0
Rocznik: 2021, 2020
Postów: 103
Domyślnie Otwieranie bagażnika przyciskiem i zdalnie.
Witam!
Mam w swoim Fusionie alarm Challenger ST-800 PC ver.5. Dwa lata temu podłączyłem go pod centralkę alarmu w celu zdalnego otwierania. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Od listopada br. mam problem, zamek (siłownik) po naciśnięciu czy to przycisku z konsoli czy pilota robi wrażenie jakby był za słaby. Czym dłużej naciskam tym jest słabszy. Z początku jeszcze co jakiś czas otwierał bagażnik. Z siłownikiem wszystko w porządku. Zdemontowałem i rozebrałem go. Podłączyłem pod akumulator i ok. Silniczek pracuje. Ma ktoś jakieś pomysły co może być przyczyną.
mateush1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2010, 19:13   #2
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Domyślnie Odp: Otwieranie bagażnika przyciskiem i zdalnie.
Też miałem podobny problem , że nie zawsze się otwierała klapa bagażnika.
Latem rozebrałem cały mechanizm, wyczyściłem nasmarowałem , złożyłem i działa wspaniale.
Jak jest objaw że siłownik dział za słabo , to prawdopodobnie mechanizm działa za ciężko, może jest zatarty?
To jest raczej miłe zajęcie z tym siłownikiem, powinno się Tobie udać to zrobić samemu.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2010, 21:46   #3
mateush1977
Silnik: 1.5, 1.0
Rocznik: 2021, 2020
Postów: 103
Mówisz mechanizm. Rozsprzęgliłem siłownik z zamka i również był słaby (robił się coraz słabszy w miarę działania). Zamek tu raczej nie ma nic wspólnego... Ale dzięki wielkie za zainteresowanie i radę!
Stary 29-12-2010, 22:09   #4
Yaro
Avatar Yaro
Zarejestrowany: 08-03-2008
Model: Civic
Silnik: 1,8
Postów: 502
A mnie zastanawia czy jest to duży problem zrobić otwieranie bagażnika z kabiny (chodzi mi czy jest instalacja) bo niestety nie posiadam w swojej fuzji takiego udogodnienia, a przydało by się.
I feel the need - the need for speed
Yaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2010, 09:14   #5
mateush1977
Silnik: 1.5, 1.0
Rocznik: 2021, 2020
Postów: 103
Yaro - wydaje mi się, że to nie duży problem. Gdzieś znalazłem opis jak to zrobić, ale wydaje mi się, że potrzebny jest centralny zamek do tego. Poszukaj...
Stary 30-12-2010, 12:13   #6
Yaro
Avatar Yaro
Model: Civic
Silnik: 1,8
Postów: 502
Mam centralny, ten opis tu na forum widziałeś?
Ostatnio edytowane przez Yaro ; 30-12-2010 o 12:21
Stary 30-12-2010, 15:32   #7
mateush1977
Silnik: 1.5, 1.0
Rocznik: 2021, 2020
Postów: 103
abstra***ąc od tego co napisałeś, gdzieś (google) znalazłem opis, tym lepiej jak masz centralny
Stary 03-01-2011, 13:27   #8
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Napisał Yaro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro masz centralny to najprawdopodobniej to tylko kwestia podłączenia przycisku pod moduł GEM. Zakładałem u siebie w MK6 od podstaw kompletny centralny zamek ze sterowaniem w oryginalnym kluczyku więc jakbyś chciał coś jeszcze to śmiało pytaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2011, 15:33   #9
Yaro
Avatar Yaro
Model: Civic
Silnik: 1,8
Postów: 502
Centralny ale montowany dodatkowo i tu jest problem czy zamek w klapie ma siłownik.
Stary 03-01-2011, 19:37   #10
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Najlepiej zdjąć poszycie klapy bagażnika i sprawdzić, choć wątpię, aby producenci auta podrzucali takie bonusy, tj. siłownik zamka przy jednoczesnym nie wyposażeniu auta w układ zamka centralnego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bagażnik , fusion , zamek bagażnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:39.
