#21 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 25-09-2010
Model: Ford mondeo mk4 2007
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 138
Panowie mam pytanie (chodzi o diesla) dzisiaj rano zabrałem się za czyszczenie u mnie przepustnicy,ponieważ dosyć mocno miałem ja zapoconą i od dłuższego czasu ciekło mi z niej po układzie i podczas jazdy co jakiś czas,miałem nieprzyjemny zapach w środku auta. Po odkręceniu całości cała przepustnica była mokra od oleju,brak nagaru,czego nie mogę powiedzieć o kolektorze ssącym.Ile mogłem i sięgnąłem to wyczyściłem tego całego ustrojstwa.Teraz moje pytanie........ Czy jest to normalny objaw, aby cały układ był w oleju jeśli NIE, to co może być przyczyną,czy nie będzie to miało wpływu na układ wtryskowy ITP.....Co do zdjęć to nie wiem jak je wrzucić,próbowałem ale bez rezultatu.Pozdrawiam. |
#22 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Ja też tak miałem, post 16.
#23 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 138
Czy miał ktoś w/w problem,bo przed chwila sprawdzałem przepustnice i niestety cieknie.Więc widzę ze nie ominie mnie wymiana przepustnicy na nową.Ale co mnie martwi to ten olej w całym układzie,no chyba ze jest to normalny objaw.
#24 |
To normalny objaw przy dizlach, wymiana przepustnicy nic nie zmieni. Oczywiście ilość oleju musi sie mieścić w jakichs ilościach do wyobrażenia. Dokrec mocniej opaske to nie będzie ciekło. To znaczy nie będzie chlapalo na zewnątrz bo olej w środku będzie
Send by Tapatalk |
#25 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 138
Wiesz co, wszystko co robię staram się robić zawsze na 100%, ale nie zawsze widać się da.Opaskę zacisnąłem dosyć mocno w granicach wyobraźni.Nie wiem czy leje mi się z przepustnicy tzn.spod opaski, czy z zaworku z boku,jeśli mogę to tak nazwać.Z tego co widzę to sytuacja nie zmieniła się na +,jak kapało, tak kapie nadal,tylko oleju ubywa w silniku w przedziale czasu około 6 miesięcy.Dodam iż żadnych błędów nie ma i praca silnika wygląda normalnie,nie mam również problemów z przyspieszaniem itd,itp.
#26 |
Ile oleju ubywa Ci w ciągu tego 0,5 roku ? Przy przepustnicy masz dwa czujniki, zobacz czy przypadkiem nie masz w nich zniszczonych uszczelek, może tędy cieknie. Pokaż jakieś zdjęcia jak to wygląda.
#27 |
![]() Imię: Przemek
Postów: 796
Na czujnikach są uszczelniacze, może tam cieknie?
#28 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 138
Panowie może z tymi uszczelkami macie rację,tylko gdzie takie dostanę....?
Druga sprawa to nie wiem jak się wrzuca zdjęcia,próbowałem kilka razy i bez rezultatu. |
#29 |
![]() Imię: Przemek
Postów: 796
Zdejmij jedną z uszczelek i dobierz ciut grubszą. Uszczelki kosztują grosze, trzeba prubować.
#30 | |
![]() Imię: Piotr
Postów: 138
Acha,co do tego oleju to jak Wam to opisać.....powiedzmy tak,jak miałem 80% na bagnecie po wymianie, tak obecnie jest 70% pi razy drzwi.
Bump: Cytat:
