Stary 28-08-2013, 09:48   #21
Postów: 18,059
Domyślnie Odp: Aktualizacja oprogramowania (w serwisie)
Inna to inna - czym się różni wie Ford (ale nie ASO...)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 28-08-2013 o 09:59
Stary 28-08-2013, 20:23   #22
aksokol
Avatar aksokol
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: Focus MK2 FL Silver X
Silnik: 1,8 TDCI 115KM
Postów: 92
W Bloku Identyfikacji Pojazdu (VIDblock) pamiętanym w PCM jest info o mocy alternatora. Tam też jest info o VIN pojazdu, tempomacie, rozmiarze opon i jeszcze kilka ważnych parametrów. Przy zmianie mocy alternatora warto to info uaktualnić.
VIDblock w FF2/C-max/Kuga po modyfikacji wgrywa się wraz z całym softem PCM, więc jest to zawsze dobra okazja do jego aktualizacji.
Nie wiem, co to miało na rzeczy, ale jestem szczęśliwy, bo po zamontowaniu tempomatu i uaktywnieniu go w dwóch miejscach.
Działa mi, tempomat (ELM nie działa z wyższymi prędkościami), ••Więc nie dotknąłbym PCM-a.
I tu wielkie dzięki za rozjaśnienie tematu dla wszystkich, co brali udział w wątku o tempomacie.
Link do tematu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Kris
Była Hanka 1,4 jest Foczka 1,8 TDCi
Kris
Ostatnio edytowane przez aksokol ; 09-09-2013 o 22:48
aksokol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2013, 12:24   #23
maciekmisi
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 31-07-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6, 100KM, benzyna
Postów: 51
Koledzy, mam Focusa z 2008 (po FL) z benzyną 1.6, 100 KM.
Po sprawdzeniu ELMConfig mam firmware 7M51AFD. Wg rosyjskiej stronki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest to wersja aktualna, choć pochodzi z 2008 roku. Mam pewną wątpliwość czy to jest fabryczny firmware, bo przy uruchamianiu tempomatu w nieautoryzowanym serwisie mieli problemy i widziałem, że ręczenie ustawiali w IDS, że auto jest sprzed FL.
1. Czy ktoś w tym silniku testował kalibrację np. 7M51AKE? Opis jest "1,6L SIGMA IB5 RUSSIA C307" - czy ktoś orientuje się co oznaczają te C214/C307/S389 itp?
2. Jeszcze jedna wątpliwość: w zakładce configuration mam Tire Size 829. Po wpisaniu rozmiaru kół 195/65/15 wyskakuje, że powinno być 835. Macie też tutaj rozbieżności? Axle Ratio mam ustawione 4.06 - jest jakiś sposób zweryfikowania tej liczby? Boję się, że mi namieszali w tym serwisie.
maciekmisi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2013, 09:53   #24
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
też miałem fabrycznie 7M51AFD, potem wgrałem chyba właśnie AKE, następnie AM51AB bo to jest najnowszy fabryczny soft do 1.6 100
od 1.5 miesiąca jeżdżę na custom'owym (podkręconym) AM51AB - lepiej reaguje na gaz
Tire Size i Axle Ratio mam takie same jak Ty
C214 - to wewnętrzny kod CMaxa, a C307 to FF2
Stary 20-09-2013, 10:16   #25
Postów: 18,059
...Tire Size i Axle Ratio mam takie same jak Ty
Axle Ratio - nie ruszać, jest to przełożenie przekładni głównej. Trzeba założyć, że Ford wiedział jaką przekładnię założył i w związku z tym jaki parametr wpisać do PCM
Tire Size - jak ktoś chce mieć o te 2% dokładniej liczony przebieg, to ten parametr powinien zmieniać zgodnie z tym, jakie opony ma aktualnie założone... Praca trochę stresująca (programowanie całego PCMa...) a efekt jak podałem - 2%...
Stary 20-09-2013, 10:39   #26
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
4.06 akurat zgadza się w przypadku 1.6 100 (i jeszcze kilku innych benzyn)
a tu jest za to ciekawej: z tego co czytałem (nie sprawdzałem wyliczeń), to dla opon 195/65R15 (takie miałem fabrycznie) wychodzi 835 i tak liczy program, ale producent fabrycznie wstawia 829 ponoć dlatego, że uwzględnione jest ugięcie opony (tak pisali 'bracia Moskale')
Stary 20-09-2013, 22:20   #27
maciekmisi
Imię: Maciek
Model: Ford Focus
Postów: 51
Mayak, a widziałeś jakąś różnicę przy przejściu z fabrycznej kalibracji na 7M51AKE lub AM51AB?
AM51AB modyfikowałeś sam?
Stary 20-09-2013, 22:36   #28
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
Napisał maciekmisi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
e)
tak, drobną
nie, fachowiec, ale korespondencyjnie (czyli bez hamowni)
Stary 22-09-2013, 10:46   #29
maciekmisi
Imię: Maciek
Model: Ford Focus
Postów: 51
Wgrałem AM51AB. Na pewno nie jest gorzej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zresetowałem też pamięć KAM, więc po kilkudziesięciu kilometrach będę coś w stanie powiedzieć.
Stary 22-09-2013, 12:54   #30
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
no to pojeździj, a po jakimś czasie możemy porównać z moim podkręconym AM51AB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:34.
