Stary 30-12-2014, 15:10   #21
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Kodowanie immo po wymianie PCM-a
Napisał jajako1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ten Kalkulator diała z IDSem ?
Żółtego pytaj,a nie nas(podejrzewam,że działa).Sprzedaż tego kalkulatora ruszyła 1.12.2014,także jest to nowość.
Stary 04-01-2015, 21:59   #22
jajako1
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-11-2014
Model: MK4
Postów: 13
Znalazłem taki opis VCM IDS i mam takie pytanie czy to jest możliwe żeby, zaprogramować klucze bez kodów PIN w najnowszych Fordach np. 2013 ?
Opis
Tester diagnostyczny Rotunda VCM IDS to najnowszy V86 do Forda oraz V136 do innych marek. Dzięki temu urządzeniu możemy zaprogramować klucze bez kodów PIN w najnowszych Fordach np. 2013. Możemy zrobić pełną diagnostykę oraz mamy dostęp do wszystkich modułów w aucie.
Głowica jest najlepszej jakości A++
jajako1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2015, 22:03   #23
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie pozostaje nic innego,jak zakupić tego klona i sprawdzić.Ile go cenią żółci przyjaciele ?
Stary 04-01-2015, 22:09   #24
jajako1
Imię: Jan
Model: MK4
Postów: 13
1499zł. jest na polskiej stronie.
Ostatnio edytowane przez jajako1 ; 04-01-2015 o 22:38
Stary 04-01-2015, 22:11   #25
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
O k***a,to za te pieniądze lepiej nie próbować.
Stary 04-01-2015, 22:37   #26
Postów: 18,058
Nie ma opcji programowania IMMO bez kodów. Program IDS jest oryginalny, Fordowski a nie jakaś żółta wersja specjalna. Dodawali taki program dodatkowy, który jakoś przechwytywał kody, ale nigdy go nie widziałem działającego i wątpię by to zadziałało. Tak więc ten generator podany wcześniej prze mm32 za prawie 200USD to jest obecnie jedyne sensowne "źródło" nowych kodów IN-OUT prawdopodobnie działające...
BTW - nie wierzcie tak bezkrytycznie we wszystko co piszą żółci... Angielski jest dla nich językiem obcym, a mieszkają daleko i nikt nie pojedzie im "wkulać" jak się natnie...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 04-01-2015 o 22:40
Stary 04-01-2015, 22:44   #27
jajako1
Imię: Jan
Model: MK4
Postów: 13
No to dzięki za wyjaśnienie tematu tedi_k.
Stary 05-01-2015, 22:59   #28
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
a to ktos probowal ?
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2015, 23:05   #29
Postów: 18,058
Z opisu wynika, że jest to kalkulator "starych" kodów. Żółte kalkulatory z penem USB (mam taki na 2.000 kodów) wychodzą taniej.
Stary 05-01-2015, 23:09   #30
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Bierze wszystkie modele,tak wynika z opisu:
It also covers all 2010 models at last updated version.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:02.
