Stary 19-09-2013, 18:56   #21
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Odpalanie za pomocą kabli rozruchowych
Pewnie jest kilka powodow.
1. Jeden to wyrownanie potencjalow miedzy plusami. Jesli zrobisz to przy podlaczonych minusach to poplynie prad w obwodzie (a nie tylko miedzy plusami)
2. Przykrecajac kleme, mozesz niechccacy doprowadzic do zwarcia kluczem czy tez upadnie ci kabel z klemy etc. W przypadku laczenia plusa kiedy minus bedziesz mial juz podlaczony, mozesz doprowadzic do zwarcia z innym elementem auta co moze spowodowac nawet z efekt spawania. Przykrecajac najpierw plus masz gwarancje ze obwod nie jest zamkniety - nie ma wiec mowy o przeplywie pradku. Przykrecajac minus trudno jest zrobic nim zwarcie, bo wszystko do kola jest tez minusem (wszystko metalowe).
Stary 19-09-2013, 20:46   #22
kuba1961
Avatar kuba1961
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 PHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Ad.1 Najpierw plusy - wyrównujesz potencjały, dobrze, plusy będą na tym samym potencjale ale minusy nie, jak je połączysz to też popłynie prąd. No chyba że jest upływność do ziemi w obu samochodach, wtedy potencjały wyrównają się. Nie liczył bym na to. Lato sucho po jeździe może powstać potencjał na karoserii nawet kilka kilowolt. Opony są wszak gumowe.
Ad.2 Nic z tego akapitu nie rozumiem.
Dalej nie wiem dlaczego wszyscy polecają najpierw plus.
kuba1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2013, 22:50   #23
danielr
Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: mondeo mkV kombi, manual
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 547
Prosta zasada do zapamiętania dla nie-elektryków: podłączanie to "dodawanie" przewodu do aku czyli najpierw podłączamy PLUS. Odłączanie czyli "odejmowanie" od akumulatora - najpierw MINUS. Może się komuś przyda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DanielR
danielr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2013, 07:49   #24
kuba1961
Avatar kuba1961
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
danielr - ale dlaczego. Robię tak zawsze , w wszystkich instrukcjach jest tak napisane, ale dlaczego.
Chyba już wiem. Jeżeli dwa samochody są na innym potencjale (np. jazda w suchy dzień) to podłączając najpierw minusy wyrównuje potencjały poprzez kabel. Podłączając najpierw plus wyrównuję potencjały poprzez oporności wewnętrzne akumulatorów. Odbywa się to "delikatniej" Czy zgadzacie się z moją teorią ?
Ostatnio edytowane przez kuba1961 ; 20-09-2013 o 07:59
Stary 20-09-2013, 07:51   #25
Rob^
Avatar Rob^
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 238KM Bi-Turbo
Rocznik: 2022
Postów: 722
... a co zrobić jak mamy plusy dodatnie i plusy ujemne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było niesamowite Mondeo i zadziorna Kuga ST-Line jest Fiesta EcoBoost 1 liter !!! i Fordowa wyprawówka
Rob^ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2013, 08:20   #26
FM18tdci
Imię: Titanium X
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Ford Mondeo Titanium X
Silnik: 1,8 TDCi 92 kw
Postów: 72
wówczas łączysz NAJPIERW plus dodatni biorcy z plusem dodatnim dawcy potem plus ujemny dawcy z plusem ujemnym biorcy, no a minus do masy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No chyba że masz minus ujemny to wtedy będzie inaczej...
FM18tdci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2013, 08:22   #27
kuba1961
Avatar kuba1961
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
No to już problem na dużą butelkę i to nie Lejdejską Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-09-2013, 11:50   #28
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Napisał kuba1961 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ad1. Potencjal to jest ilosc ladunku. Na minusie zrodla nie powinienes miec ladunku. Dla tych co potrzebuja butelke dodam ze tak naprawde ladunek to elektrony a te maja ladunek ujemny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ad2. przeczytaj jeszcze raz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chodzi o zapobiegniecie przypadkowi kiedy np. odpadnie ci zaba kabla + z klemy, czy podczas podpinania o cos przez przypadek zahaczysz.
Jesli auta nie sa polaczone minusem, to calkiem bezpiecznie mozesz dotknac plusem dawcy tak plusu jak i minusu biorcy.
Jesli taki wypadek sie stanie podczas podlaczania minusa dawcy do minusa biorcy, to z najwiekszym prawdopodobienstwem dotkniesz takim kablem minusu na karoserii - czyli tez nic sie nie stanie (nawet jesli plusy beda juz wczesniej polaczone)
Jesli bedziesz to robil na odwrot, czyli najpierw podlaczysz minus, a przy podlaczaniu plusa przypadkowo dotkniesz jakiejs metalowej czesci w aucie biorcy, to bedziesz mial niefajne fajerwerki.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 20-09-2013 o 11:57
Stary 20-09-2013, 12:36   #29
kuba1961
Avatar kuba1961
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz racje nie powinieneś ale potencjał (ładunek) względem masy może być i to znaczny.
A reszta twojego postu teraz już zrozumiała. Rzeczywiście bezpieczniej podłączać najpierw plus.
Stary 20-09-2013, 16:56   #30
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
a ja biore i podłączam... poprostu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:58.
