Stary 29-10-2013, 09:54   #21
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Domyślnie Odp: Słabe przyśpieszenie na 4 i 5-tym biegu. 1.6 16v
Dość duża szansa (choć nie na pewno), że wydech może mieć wpływ na takie zachowanie, zapchany dusi wylot spalin, skutkiem czego dajesz dużo gazu a auto i tak nie jedzie. Możliwe, że tłumik środkowy też już ma poniszczone wnętrzności i wydmuchało je do końcowego.
Stary 29-10-2013, 16:24   #22
FF242
Imię: Dżaajv
Zarejestrowany: 23-08-2012
Model: FF
Postów: 9
Faktycznie słabo przyspiesza. Z tego co pokazałeś to na 5 lepiej idzie niż na 4.
Ja nigdy nie redukuję przy wyprzedzaniu jeśli mam już te 80 km/h. No chyba, że jest sznur z przeciwka i faktycznie te brakujące 3 sekundy potrzebuję, a spieszę się niemiłosiernie.
FF242 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2013, 18:35   #23
KickusBS
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Mk1
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 37
Środkowy tłumik jest gicior, ale końcowy to wiem doskonale, że jest w środku pozrywany. Dziś po przejechaniu takiej samej trasy jak wczoraj, zostało mi pół baku paliwa. Żenada totalna, na 223 dokładnie km, poszło połowę baku.
Jutro sobie jadę na warsztat, wymienić łączniki, drążek to i wybebeszę tłumik i napiszę czy coś to pomogło.
Słabo to mało powiedziane, jak go coś palnie w dyńkę to czuć, że przyśpiesza teraz zamulił się i nie chce wgl., ogólnie to "Zależy jak leży" ;p.
KickusBS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2013, 20:34   #24
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Tyle razy już było o regulacji zaworów i dalej ludzie piszą głupoty.
No może faktycznie tłumik go dusi, jeśli czasami jedzie dobrze (akurat się odblokuje).
A sprawdzałeś go na kompie, czy nie wyrzuca błędów?
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2013, 06:18   #25
KickusBS
Imię: Sebastian
Model: Mk1
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 37
Napisał jarhel74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był podłączany pod kilka testerów, i nic nie wykazywało co najgorsze. Sonda również była badana podczas jazdy, podpinana inna. Pod względem elektrycznym to zrobiłem wszystko co mogłem i co tylko można było.
Stary 30-10-2013, 19:34   #26
KickusBS
Imię: Sebastian
Model: Mk1
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 37
No Panowie ja już wszystko wiem. Tłumik u mnie końcowy, nie ma jakichkolwiek wygłuszeń etc., a to środkowy jest zerwany. Lecz nie miałem czasu już go zdjąć... ;s.
Ale tłumik to pikuś, zmierzyłem kompresję i doznałem szoku ;/.
Rekordem na próbie odpalonego silnika i sprawdzaniu każdego z osobna cylindra było "AŻ" 5 bar-ów (4 cyli). Czeka mnie zdjęcie czapki i albo wymiana zaworów, albo dotarcie gniazd. Okażę się po zdjęciu. Także silnik 195k przebiegu, nigdy nie widział kuchenkowego gazu, ale zawory już odpadły ;/.
Próba olejowa była zbędna, ponieważ ni grama nie pobiera mi oleju.
Ps. Na pełnym baku przejechałem w sumie nie całe 500km ;/.
Stary 02-11-2013, 16:39   #27
KickusBS
Imię: Sebastian
Model: Mk1
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 37
Okazało się, że ktoś kiedyś przy wymianie rozrządu źle go ustawił o około półtorej zęba. Ustawiony na "zero", zawory trzymają samochód lepiej pali jak i lepiej się zbiera. Pozostaje zalanie do pełna i sprawdzenie. W między czasie w poniedziałek sprawdzę raz jeszcze ciśnienie.
Stary 04-11-2013, 20:57   #28
KickusBS
Imię: Sebastian
Model: Mk1
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 37
Ciśnienie na nowo zmierzone, podczas pracy jak i przy wykręconych świecach. Tam, gdzie było 5 barów, teraz jest 12.5 a na sucho 16 ;d.
Stary 05-02-2014, 20:52   #29
piotrek19902008
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 23-05-2012
Model: Focus Mk1 Trend
Silnik: 1.6 16v B+G Sekwencja
Postów: 65
Może masz zatkany katalizator cos brzęczy czyli mógł zatkac przepływ spalin,kiedys taki dziadek do mnie przyjechał z takim zatkanym tłumikiem,wyciąłem mały kwadrat i wykruszyłem co sie dało zaspawałem i latał jak wichura a to było seicentoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piotrek19902008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2014, 21:06   #30
KickusBS
Imię: Sebastian
Model: Mk1
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 37
Napisał piotrek19902008 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie problemem był źle ustawiony rozrząd, ustawiłem po swojemu na blokadach i teraz jest elegancko. Silnik ma swoje przyśpieszenie jak na 100 koni, zużycie paliwa diametralnie spadło. Wcześniej też pisałem iż miałem wydech zapchany, jest wymieniony na znacznie lepszy i auto jak marzenie ;o.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:45.
