Stary 29-01-2017, 00:12   #21
damiancmax
Avatar damiancmax
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-08-2016
Model: C-Max
Postów: 44
Domyślnie Odp: szapranie autem podaczas jazdy 2.0TDCI
Napisał lectus mondus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja jestem chętny na tą używke. Proszę o kontakt.
A teraz drążąc dalej temat przepustnicy, u mnie po dogłębnych ogledzinach prawa lata luzno z delikatnym blokowaniem w pozycji zamknietej a lewa działa płynnie. Ja to rozumuje tak ze jak zamyka całkowicie lewą (sprawna) to otwiera prawa (niesprawną) która mi sie przymyka i silnik sie dlawi bo nie ma powietrza ( zamknieta prawa+lewa). A jakby tak tą prawa zblokować otwartą albo wywalić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ???? co myslicie??
Dzisiaj czyściłem moją przepustnicę i sytuacja wygląda podobnie... jedna sobie lata luzem jak chce, a druga działa. Czy pomoże tylko wymiana?
Wysłane z mojego PE-TL10 przy użyciu Tapatalka
damiancmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2017, 10:23   #22
lectus mondus
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 24-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 14
Jaka u ciebie walnięta prawa czy lewa?? Jaki masz przebieg?
lectus mondus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2017, 10:46   #23
damiancmax
Avatar damiancmax
Imię: Damian
Model: C-Max
Postów: 44
210 tysięcy przejechane, patrząc od zewnątrz pod maskę nie działa prawa. Jak się nie mylę to doprowadza ona ciepłe powietrze do kolektora przy wypalaniu dpf-a. Chciałem jeszcze ściągnąć kolektor, ale po odkręceniu paru śrub zorientowałem się, że jest w jednej części z deklem na głowicy i zrezygnowałem. Wyczyściłem ile się dało od zewnątrz. Syf straszny...
Stary 29-01-2017, 20:50   #24
lectus mondus
Imię: Lukasz
Postów: 14
Moj przebieg to 208tyś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja postaram sie w wolnej chwili zblokować prawa klapke w pozycji otwartej w celach doswiadczalono naukowychGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-02-2017, 12:39   #25
strzelec72
Avatar strzelec72
Zarejestrowany: 26-01-2013
Model: Focus C-max
Postów: 17
Po co blokować przepustnicę, ja moja wymontowałem dwie śrubki i po sprawieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od tej pory żadnych negatywnych objawów nie stwierdziłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
strzelec72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2017, 22:57   #26
damiancmax
Avatar damiancmax
Imię: Damian
Model: C-Max
Postów: 44
Napisał strzelec72 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja próbowałem odkręcić klapkę, ale śrubki nie chcą puścić, a nie chce ich obrobić, bo wtedy w ogóle mogę zapomnieć o demontażu klapki.
Napisz coś więcej o wrażeniach po jej demontażu, jak możesz. Szarpanie ustało?
Stary 04-02-2017, 21:34   #27
lectus mondus
Imię: Lukasz
Postów: 14
Ja mojej tez nie moglem odkrecic wiec ja zblokowałem otwartą do testów. Zrobilem okolo 600km i nic sie nie dzieje, auto ma wigor , nie szarpie, nie traci mocy, nie przerywa bo wkoncu oddycha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a i mam wrażenie jakby ciut szybciej sie nagrzewał hmm
Stary 14-03-2017, 14:27   #28
Detrytus
Zarejestrowany: 20-12-2016
Silnik: 2.0 CDTI 136 km
Postów: 13
U mnie problem jest podobny zdemontowałem przepustnicę, aby ją wyczyścić. Auto telepało przy gaszeniu, poszarpywało na jałowym biegu i na dwójce bez gazu. Winą obarczyłem brudną przepustnicę i kolektor. Kiedy odkręciłem przepustnicę okazało się że jest czysta, za to prawa klapka jest luźna a do tego poprzedni właściciel przykręcił do niej jakiś kawałek blachy pewnie po to aby właśnie ją zablokować w pozycji otwartej. Przepustnicę oddałem do regeneracji (koszt 230 zł). Moje pytanie do forumowiczów: czy ktoś miał podobne objawy i czy próbował im zaradzić poprzez doprowadzenie przepustnicy do ładu? Dodam że mam wersję z fabrycznym FAP-em, już wyciętym.
Detrytus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2017, 23:46   #29
damiancmax
Avatar damiancmax
Imię: Damian
Model: C-Max
Postów: 44
Napisał Detrytus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam podobne objawy i prawa klapka również lata u mnie luzem. Czasem strasznie szarpie, aż wstyd z kimś jechać. Wolne obroty też są raz wyższe, raz niższe. Próbowałem zdemontować tą klapkę z tego pręta, ale niestety śruby nie chcą puścić. Czytałem trochę w necie na innych forach o autach z tym silnikiem i nikt do końca nie wyeliminował tego szarpania. Niektórzy wymieniali 3/4 silnika i dalej tak było...
Stary 16-03-2017, 11:25   #30
kupujefocusa
Zarejestrowany: 28-02-2015
Model: Focus Cmax
Postów: 9
A czy ktoś z Was kupował ostania nową przepustnice ? Bo ceny na allegro w okolicach 400 zł są do przyjęcia Firmy MAGNETI MARELLI .
kupujefocusa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:48.
