Stary 08-01-2016, 15:07   #21
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: Kontrolka świec zarowych miga auto gasnie
zacznij od regulatora, pozniej znow podlacz pod komp, jak beda nadal bledy od czujnika walu korbowego to zajmiesz sie nim.
Stary 08-01-2016, 16:20   #22
krzysiek 1208
Imię: kRZYSIEK
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: Transit & Focus
Silnik: 2.5 D & 1.8 TDDI
Rocznik: 96 & 01
Postów: 36
Ok zacznę od alternatora kupiłem na szrocie z anglika za 100zł cały bo mój już fachowcy naprawiali koszt 320zł 3 miesiące temu , a skoki napięcia ma po 15,4 17,6 (chwilowe ), dam znać co juro pokarze komp po wymianie alternatora.
Zastanawia mie tylko ta usterka sterownika pompy, w lipcu była naprawiana, i co znowu?
krzysiek 1208 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2016, 17:34   #23
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
zle napiecia i komp bledami sypie, na spokojnie ogarnij altek.
Stary 14-01-2016, 13:30   #24
krzysiek 1208
Imię: kRZYSIEK
Rocznik: 96 & 01
Postów: 36
Problemów ciąg dalszy Alternator ogarnięty, napięcie wzorowe, po wyjechaniu z garażu ,ujechałem może z kilometr auto szarpnęło, kontrolka świec zamigała, i koniec, kilka razy heblowałem łapał i gasł aż jakoś zapalił, wróciłem do domu, zgasiłem, po chwili chciałem zapalić , pacjent sztywny, zero reakcji kontrolka świec miga ,nie odpala,ściągnąłem wężyk od powrotu paliwa , i odpalałem z plaka, jak sie psika to auto pracuje z wężyka leci Fontana ropy, ogarniać, ten czujnik wału korbowego, czy brać się za pompę?Chociaż wydaje mi się że jak czujnik wału padnięty to powinien migać checkengine, a nie kontrolka świec?????Jak wy to widzicie ? bo ja juz mam dość tego auta zastanawiam się nad złomowaniem. dodam że ta piepszona pompa była niedawno regenerowana ,znaczy ten sterownik czy coś tam w pompie
Stary 14-01-2016, 14:00   #25
gateway
Zarejestrowany: 14-01-2012
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 34
Silniki 1.8 tddi są naprawdę pancerne ,jedyną ich wadą jest usterka elektroniki pompy wtryskowej.Stawiał bym na przepalony rezystor w sterowniku, lub czujnik halla.
gateway jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2016, 14:40   #26
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Napisał krzysiek 1208 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie byłbyś pierwszym w takiej sytuacji...
Stary 14-01-2016, 17:16   #27
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
zobacz tak: odkrec rurke od wtryskiwacza , przyloz do niej palec, niech ktos kreci silnikiem, jak przytrzymasz cisnienie z rurki palcem, a raczej wcale go tam nie bedzie to sterownik, jak cisnienie bedzie i nie dasz rady przytrzymac i bedzie tryskac to nie sterownik i bierz sie za czujnik walu, wlasnie jak on nawala to miga kontrolka swiec a nie chec.
Stary 14-01-2016, 20:04   #28
krzysiek 1208
Imię: kRZYSIEK
Rocznik: 96 & 01
Postów: 36
"Uziu" zrobię tak jak piszesz, i dam znać,jeszcze takie pytanie czy jak ten czujnik hala pada to pokarze błąd na kompie? i w którym miejscu jest ten hal?I pytanie z innej , puli żaden zemnie mechanik taki tylko fan czterech kółek,ale coś mi tu nie gra, pół roku autem jeździła siostra, bo Byłem zagranicą,wtedy padła pompa wtryskowa ponoć, za naprawę jej siostra zapłaciła 600zł+ 200zł robocizna,dodatkowo 850zł za wymianę rozrządu,jest faktura na której pisze zestaw rozrządu itd, do tego od dali jej pasek zębaty taki jak jest w rozrządach, tylko cholernie długi pacząc na obudowę niema możliwości żeby go tam omotać , i takie pytanie czy focus ma pasek czy łańcuch, a może jest opcja pasek i opcja łańcuch?????????
Stary 14-01-2016, 20:08   #29
Yokura
Avatar Yokura
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 21-10-2013
Silnik: tddi
Postów: 53
Pasek na rozrządzie i łańcuch na pompie wtryskowej.
Yokura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2016, 20:16   #30
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
powiem tak oryginalny pasek i rolka kosztuje ok 220-240 zł to za robotę wzięli jak za audi V6 gdzie trzeba rozebrać pół auta aby wymienić rozrząd.
Pasek jest krótki, zmieści się pod plastikową obudową - pomiędzy pompą a wałkiem rozrządu.
odnoszę wrażenie że to jest jeden z odcinków "Będzie pan zadowolony" podejrzewam, że byli to też naciągacze... a może głównie naciągacze, a nie mechanicy.
z wału korbowego do pompy jest łańcuch a z pompy pasek na wałek rozrządu.
PS
Jeżeli robiony był tylko tranzystor w sterowniku to nie było potrzeby ruszać rozrządu - cena za robociznę wysoka. Ale jeżeli wyjmowali pompę, aby wymienić sam sterownik wraz z zaworami to kwota nie najgorsza (tylko sam sterownik kosztuje ok 1600 zł więc cena nie pasuje). Ale po co ruszać całą pompę skoro robiony maił być sam sterownik?
Ostatnio edytowane przez maciej_b ; 14-01-2016 o 20:22
focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:38.
