#21 |
![]() Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
nawet jak stoisz a autko chodzi na luzie to jak ruszasz się z przodu autka to piszczą,poruszaj ręką przy czujnikach czy piszczą masz z przodu 4 ry sztuki dwa w zderzaku a dwa w atrapie ja miałem kiedyś uszkodzony czujnik w atrapie i żadnego błędu nie pokazywał jak ruszałem przy nim ręką zero reakcji wymieniłem go na używke z allegro i śmiga
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY |
#22 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No to u Ciebie raczej prosta sprawa była,rozwalił się 1 czujnik i koniec-trzeba wymienić,uszkodził się tak,że nie wygenerował żadnego błędu,a tu u kolegi jest tak,że raz działa wszystko,raz połowa-prawa strona przednia a innym razem nie działa cały przód,więc jakiś błąd powinien być.
#23 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,059
#24 | |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
#25 |
![]() Imię: P.
Zarejestrowany: 14-11-2013
Silnik: 2.0 tdci 140 KM
Postów: 112
Przyjrzałem się czujnikom po umyciu auta i wygląda na to, żę działają wszystkie. Ale nie jestem pewien czy prawidłowo. Otóż sygnał załącza się, kiedy jestem bardzo blisko przeszkody (właściwie samochód niemal się z nią styka) i wówczas czujniki sygnalizują niemal ciągłym dźwiękiem. Obejrzałem czujniki dokładnie i 2 mają nieco zdartą powierzchnie. Jaki jest kąt działania i w jakiej odległości od przeszkody czujniki powinny się załączyć?
#26 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
wg instrukcji do auta, przednie pół metra, tylne 1,5 metra, wtedy zaczynają pikać.
#27 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 07-07-2006
Model: VW
Silnik: Pb
Postów: 188
"Życie człowieka ma kolor jego wyobraźni..." ![]() JEDŹ BEZPIECZNIE ! 1.8 TDCI - 220 km/h |
#28 |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 13-12-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: benzyna
Postów: 32
Mam problem z czujnikami polega na tym że tydzień temu wymieniłem jeden z tylnych czujników po sprawdzeniu na komputerze wyszła awaria zewnetrznego z tyłu - wymieniłem go i po tygodniu dzisiaj znowu przestał układ działać zapiszczy dioda na przycisku zamryga ze 3-4 razy i tyle - Czyżby ta awaria była "niekończącą się historią" a jeżeli to wiązka to gdzie ją można nabyć ? Oprócz ASO? Jakieś sklepy internetowe? Może ktoś z Was miał taki przypadek. Jutro jade do mechanika sprawdzić który czujnik może ten sam.
#29 | |
![]() Imię: Kornel
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: mondeo titanium
Silnik: 2.0 H.E benzyna
Postów: 1,413
Pozdrawiam Kornel MONDEO MK4 TITANIUM 2.0 HE 2007 MONDEO MK2 GLX 1,6 + LPG 1997 sedan był escort mk V 1,6 efi cvh 105KM |
#30 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Z tego co pamiętam to miejsce jest między 2 a 3 czujnikiem,patrząc od strony wtyczki.
Jeżeli jest jakiś kłopot z czujnikami to radzę dobrze obadać miejsca,gdzie przychodzą trzymacze.Tam u mnie był pękniety przewód od jednego z czujników.Miejsca przy plastikowych trzymaczach owiniętych taśmą są bardzo sztywne nie pozwalają na jakikolwiek ruch wiązki,jak dla mnie jest to bez sensu bo wiązka cały czas pracuje bo jest zamocowana na przednim zderzaku i powinna być elastyczna. Ostatnio edytowane przez mm32 ; 16-03-2014 o 15:52 |
| Tagi |
| mondeo mk4 , parktronic |
