Stary 28-01-2014, 19:17   #21
Homie
Avatar Homie
Zarejestrowany: 25-07-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 121
Domyślnie Odp: Drgania silnika na wolnych obrotach z wł wentylatorem
u mnie również nic nie daje wciśnięte sprzęgło, ale z wył nawiewu jeszcze nie sprawdzałem, jutro dam znać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Homie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2014, 19:23   #22
piciu64
Zarejestrowany: 28-01-2014
Model: ford c-max
Silnik: 1.6 diesel
Witam posiadaczy c-max ...szukam w c-max 2004 z automatyczną klimą rezystora dmuchawy czy ktoś wie gdzie mam go szukać ...proszę o podpowiedz ...pozdro
piciu64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2014, 19:38   #23
sobekk19
Imię: sebastian
Zarejestrowany: 20-10-2013
Model: c max
Silnik: 1,8
Postów: 30
jestem nowym wlascicielem c maxa ale rowniez po zakupie autka po przejechaniu pierwszych 400 km pojawiło mi sie podobne objiawy .że auto po nagrzaniu zaczęło telepotać na wolnym biegu bez obciążenia .dało mi to do myślenia co to morze być i wpadłem na pomysł by sprawdzić obieg chłodnicy odkręcam kurek z chłodnicy i coś ciężko idzie był źle wkręcony nie odpowietrzał się . wiele czasu to nie zajmuje warto spróbować odpowietrzyć układ ,jest zima taki klimatGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeździmy więcej na krótkim obiegu
sobekk19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2014, 10:19   #24
Homie
Avatar Homie
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 121
U mnie wyłączenie nawiewu nic nie daje.. ale zastanawia mnie co pisze kolega nade mną.. Ja ostatnio miałem wymieniany termostat, niby układ odpowietrzony..
Stary 30-12-2014, 16:46   #25
krzysHO
Zarejestrowany: 05-11-2014
Model: focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci 90hp
Postów: 115
Pomogło to odpowietrzenie układu?
Bump:
Napisał mr.ktoś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podłączę się pod temat...
Odkąd pojawiły się mrozy w moim Focusie dała znać o sobie taka przypadłość...
odpalę auto włączę nawiew powiedzmy na 2-3 bieg ujadę tak kilka km a następnie na odpalonym aucie wyłączam nawiew to po ok 5 sek. coś zaczyna stukać, drżeć. Gdy dodam lekko gazu lub włączę nawiew choćby na 1 bieg ustaje - kiedy puszczę gaz lub wyłączę nawiew znów drży - nie zawsze to występuje ale jak już to na jałowym biegu przy wyłączonym nawiewie i przeważnie nagrzanym troszkę silniku. Kiedy otworzyłem maskę i nasłuchiwałem to wydaje mi się, że hałas wydobywa się spod okolic tej srebrnej blaszanej osłony z przodu silnika na środku. Nie jestem biegły w tych sprawach dlatego czy może mi ktoś napisać co tam się znajduje i w czym może być problem? Czy może po prostu coś mogło zamarznąć i stąd te drgania?
Mam dokładnie taki sam objaw, czy to jest normalne?
krzysHO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2014, 21:27   #26
krzysHO
Model: focus mk2 fl
Postów: 115
Podpowie ktoś co to może być za przyczyna?:-)
Stary 13-04-2016, 18:31   #27
rozekl
Avatar rozekl
Zarejestrowany: 19-03-2007
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 220
Od pewnego czasu zmagam się z problemem drgań na wolnych obrotach.
Dwumasa była wymieniana.
Obroty na obrotomierzu są stałe, wskazówka stoi na jednych obrotach a autem buja.
Jeden ze znajomych sugerował, że może być podawana zła dawka paliwa w jaki sposób moge to sprawdzic?
rozekl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2016, 18:58   #28
detomasso007
Avatar detomasso007
Zarejestrowany: 17-06-2015
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 2.0 TDCI 170KM 390Nm
Postów: 55
Napisał rozekl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może poduszki pod silnikiem lub skrzynią biegów...
detomasso007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2017, 12:26   #29
aras70
Zarejestrowany: 22-09-2011
Model: mondeo mk1
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1996
Witam.Nabyłem właśnie Focusa 2005 i ma taką przypadłość ale może to bolączka tych modeli (2004-200Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..Drganie silnika po odpaleniu zimny i ciepły drga tak samo.
Ostatnio edytowane przez aras70 ; 09-05-2017 o 12:27 Powód: błąd
aras70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2017, 15:49   #30
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
U mnie też występuje drganie silnika. Najbardziej odczuwalne na jałowych obrotach gdy jest silnik zimny i mokry (to ważne). Jak jest ciepły i jest sucho to drga dużo mniej.
Najbardziej denerwuje gdy zaczyna sobie tak drgać/przerywać w momencie ruszania z pod świateł i brakuje mocy. Komputer nie pokazuje żadnych błędów.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:03.
