Stary 10-02-2014, 13:52   #21
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Domyślnie Odp: Moduł Komfortu - Wymiana/Dobór i oznaczenia
A zaprogramuj jeszcze raz pilot (4xzapłon) usłyszysz piknięcie, wciśnij przycisk na pilocie, wtedy też piknie i wyłącz zapłon. Dokładną instrukcję znajdziesz na forum też. Zobacz czy w ogóle pilot jest wykrywany. A cała reszta "szopki" czyli przycisk od klapy itd to może być związane z zamkiem od kierowcy.
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2014, 14:45   #22
toudi17
Avatar toudi17
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 05-02-2013
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 44
Pilot już wcześniej programowałem lecz nie pomogło. Będę musiał kopać dalej. Już brakuje mi pomysłów na ten centralny...
Kopałem dalej i mam kilka ciekawostek, mianowicie:
-Podczas programowania kluczyka brak piknięcia po naciśnięciu jakiegokolwiek z przycisków co to oznacz? Brak reakcji kluczyka czy jest niewidoczny?
-kolejne jest to że jak chce zamknąć drzwi kierowcy z kluczyka to jestem w stanie to zrobić lecz nie mogę ich już kluczykiem otworzyć, rozumiem że zamek też nie jest 100% sprawny?
-dodam jeszcze że do centralnego i alarmu posiadam dodatkowy pilot, przyciski w kluczyku nie działały odkąd mam Mondeo...
Czy ktoś ma jakieś pomysły co do wyżej wymienionych?
Ostatnio edytowane przez toudi17 ; 10-02-2014 o 15:58
toudi17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2014, 16:11   #23
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał toudi17 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... -dodam jeszcze że do centralnego i alarmu posiadam dodatkowy pilot, przyciski w kluczyku nie działały odkąd mam Mondeo...
Zapewne jest tak, jak wcześniej pisałem. Masz dołożony nie fabryczny alarm i centalny razem z nim w pakiecie. Wg mnie niepotrzebnie kupowałeś moduł komfortu, no ale ....
Na Twoim miejscu podjechał bym do jakiegoś warsztatu, który się zajmuje montażem alarmów i centralnych, by mogli sprawie się przyjrzeć.
... jak chce zamknąć drzwi kierowcy z kluczyka to jestem w stanie to zrobić lecz nie mogę ich już kluczykiem otworzyć, rozumiem że zamek też nie jest 100% sprawny?
Masz "wyrobioną" wkładkę zamka w samochodzie. Swoim kluczykiem jesteś w stanie zamknąć każdego Forda, jednak otworzyć już nie. Wynika to ze specyficznej konstrukcji wkładki zamka.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 10-02-2014 o 16:13
Stary 10-02-2014, 16:25   #24
toudi17
Avatar toudi17
Imię: Krystian
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 44
Pewnie moduł niepotrzebnie kupiłem lecz nie był drogi, groszowe sprawy i jestem w stanie przeżyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Będę musiał podjechać do jakiś konkretnych 'szpeców' myślę że są w stanie uratować tą centralke...
Co do tej wkładki to pewnie muszę wymienić cały zamek w drzwiach żeby to wróciło do normy?
Stary 10-02-2014, 16:47   #25
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
... Co do tej wkładki to pewnie muszę wymienić cały zamek w drzwiach żeby to wróciło do normy?
No raczej. Dorobić po numerze fordowskim z kluczyka u speca od zamków.
Stary 17-02-2014, 15:07   #26
toudi17
Avatar toudi17
Imię: Krystian
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 44
Wake up...
Prześwietliłem trochę dokładniej elektrykę u mojego znajomego i mam pare kolejnych informacji. Jeżeli na "krótko" robi połączenie to centrala zaczyna działać. Dokładnie to jest w stanie odtworzyć klapę, drzwi kierowcy i tylne lewe drzwi, z drzwiami pasażera był jednak problem lecz się udało. Ale problem leży w drzwiach tylnych prawych ponieważ nie ma żadnej reakcji. Teraz moje pytanie, czy jeden uszkodzony zamek ma taki wpływ na centrale że nie reaguje z pilota? Podając + i - działa reszta poza tymi jednymi drzwiami.
Gdzieś przeczytałem że odłączenie zamka w drzwiach uszkodzonych reszta może wrócić do normy, ktoś to słyszał, dzisiaj już pewnie nie dam rady ale jutro chce rozkopać boczki w drzwiach.
Stary 24-02-2014, 11:48   #27
toudi17
Avatar toudi17
Imię: Krystian
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 44
Wracamy...
Po dość sporym "grzebaniu" okazało się że umarła centrala i pilot, reaguje tylko na krótko.
Kupiłem nowy sterownik centrali i będę jutro bądź w środę montował
Mam jeszcze jeden problem z tylnymi prawymi drzwiami, nie zamykają się razem z centralnym ale otworzyć się otworzą, siłownik nie ma takiej siły żeby zamknąć. Drugi problem do przycisk od tylnej klapy, rozebrałem tył i okazało się że jest tam wypięta kostka, sprawa jest taka że nie ma gdzie jej wpiąć.
Stary 01-03-2014, 11:29   #28
toudi17
Avatar toudi17
Imię: Krystian
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 44
Temat rozwiązany w 90%.
Nowa centrala zamontowana, pilot smiga, zamyka otwiera, klapa też.
Lecz nadal pozostał problem z tylnymi prawymi drzwiami i przyciskiem od klapy w środku auta. Mianowicie jak mam podłączony ten przycisk do nawet przy zamkniętym aucie mogę podejść pod bagażnik i otworzyć go z tyłu przyciskiem, tak mają czy mam problem z elektryką?
Stary 01-03-2014, 11:45   #29
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Masz problem z elektryką na bank.
Stary 01-03-2014, 16:07   #30
toudi17
Avatar toudi17
Imię: Krystian
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 44
Wcale mnie ta odpowiedz nie dziwi, było nie możliwe że Ford sobie tak klapę wymyślił. Nie mam pojęcia gdzie szukać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:12.
