Stary 05-03-2014, 14:09   #21
Barjavel
Avatar Barjavel
Zarejestrowany: 01-11-2013
Model: Volvo V70 / S-Max
Silnik: 2.4 Pb / 2.0 TdCi
Rocznik: 1997 / 2008
Postów: 40
Domyślnie
To wieczorkiem napiszę co i jak
Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
Barjavel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2014, 15:50   #22
praire
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-01-2013
Model: mondeo mk5
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 19
Domyślnie Odp: Awaria silnika przy przśpieszaniu co to?
Jestem po próbie z odłączeniem przepływomierza, po odłączeniu auto wgl nie chciało jechać strasznie zamulało tak powinno być? Druga próba to odłączenie czujnika temperatury powietrza dolotowego, po tej próbie auto jechało normalnie i awaria silnika się nie zapaliła, maksiu ciągną bardzo dobrze. Samochód parę razy przeciągnąłem nawet do 5tys obr. i nic się nie działo. Po próbie zatrzymałem się, zgasiłem silnik i ponownie podłączyłem ten czujnik i nie wiem czemu ale od razu po podłączeniu zapaliła się kontrolka "żółty silniczek" nawet bez ruszania tylko po odpaleniu, ale spróbowałem się przejechać i mimo palącej się kontrolki nie zapaliła się awaria silnika na komputerze auto też nie traciło mocy. Wnioskować można że konieczna jest wymiana tego czujnika prawda?
praire jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2014, 21:08   #23
Radek27
Imię: Radek
Zarejestrowany: 18-10-2012
Model: C-max
Postów: 109
jak po odłączeniu gorzej jechał to przepływomierz masz dobry, co do czujmika temperatury to tak jak koledzy piszą, koszt nie jest duży to warto kupić nowy
Radek27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2014, 10:15   #24
praire
Imię: Jacek
Model: mondeo mk5
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 19
Radek27 czujnik został wymieniony pozostało tylko skasować błędy a może ktoś z forumowiczów może mi w tym pomóc. Jest na forum ktoś z gdańska kto posiada interfejs, za pomoc mogę zaoferować 20zł na dobre piwko?
Stary 31-03-2014, 11:03   #25
karp28
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: MONDEO MKIII
Silnik: 2,0 TDCI
Mam dokładnie ten sam problem. Udało ci się go rozwiązać? Może u mnie będzie to samo?
Bump:
Napisał karp28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
karp28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
egr , przepływomierz , turbina
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:37.
