Stary 30-01-2016, 23:44   #21
robson_rt
Zarejestrowany: 18-12-2013
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Domyślnie Odp: Wymiana koła pasowego wału dla laika
witam,
jestem po wymianie koła. to było drugie koło pasowe które wymieniłem.
Oryginał, który zakupiłem 1,5 roku temu za 270zł wytrzymał równo 25kkm. Żenada.
Teraz wstawiłem hit z allegro za 120 zł, firmy metal -caucho (podobno produkcja hiszpańska). Moje spostrzeżenia: ten tani zamiennik waży ok 2/3 tego co oryginał. Trwałość opiszę w przyszłościGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli chodzi o montaż:
- auto oczywiście musi być na ręcznym i biegu.
- najlepiej, jak pisali poprzednicy dostać się przez nadkole: w tym celu ściągamy koło i plastik nadkola
- po przyłożeniu klucza (19) i próbie odkręcenia koło pasowe, pomimo tego, że jest na biegu, będzie uciekać. Obszedłem to, wciskając hamulec nożny - zablokował koła, na które szło przełożenie z wału kręconego kluczem. u mnie wystarczyło
- jeśli masz klucz pneumatyczny, nie musisz kombinować z hamulcem - klucz "przegoni" obrót wału
- nie używałem kleju do gwintu przy poprzedniej wymianie, a i tak ciężko szło. teraz też nie dałem.
- ogólnie robota jest dość prosta
- jest jeszcze wersja ekstremalna na odkręcenie tego koła: 2 lewarki, założenie klucza i wolne obroty silnika. Ino trza do tego jajec jak beretówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
robson_rt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2016, 08:20   #22
GTB20
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: sharan
Silnik: auy
Postów: 247
wolałby wykrecic swiece zarowe i klucz zalozyc i laga zaprzec o podłoże a rozrusznikiem zakrecić na pol sekundy. Z tym ze jak piszesz trzeba miec jajca albo takie cos jak ja mam
TDI by TUNE UP AUY 205 KM i 444Nm & ASZ 170 KM
GTB20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2016, 11:45   #23
bbyol
Imię: Karol
Zarejestrowany: 02-02-2014
Model: Mondeo mkV
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 10
Przy wymianie koła pasowego mechanik (Top-AutoSerwis z Krakowa) wymienił mi też rozrząd (rozrząd wymieniany 50 tys. km wcześniej). Mechanik twierdził, że nie ma możliwości wymiany koła pasowego bez wymiany rozrządu.
Czy były takie wersje 1.6 TDCi 90KM, w których rzeczywiście konieczna jest wymiana rozrządu przy wymianie koła pasowego?
bbyol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2016, 12:02   #24
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,003
Napisał bbyol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To masz naciagacza i sciemniacza mechanika na kase naciagnal kolo pasowe wymienisz bez wymiany rozrzadu
Stary 05-02-2016, 11:06   #25
Rift
Avatar Rift
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Odgrzewam kotleta.
"grzechotanie napinacza" a wymieniłeś koło pasowe?
Jaki ono ma wpływ na to grzechotanie ?
czemu nie wymieniłeś grzechoczącego napinacza?
Pozdr
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2016, 14:07   #26
GTB20
Model: sharan
Silnik: auy
Postów: 247
zapewne kolo pasowe majac w sobei ten kawal gumy zatopiony powodowalo drgania i furkotanie ukladu. Dosc czesto przypadlosc w autach z takim kolem. W oelkach nawymienialem sie tych kol w 1.9 cdti bo tam najszybciej padaly. PRzy wlaczaniu np klimy w lato to bylo slychac jak furkocze takie kolo bo dostaje mega obciazenie.
Stary 06-07-2018, 18:52   #27
kozunio12
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 124
Mam również do wymiany koło pasowe, jednak zamówiłem używane z peugeota 5008. O ile klin pasuje, o tyle nadlew wokół kliny ma wyższy rant w stosunku do oryginalnego koła i niestety po założeniu koła z puga i lekkim dokręceniu, a następnie odpaleniu ma on bardzo duże bicie boczne. Kwestia tylko prawidłowego dokręcenia koła, czy nie nadaje się ono i musi być fordowskie?
kozunio12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2023, 13:03   #28
Grzegorz c max
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 01-07-2023
Model: Focus c max
Silnik: 1.6tdci
[quote=karaoke1;218081/quote gdzie sie blokuje koło zamachowe przy zmianie koła pasowego c max 1.6tdci 2005
Grzegorz c max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2025, 16:02   #29
Mawi00
Zarejestrowany: 26-01-2025
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 DA
Witam - czy w focusie mk2 1.6 100KM HWDA jest możliwa wymiana koła pasowego osprzętu bez ingerencji w rozrząd? Czy jakoś je sie ustawia potem jeśli tam nie ma klina/rowka? Nowa śruba, momenty zakręcania wiadomo - ale na co jeszcze zwrocić uwage ewentualnie?
Ostatnio edytowane przez Mawi00 ; 27-01-2025 o 16:57
Mawi00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2025, 16:11   #30
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
100 KM, nie ma klina, zablokować wał główny.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:21.
